当前页面: 首页 >供求信息 >供应PLC专用信号隔离器
供应PLC专用信号隔离器
供稿:tecaohong 2012/5/23 10:53:36
人气:12
  • 数量:10000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
性能简介
输入单路或双路电流或电压信号,变送输出隔离的单路或双路电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。
技术特点
本产品采用了先进的数字化技术,具备了传统模拟隔离器所不具备的多项先进性能,在对高、低频干扰信号的抑制方面均有着优异表现,即使在大功率控制系统中依然能够可靠应用,内部采用数字化调校、无零点及满度电位器、自动动态校准零点、温度漂移自动补偿等诸多先进技术,并符合IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类(恶劣工业现场)环境对产品的抗电磁干扰要求,这一系列技术的应用使产品的稳定性及可靠性得到科学的保证。
本产品还采用了测量、输出值同步液晶数字显示技术,可在线观测实际输入、输出值,同时实现了在线故障自诊断,以上各项技术领先国际先进水平。
适用性
可与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用,在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
技术参数
系统传输准确度:±0.2%×F·S(可订制±0.1%)
温度飘移:±0.0035%×F·S/℃(35ppm/℃)
输入阻抗:电流:100Ω;电压:500KΩ
电流输出允许外接的负载阻抗:
4-20mA输出时0~500Ω;0-10mA输出时0~1kΩ,
需要更大的负载能力请在订货时说明。
供电电源:交流:AC 95~265V
          直流:DC 16~32V
输入功率:0.9~1.8W(与型号有关,详见产品手册附录中关于输入功率的计算方法)
选型说明
1.单回路输入最多可以有两路输出;双回路输入每路只能对应一路输出,外形尺寸为115×100×25mm。
2.双回路产品输入信号如需不同,请与本公司联系特殊订货.
3.含通讯产品仅单输入,并且最多只有一路输出。
输入信号断线时的输出状态
输出状态有跟随方式、报警方式和保持方式三种状态可设置。
面板指示
PWR:电源指示灯(绿色);
ALM:输入信号报警指示灯(红色);
正常工作状态时该指示灯不亮;
输入信号故障时闪烁;
输入信号超量程时长亮。
  • 电话:0510-82845021
  • email:wxtuoke@163.com
