当前页面: 首页 >供求信息 >富士工控18221778937上海展霞实业有限公司
供稿:zhanxia2012 2012/4/28 13:13:47
人气:36
  • 数量:10000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
我司代理富士变频全系列产品,价格优惠,供货及时,欢迎洽谈!
富士变频器全称为“富士交流变频调速器”,主要用于三相异步交流电机的速度调节。
变频器是世界上提倡推广的节能产品之一。作为世界知名变频器品牌之一,富士变频器由日本
富士电机株式会社生产,并在中国有二十年以上的销售历史。目前在中国市场主要销售的系列:
1、富士变频器G11S系列通用型FRENIC5000G11S系列。特点介绍 采用富士电机独自开发的动态转矩矢量控制方式,在0.5Hz时的起动转矩可达到200%。 具有包括自整定功能在内的许多方便功能。 小型、全封闭防护结构(22KW),容量范围0.2~400KW,机种规格齐全。
2、富士变频器G1S系列FRENIC-MEGA 系列高性能多功能型变频器G1S系列 三相380V
 富士变频器新一代G1S系列,替代G11S系列
具有以下特点:
富士变频器FRN15G1S-4CX,是富士电机新一代高性能多功能型变频器,可完全代替G11S系列,如FRN15G11S-4CX,功率为15KW。
●PG矢量控制
 适合使用胶版印刷机等需要高精度定位控制的用途。
●提高了富士电机公司独有的动态转矩适量控制性能
动态转矩矢量控制是富士电机公司独有的先进技术。在动态转矩矢量控制中,充分考虑到电机主电路装置的电压误差,配备了电机常数整定和新式磁通监测,从而即使在低速0.3Hz时,也可实现高启动转矩200%。
●提高超负荷耐量
与富士电机公司以往的产品相比,通过延长超负荷的额定时间,实现了短时间内最大量的加减速功能,从而提高了切削机械、搬运机械的工作效率。
●超负荷耐量: 200%-3秒/150%-1分
●增大内置制动电阻机型的功率
在22kW以下机型中内置制动电路作为标配,适用于对再生负荷用途更多的上下搬运等装置。
(7.5kW以下时也内置制动电阻器)
※如果要进一步提高功率,可订货生产400V:30kW~110kW的机型。
●最大限度地发挥通用电机的性能
●无传感器矢量控制
 适合使用吊篮式立体停车库等高启动转矩的用途。
●提高冲击负荷对应能力
实现了应对急剧负荷变化的高级转矩响应。通过控制磁通,将电机转速的变化控制在最小范围内,从而使振动得到控制。最适合用于切削机械等要求稳定转速的设备。
●提高对运转指令的响应性能
进一步提高了对以往有很高评价的运转指令端子的响应,实现了最短的响应时间。
缩短了各周期的间隔时间,适合重复运转较多的操作用途。
配置USB接口,通过灵活运用PC软件,使得信息管理更加便利(选用远程操作面板时)
● 在操作面板的存储器中,可以保存变频器机体的各种信息,不需要选择场所,也可实施确认作业。
 ● 在生产现场,可通过操作面板的USB接口直接向计算机(PC加载器)发送信息。
 ● 可以高效地进行定期的寿命信息收集工作。
 ● 通过实时扫描功能,能够确认设备机械的异常情况。
特征
 1. 无需转换器,可用普通出售的USB导线(mini B)即可与计算机直接连接。可通过与变频器联机,实现与计算机的连接。
 2. 通过灵活运用PC加载器,可以实现 (1)~(5) 的变频器支持功能。
 (1) 功能代码数据编辑、比较、复制
 (2) 运转监控、实时扫描
 (3) 故障历史信息(最近4次)
 (4) 维护信息
 (5) 历史追踪(近期配置)
 广泛的用途
●具有利于速度指令工作的功能
可通过用脉冲发生器等输入脉冲列(单相脉冲+指令符号)来发出速度控制指令。
(最大脉冲输入100kHz)
●配置比率运转
该功能适用于调整数台搬运机系统。相对于主速度,可以对几个从动轴的频率指令比率进行设定。可以简便地调整有负荷变化的搬运机的搬运速度。
●完备的制动电路保护功能
通过监控制动晶体管的动作,可以保护制动电阻器。检测到制动晶体管异常时输出专用信号。利用这些信号,通过把切断输入电源的电路设置在变频器的外部即可启动保护功能。
●防止物品滑落的功能
在上下搬运等过程中,提高了制动信号的准确性。通过把转矩值加入到以往在输出制动信号时监视的电流值、频率中,可以简便地调整制动时序。
●最适合卷绕的摆控制功能
对比目标值和反馈值,在基准速度中加上或减去PID运算结果。因为可以对PID演算部分的增益(比例带)进行低(宽)设定,所以,就可以应用到速度控制等需要快速反应的自动控制系统中了。
●功能丰富、用途广泛
(1)模拟输入:具有2个电压输入(带极性)和1个电流输入 (2)具有
