当前页面: 首页 >供求信息 >WJ31 D/A转换器,RS485/232接口信号转0-10V电压信号
供稿:周工在线 2012/5/21 15:41:44
人气:62
  • 型号:WJ31-232-U2
  • 数量:100000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
深圳市维君瑞科技有限公司
型号:WJ31-232-U2 表示0-10V 信号输入,输出为RS-232 接口
产品概述:
WJ31系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。WJ31系列产品可应用在RS-232/RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA,0-5V,0-10V等标准信号输出,用来控制工业现场的执行设备,控制设备以及显示仪表等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,D/A转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256只WJ31系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
WJ31系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
WJ31系列产品按工业标准设计、制造,信号输出/通讯接口之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
 WJ31功能简介:
WJ31信号隔离D/A转换模块,可以用来输出一路电压或电流信号,也可以用来输出两路可以共地的电流或电压信号。
1、  模拟信号输出
12位输出精度,产品出厂前所有信号输出范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
具体电流或电压输出量程请看产品选型,输出两路信号时两路输出选型必须相同。
2、  通讯协议
通讯接口:1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
3、  抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
  • 电话:0755-83356002
  • 传真:0755-83316002
  • email:sales@wayjun.cn
更多内容请访问 周工在线(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011111711353800001)
