当前页面: 首页 >供求信息 >GH-6404微机继电保护测试仪
GH-6404微机继电保护测试仪
供稿:扬州国亨电气 2012/5/24 16:54:07
人气:15
  • 型号:GH-6404
  • 数量:20
  • 制造商:扬州国亨电气有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
GH-6404微机继电保护测试仪具有标准的四相电压,三相电流输出,电压125V/相,电流40A/相。三相并联可达120A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和完美。仪器具备GPS同步试验功能。实现两台异地同步对调试验,现已广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域,变电站综合自动化已成为主流
     产品别称:
微机继电保护测试仪、微机继保仪、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪,六相微机继电保护测试仪,六相继电保护测试仪
     产品特点:
1、对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和完美
2、单机独立运行,内置高性能工控机,8.4真彩液晶显示,运行 Windows XP操作系统。
3、主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,改善了波形的质量,提高了精度。
4、功放采用高保真线性功放,确保了小电流的精度和大电流的稳定。
5、GH-6404微机继电保护测试仪采用USB接口直接和PC机通讯,无须任何转接线,方便使用。
6、可连接笔记本电脑运行。与工控机使用同一套软件,无须重新学习操作方法。
7、配有专用直流辅助电压源输出,分别为110V(1A),220V(0.6A)。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。
     技术参数:
1、交流电流源
相电流输出(有效值):0--40A/相,精度0.2%
三相并联输出(有效值): 0--120A/三相同相位并联输出
相电流长时间允许工作值(有效值): 10A
功率 :420VA/相   三相并联电流最大输出功率 :900VA
三并电流最大输出允许工作时间 :10S
频率范围: 0--1000HZ 精度:0.001HZ
谐波次数 :2--20次  相位  :0~360° 精度:0.1°
2、直流电流源
电流输出:  0--±30A/相  :精度 0.2%
3、交流电压源
相电压输出(有效值): 0--125V/相  精度:0.2%
线电压输出(有效值): 0--250V    相电压/线电压输出功率 : 75VA/100VA
频率范围 : 0--1000HZ  精度:0.001HZ
谐波次数  :2--20次   相位 :0--360°  精度:0.1°
4、直流电压源
相电压输出幅值  :0--±150V   精度:0.2%
线电压输出幅值  :0--±300V   相电压/线电压输出功率 : 90VA/180VA
5、开关量
开入量 :  8对    空接点  : 1--20mA,110V 装置内部有源输出
电位翻转 : 0--6VDC为低电平   15--250VDC为高电平
开出量:4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A。
6、时间测量范围:1ms--9999s    测量精度﹤1ms
7、体积重量:365*400*195 (mm )   16Kg
8、电源:AC220V±10%   50HZ   10A
参考资料:http://www.yzceshi.com/jidian.asp
  • 电话:0514-88923778
  • email:ghdqsb@126.com
更多内容请访问 扬州国亨电气(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012052118044600001)