 少水量停止功能(水量少时,在停止前可加压运转) (3)折线V/f模式3点 (4)具有模拟故障输出功能 (5)可选择至第4电机 (6)S形加减速范围设定 (7)PID反馈断线检测
●定位控制(PG选配件卡)
 具有最适合搬运机械等需要高精度定位用途的功能。通过位置控制器(APR)+PG矢量控制,极大地提高了位置控制精确度。由于缩短了定位时间,有益于缩短间隔周期。
●通过参数设定可以简便地完成逻辑输入输出。实现了周围电路的简捷化。
 具有伺服锁功能(PG选配件卡)
●适用于搬运机械等电机位置定位时的停止定时和制动转矩的调整。具备停止期间从外部加入转矩以及要求保持转矩时的便捷功能。通过缩短减速时间来缩短各周期时
具有设备维护性能的寿命预警功能。
75KW以上需连接直流电抗器DCR4(选件)
富士直流电抗器DCR4-220B
富士变频器型号
FRN0.4G1S-4C
 FRN0.75G1S-4C
 FRN1.5G1S-4C
 FRN2.2G1S-4C
 FRN3.7G1S-4C
 FRN5.5G1S-4C
 FRN7.5G1S-4C
 FRN11G1S-4C
 FRN15G1S-4C
 FRN18.5G1S-4C
 FRN22G1S-4C
 FRN30G1S-4C
 FRN37G1S-4C
 FRN45G1S-4C
 FRN55G1S-4C
 FRN75G1S-4C
 DCR4-75B
 FRN90G1S-4C
 DCR4-90B
 FRN110G1S-4C
 DCR4-110B
 FRN132G1S-4C
 DCR4-132B
 FRN160G1S-4C
 DCR4-160B
 FRN200G1S-4C
 DCR4-200B
 FRN220G1S-4C
 DCR4-220B
 DCR4-280B
MEGA系列变頻器(G1S)不配面板、面板为选购件
3、富士变频器P11S系列FRENIC5000P11S系列低噪声 风机 泵用变频器。特点介绍 风机 泵等二次方递减转矩专用型变频器。 具有自动节能功能,可简单地实现节能运行。 标准备有对话式触摸面板,操作简单。
4、富士变频器F1S系列FRENIC-VP系列风机/水泵(二次方递减转矩负载)专用变频器
富士电机新一代风机、水泵专用型变频器FRENIC-VP系列已经隆重上市。VP系列变频器具备适合HVAC(Heat Ventilation Air Conditionar)行业所需的最佳功能,节省空间、操作简便、机型丰富、全球对应等。发挥风机、水泵、2次方递减转矩负载特性,节能、省力,充分挖掘系统应变能力,满足整体成本下降的需要。 详细信息  具备适合HVAC用途的功能  ●工频/变频切换  装载了通过外部时序对应工频/变频器切换时变频器工频起动处理。内置工频运转切换时序有:富士标准时序以及变频器报警时自动工频切换时序2种。  ●转载完备的PID控制功能  运行温度、压力、流量等控制的PID调节器中附加了“低水量停止功能”、“偏差报警·绝对值报警输出”。还通过防止PID控制过冲的反重置终结功能、PID输出限位器、积分保持/复位信号,使得PID控制功能的调整更为容易。  ●瞬间停电在起动  瞬间停电后恢复供电时,可以自动重新起动。可以选择从发生瞬间停电的频率起动和从0Hz起动。当发生瞬间停电时,还可以选择利用具有负载惯性的运动能量降低频率并继续运转的模式。  ●可实现变频器远程/面板控制方式切换  通过切换频率设定1/频率设定2、运转·停止指令1/运转·停止指令2以及本地运转(操作面板运转),不仅可以切换运转指令、频率指令,还可以切换远程/面板控制方式。  ●可实现多种频率设定方法  可以配合使用的频率设定信号,选择最合适的频率设定方法。操作面板运转↑↓键、模拟输入(4-20mA,0-+5V,0-+10V,+1-+5V,正向/反向动作)、多步频率8步(0-7段)设定、UP/DOWN、通信等方式。  ●空转过程中电动机的引入  即使在自然对流等导致电动机空转的情况下,也可以通过运行频率的检测,顺利起动。  ●下限限位器实现睡眠功能  在风机·水泵等最低运转速度的下限限位器中附加了在下限值以下停止的功能,也可作为低水量停止功能使用。    有利于节能  ●转载自动节能运转功能  除了将电机损耗控制在最小外,还可以将变频器损耗控制到最小,因此作为风扇、水泵使用时可实现进一步省电  ●可以实现电力监控  利用操作面板以及各种通信,可以实现简单的电力监控(功率损耗、累计电力显示、电量的应用显示等)  ●装在冷却风扇的ON/OFF控制功能  电机停止过程中,可以停止变频器的冷却风扇,因此可以降低风扇运转噪音并实现节能。    环保  ●直流电抗器内置型(近期上市)的标准准系列  可将以抑止高次谐波为目的的选件直流电抗器和变频器本体设置为一体结构,因此可以选择本系列,作为高次谐波抑止对策方针。