当前页面: 首页 >供求信息 >西门子CP5611网卡
西门子CP5611网卡
供稿:xmxtx123 2012/5/24 11:39:54
人气:107
  • 型号:6GK1561-1AA00
  • 数量:88
  • 制造商:德国SIEMENS(西门子)
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
西门子CP5611网卡
产品描述
COMMUNICATION PROCESSOR CP 5611 PCI CARD (32 BIT) FOR CONNECTION OF A PG OR PC WITH PCI BUS TO PROFIBUS OR MPI
产品生命周期
准许供货 产品停产阶段 产品取消 产品停止供货
2005-07-01 2005-07-01 2005-07-01 2010-07-01
CP5611网卡西门子概述
·         用于将 PG/PC 连接至 PROFIBUS 和 SIMATIC S7 的 MPI
·         通讯服务:
·         - 带“SOFTNET-DP”软件包的 PROFIBUS DP 的1级主站
·         - 带“SOFTNET-DP”软件包的 PROFIBUS DP 的2级主站,包括非周期性的 DP扩展。
·         - 带“SOFTNET-DP从站”软件包的 PROFIBUS DP 从站。
·         - PG/OP 通信
·         - 采用 SOFTNET S7 的 S7 通信
·         - 采用“SOFTNET-DP”或“SOFTNET-S7”软件包的 S5 兼容通信(基于 FDL接口的“发送/接收”)。
·         供带 PCI 插槽的编程装置/PC机用的短 PCI 卡
·         与下列软件一道使用:
·         - STEP 7、
STEP 7-Micro/Win
、ProTool、ProTool/Pro、SIMATIC PDM
(用于PG/OP通讯)
·         - COM PROFIBUS
·         - SOFTNET-S7(用于 S7 通讯)
·         - SOFTNET DP(用于 DP)
·         OPC 服务器包含在通信软件的供货范围内
CP5611网卡西门子特点
用于工业的设计
·         用于可携带的 PC 连接(如,用于诊断和调试)
·          简单的安装和调试
CP5611网卡西门子应用领域
CP 5611 允许编程设备与 PC 连接到 PROFIBUS 和 SIMATIC S7 的多点 MPI 接口上。
·          用于带有 PCI 插槽的 PU/PC。
CP5611网卡西门子设计
·         短 PCI 卡
·         用于连接 PROFIBUS 的 9 针 Sub-D 型插座
 CP5611网卡西门子功能
CP 5611 可在不同的软件包下操作,并且允许用户通过 PROFIBUS 和 多点式接口 (MPI) 执行编程设备功能和个人电脑的功能。
每一台编程器 / 个人电脑只能使用一个 CP。 同样,每一台 CP 也只能使用一个协议 (PROFIBUS DP、S7 通信或者 FDL)。
下列各个软件包支持 CP 5611:
·         在 WINDOWS 95 和 NT 4.0 系统下 STEP 7 V3.2 以上的版本; Windows 98 V4.02 和 K4.02.5 以上的版本
CP 5611 的驱动程序包括在STEP 7 的供应范围内。
·         SOFTNET-S7
S7 编程接口能与该软件包一起使用
·         SOFTNET-DP
使用这种软件包 CP 5611 能被用作 PROFIBUS-DP 主站(1-2 级)
·          SOFTNET-DP 从站
使 CP 5611 作为 PROFIBUS-DP 从站
·          COM PROFIBUS (如 V3.3)
CP 5611 能与该软件包一起使用,用于 PROFIBUS-DP 系统的调试或者诊断(DP 在线功能)
·          STEP 7-Micro / WIN (如 V2.1)
用作 SIMATIC S7-200 可编程控制器编程软件的硬件平台。
ProTool,ProTool / Pro
CP 5611 可用作 SIMATIC 操作员面板、触摸面板和文本显示器的组态工
CP5611网卡西门子技术规范
技术规范
传输速率
9.6 kbit / s 至 12 Mbit / s
接口
? 连接至 PROFIBUS
9针 Sub-D 型插座
供电电压
+5 V DC ±5%
电流消耗
0.5 A
功率消耗
2.0 W
许可的环境条件
? 工作温度
+5 ℃ -+40 ℃
? 运输 / 储存温度
-20 ℃ - +60 ℃
? 相对湿度
+25 ℃ 时最大值 95%
结构
? 模块格式
PCI 卡
? 尺寸 (W x H x D)(mm)
102 x 130
? 重量
约 100 g
? 空间要求
1 x PCI 插槽
本公司还供应以下西门子产品:
