当前页面: 首页 >供求信息 >快速成型系统Dimension Elite 3D 打印机
供稿:fufei2012 2012/5/9 13:28:42
人气:20
  • 数量:5
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
Dimension Elite 3D 打印机能为工程师和设计师提供更强大的功能模型,具有出色的功能细节和改进的表面抛光效果。
Elite  配有一个 8 x 8 x 12 英寸 (203 x 203 x 305 mm) 的建模包,并采用了更强的新式 ABS 材料:ABSplus。
ABSplus 的强度平均比标准 ABS 材料强 40%,非常适用于测试易碎、精细模型的塑形、适配和功能。
Dimension Elite 采用了我们的可溶支持技术 (SST)——简单地将模型从系统中移出后放入 SST Station 中,再用热水和肥皂浴自动清洗掉支持结构即可。
 详细说明:
  产品名称: Dimension Elite三维打印机      成型尺寸:204*204*305(mm)
   Elite机型为Dimension三维打印机系列中最高端的型号。其最大打印尺寸为8x8x12英寸,精度达到0.08mm,设备使用高强度材料ABS Plus,其强度达到原有ABS材料的140%;以及最新的SST(溶解式支撑系统)系统。支撑材料在打印完毕后可以通过特定的溶液进行清理,因此即使是特别复杂以及精细的产品内部结构也能够清晰的表现出来,打印出成品的全过程无需任何手工处理工序。
系统尺寸:914 x 686 x 1041 mm
电源支持:110-120V, 60Hz, 15A min (建议使用20A)
220-240V, 50/60Hz, 7A min (建议使用10A)
环境温度:18-32℃
空气湿度:30-80%
网络接口:10/100M自适应网络 RJ45接口
随机配件:Dimension Elite专用工具包
ABS Plus专用模型料
SST专用支撑料
CatalystEX模型分析计算软件
产品说明书
可选购配件:模型材料
340-20000 乳白色ABS Plus专用模型料
支撑材料
340-30200 SST专用支撑料
300-00600 SST溶解剂 (12瓶/箱)
模型托盘
340-00200 8x8模型托盘 (24个/箱)
其他附件
570-10002 SST溶解加速专用装置
550-30001 Plus机器仓储底座
Dimension Elite
产品规格
自动运行:
Dimension Elite 打印机的安装和操作非常简单。利用 Catalyst? EX 软件,Elite 打印机可实现自动无噪音运行,而且没有需要通风和/或特别处理的有害烟雾或有毒材料。可以在建模包中包装多个模型来提高效率。
网络连接:
TCP/IP 100/10 base T
工作站兼容性:
Windows XP
ABSplus 层厚:
.178 mm(.007 英寸)或 .254 mm(.010 英寸)精确沉积的 ABS 和支持材料。
建模尺寸:
203 x 203 x 305 mm
(8 x 8 x 12 英寸)
尺寸和重量:
686 x 914 x 1041 mm(27 x 36 x 41 英寸)
136 kg(300 磅)
电源要求:
110-120 VAC,60 Hz,最低
15A 专用线路或 220-240 VAC
50/60 Hz,最低 7A 专用线路。
规范符合性:
CE
特别设施要求:
无
  • 电话:13983441728
  • email:250688759@qq.com