(75KW以下<预定>)  ●所有机种内置浪涌抑止电路  所有机种均配备浪涌抑止电路,因此可以降低电磁开关等配套设备的成本。  ●EMC滤波器内置型(近期上市)的准标准系列化符合欧洲EMC标准  完全符合欧洲EMC指令。(15KW以下<预定>)  ●所有机种标准配备控制电源辅助输入端子  可以确保变频器的控制电源,以确保在自动切换商用电源切换时运转正常。    便于维护、保护功能完备  ●可判断主电路电容器的寿命  可以确认相对于电容器初始值的比率,因此可指导主电路电容器的更换时间。  ●装载长寿命冷却风扇  采用长寿命冷却风扇(设计寿命:7年<5.5KW以下>),4.5年(7.5-30KW)[环境温度:40度],减少更换工作。  ●累计运转时间的记录和显示  记录并显示“电动机运转时间”、“变频器运转时间”(电路板电容运转时间、冷却风扇运转时间)的累计运转时间,便于设备和变频器的维护。  ●主电路及印刷板上的电解电容器的长寿命化  在作为有寿命零件的各种电容器中采用了长寿命产品。预期寿命为10年[环境温度40度、负载率80%(变频器额定电流基准)]   ●晶体管中可以输出寿命预报信号  在“主电路电容器”、“印刷基板的电解电容器”或“冷却风扇”中的任何一个寿命即将到期时将输出。  ●最多保存过去4次报警记录  最多可以确认过去四次报警的详细信息。  ●输入/输出缺相保护功能  可实现起动时及运转过程中输入输出电路的缺相保护。  ●具有接地保护功能  针对接地引起的过电流进行保护,停止变频器输出。  ●可利用PTC热敏电阻保护电动机  可利用电子热继电器保护电动机,还可以利用PTC热敏电阻保护电动机。    简单操作、配线  ●标准配备可进行远距离操作的操作面板  使用远距离操作用延长电缆(选件),可简单进行远距离操作。同时配有功能代码的复制功能,可以轻松将数据复制到多台变频器上。  ●快速安装功能  为了用变频器驱动风扇、泵,必须设定最少19个功能代码,并进行显示、设定。  ●多功能操作面板  配备带背景灯LCD,可通过对话方式进行简单操作谁的女冠,还可以针对快速安装功能所限定的19个功能代码进行追加删除。    全球对应  ●产品标准符合EC(CE标记)、UL标准以及加拿大标准(cUL认证)(申请中)  标准产品符合欧洲地区以及北美/加拿大地区的标准(申请中),目的在于统一国内外装置、设备的规格。  ●可切换源极/漏极  利用本体内部的拨码开关可简单地切换数字式输入端子的输入输出模式(源极/漏极)  ●网络对应(近期上市)  装载选件卡,可对应DeviceNet,ProfibusDP,Lonworks网络,Mudbus Plus,CC-LINK各种开放式总线。RS485通信(Modbus RTU)标准装备1个端口(和操作面板共用)。通过追加RS485通信卡(选件)(端子台方式),最多可设置2个端口。    节省空间  ●可以横向无间隙安装(并排安装)  在配电盘内安装多台时,可以减少放置空间(5.5KW以下,环境温度40度以下)    完备的选件  ●备有变频器支持装载软件(选件,近期上市)  备有可以简单实现功能代码设定、数据管理等Windows界面的变频器装载软件(选件)(近期上市)。  ●还可以进行远程操作  使用远程操作用延长电缆选件,可方便进行远程操作。  ●功能代码的复制功能  多功能操作面板选件(近期上市)及本体上装载的操作面板均内置复制功能,因此无须分别进行功能设定,即可对多台变频器进行简单的数据复制。  ●外部冷却附属设备  使用用于变频器本体外冷却的外部冷却附属社别(30KW以下为选件、近期上市,37KW以上标准配备),可轻松安装到配电盘上。
5、富士变频器E1S系列:特点介绍 低噪音高性能紧凑型全封闭自冷型[IP20](0.75KW以下)全封闭强制风冷型[IP40风扇部分除外](1.5-15KW富士变频器E1S系列FRENIC-Multi系列 高性能 紧凑型变频器
6、富士变频器C1S系列小容量通用紧凑型变频器 。特点介绍 适用于横向搬运机械、风扇、水泵、离心机、食品机械等多种机械装置 满足高性能化、系统对应、节能、省力化、总体成本下降等各种需求。 丰富多样机型,除200V系列(单相)以外,400V系列也已系列化。分别对应EMC滤波器内置型,制动电阻内置型,RS485通信对应型。
先进技术全新登场,适用于所有用途的全能变频器:C1S系列-E1S系列-F1S系列-G1S系列 (特点)
·适用于横向搬运机械、风扇、水泵、离心机、食品机械等多种机械装置
·满足高性能化、系统对应、节能、省力化、总体成本下降等各种需求。
·丰富多样机型,除200V系列(单相)以外,400v系列也已系列化。分别对应emc滤波器内置型,制动电阻内置型,RS485通信对应型。
