当前页面: 首页 >供求信息 >GH-6301D智能直流高压发生器
GH-6301D智能直流高压发生器
供稿:扬州国亨电气 2012/5/29 15:22:56
人气:11
  • 型号:GH-6301D
  • 制造商:扬州国亨电气有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
    GH-6301D智能直流高压发生器应用新一代PWM高频脉宽调制技术,采用高端中频倍压电路,高性能闭环调整,高电压大反馈,大大进一步提高了电压稳定度。根据《便携式直流高压发生器通用技术条件》(ZGF24003-90)国家标准,在原先直流高压发生器基础上符合电磁兼容性理论原则,智能直流高压发生器采用国标法特殊屏蔽、隔离和接地等措施的原则和方法,使用性能更卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,现代电子高新技术芯片,智能化操作,是智能直流高压发生器更具真正的智能化,便携式,进一步扩大承受电压的范围不受损害。智能直流高压发生器的零部件大部分选自美国、德国、日本等国先进技术的元器件
     产品别称:
高压发生器、中频直流高压发生器、高压直流发生器、直流高压发生器、直流发生器、便携式直流高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压发生器
     产品特点:
1、 精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流, 高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。
2、增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。该仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA时、就按下0.75UDC--1mA的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将调压电位器回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它的试验。
3、、智能直流高压发生器采用先进技术、工艺制造,率先应用最新的PWM中频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件和电压大反馈,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。
4、 负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准。
5、 智能直流高压发生器方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,操作更随意,显示数值单位为kV。
     技术参数:
1、高压极性:负电压极性,零电压启动,连续可调。
2、工作电源: AC 220V±10%;50Hz
3、电压测量误差 1.0%(满度)±1个字,最高分辨率0.1%kV
   电流测量误差 1.0%(满度)±1个字,最高分辨率0.1%uA
   过压整定误差 ≤1.0%
   0.75切换误差 ≤0.5%
4、纹波系数 ≤1.0%
5、电压稳定度 随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5%
6、工作方式 间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟
7、环境温度 -15℃~50℃
8、相对湿度 当温度为25℃时,不大于90%(无凝露)
9、海拔高度 2500米以下
参考资料:www.yzceshi.com/fashengqi.asp
  • 电话:0514-88923778
  • email:ghdqsb@126.com
更多内容请访问 扬州国亨电气(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012052118044600001)