LOGO系列
S7-200/S7-200CN系列
CPU222   CPU222CN   CPU224   CPU224CN   CPU224XPis
CPU224XPCN   CPU224XPisCN    CPU226     CPU226CN
EM221   EM222   EM223   EM231   EM232   EM235
EM221CN  EM222CN  EM223CN  EM231CN  EM232CN  EM235CN
有 S7-200 CPU 进行编程.(软件可以免费赠送)
S7-1200系列
CPU1211C     CPU1212C    CPU1214C
SM1222       SM1223      SM1221     SM1234    SM1231
SM1232       CM1241      SB1223     SIM1274
KTP400       KTP600      KTP1000    TP11500
STEP 7 Basic v10.5
PM1207    CSM1277       I/O扩展电缆
S7-300系列
紧凑型CPU
CPU312C   CPU313C   CPU313C-2PtP   CPU313-2DP
CPU314C-2PtP        CPU314C-2DP
标准型CPU
CPU312   CPU314   CPU315-2DP   CPU317-2DP
PN CPU
CPU315-2PN/DP   CPU317-2PN/DP   PU319-3PN/DP
有 S7-300 CPU 进行编程.(软件可以免费赠送)
数字量模块
SM321   SM322   SM323   SM327
模拟量模块
SM331   SM332   SM335
___________________________________________________________
IM174   FM350-1   FM350-2   FM351   FM352-5   FM355
FM355-2   SM338   SM374    DM370   CP340   CP341
CP343-2   CP343-2P   CP342-5   CP342-5FO   CP343-5
CP343-1Lean   CP343-1   CP343-1IT   CP343-1PN
MMC存储卡
64KB   128KB   512KB   2MB   4MB   8MB
IM360   IM361
PS307: 2A   5A   10A
CPU315F-2DP   CPU315F-2PN/DP   CPU317F-2DP   CPU317F-2PN/DP
CPU319F-2PN/DP   S7F
SM326F   SM336F   CPU315T-2DP   CPU317T-2DP   S7 Technology
EX模拟量输入模块
DOCPRO V5.4
HMI触摸屏
KP8PN   KP8FPN
Mobile系列
177DP   177PN   277   277IWLAN V2   277F IWLAN
KP300PN   KTP400PN   KTP600PN   KTP1000DP   KTP1000PN
TP1500PN
KTP400   TP700   KP700   TP900   KP900   TP1200  KP1200
Smart700   Smart1000   TD400C   OP73   TP177   OP77
TP177A   TP177B   OP177B   TP277   OP277
MP177   MP277   MP377   Thin Client 10/15
S7-400系列     G110变频器    G120变频器
MM440变频器    MM430变频器   MM420变频器
V60伺服驱动器  V80伺服驱动器 6RA70直流调速器
交流/工程变频器      V10变频器
SINUMERIK 数控系统
801   802S/802C   802D solution line   810D   828D
828D BASIC M    828D BASIC T   840D   840Di
840D sl JobShop   S120伺服驱动器     611伺服驱动器
1FK7伺服电机   1FT6伺服电机   1FT7伺服电机
1PH8伺服电机(同步)
配套使用的两行文本显示器 TD200  :6ES7272-0AA30-0YA1
四行文本显示器  TD400C  :6AV6640-0AA00-0XA0
7寸触摸屏 Smart 700  :6AV6648-0AC11-3AX0
10寸触摸屏 Smart 1000 :6AV6648-0AE11-3AX0
串口编程电缆:
6ES7901-3CB30-0XA0
USB
编程电缆:
6ES7901-3DB30-0XA0
PLC
和屏通讯电缆:6ES7901-0BF00-0XA0
  • 电话:021-60641062
  • 传真:021-57653572
  • email:2210190779@qq.com