*    环保
      ●绿色变频器      ●长寿命化
*    容量充实  机种多样
      ●标准系列容量扩大充实到15kw
      ●准标准系列  :  PG反馈卡内置型    RS-485通信卡内置型.    EMC滤波器内置型
*    性能出色 最高水准
      ●使用自动滑差补偿功能,提高速度控制精度,缩短整定时间
      ●PG反馈控制功能
      ●卓越的CPU同一级别中最快速度
      ●再生回避控制功能,实现无跳闸减速
*    最适用于上下搬运、横向搬运动作
      ●碰停功能轻松实现准确定位
      ●制动信号的显示 更加方便
      ●根据设备选择最佳限制方式
*    保养简单又充实
      ●显示变频器内部有寿命零件的使用情况
      ●冷却风扇更换简易
      ●同时显示设备的维修情况
      ●记录4次历史报警记录
*    操作简单 配线方便
      ●标准配置可拆卸的操作面板
      ●多功能操作面板
      ●可拆卸的接口卡
      ●配备支持变频器的加载软件
      ●模拟故障 确认外围设备
*    周全的保护 全面保护周边设备
      ●横向无间隙安装,节省空间
      ●内置突入电流抑制电阻,周边设备选件更经济
      ●选用外部冷却风扇,实现柜外冷却
*    更多功能
      ●节能新方式
      ●检测指令丢失功能 可以回避信号故障
      ●起动引入功能
      ●过负载停止功能 防止设备过载运行
      ●充实的PID控制功能
      ●回避过负载功能 保证设备连续运行
*    丰富的网络对应
●标准培植RS-485通信接
      ●RS-485通信接口卡
      ●对应开放式网络
    【满足全球需要】
型号举例:
FRN0.4C1S-4C    FRN0.75C1S-4C    FRN1.5C1S-4C
FRN2.2C1S-4C    FRN  3.7C1S-4C    FRN0.4C1S-7C
FRN0.75C1S-7C  FRN 1.5C1S-7C    FRN2.2C1S-7C
FRN0.4E1S-4C    FRN0.75E1S-4C  FRN1.5E1S-4C
FRN2.2E1S-4C    FRN3.7E1S-4C    FRN5.5E1S-4C
FRN7.5E1S-4C    FRN  11E1S-4C    FRN  15E1S-4C
FRN0.4E1S-7C    FRN0.75E1S-7C  FRN1.5E1S-7C
FRN2.2E1s-7c
FRN0.4G1S-4C    FRN0.75G1S-4C  FRN1.5G1S-4C
FRN2.2G1S-4C    FRN3.7G1S-4C    FRN5.5G1S-4C
FRN7.5G1S-4C    FRN11G1S-4C      FRN15G1S-4C
FRN18.5G1S-4C  FRN22G1S-4C      FRN30G1S-4C
FRN37G1S-4C      FRN45G1S-4C      FRN55G1S-4C
FRN75G1S-4C      FRN90G1S-4C      FRN110G1S-4C
FRN132G1S-4C    FRN160G1S-4C    FRN200G1S-4C
FRN220G1S-4C
FRN3.7F1S-4C    FRN5.5F1S-4C    FRN7.5F1S-4C
FRN11F1S-4C      FRN15F1S-4C      FRN18.5F1S-4C
FRN22F1S-4C      FRN30F1S-4C      FRN37F1S-4C
FRN45F1S-4C      FRN55F1S-4C      FRN75F1S-4C
FRN90F1S-4C      FRN110F1S-4C    FRN132F1S-4C
FRN160F1S-4C    FRN200F1S-4C    FRN220F1S-4C
FRN280F1S-4C    FRN315F1S-4C    FRN355F1S-4C
FRN400F1S-4C    FRN450F1S-4C    FRN500F1S-4C
FRN560F1S-4C
  • 电话:021-69117296
  • 传真:021-69117295
  • email:2217455216@QQ.COM
更多内容请访问 zhanxia2012(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012042619592300001)
