当前页面: 首页 >供求信息 >供应浙江鑫台铭弓形油压机,宁波单柱液压机,电机压装机、压力机 、冲切机、压印机
供稿:yls123 2012/3/31 15:15:02
人气:16
  • 型号:XTM-107
  • 制造商:鑫台铭
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
【产品供应】 供应浙江鑫台铭弓形油压机,宁波单柱液压机,电机压装机、压力机 、冲切机、压印机
M-107系列落地式油压机:
适用范围:(弓形油压机,油压机,液压机,,电机压装,轴承压装,液压压装机,铆接设备,液压整形)
本系列油压机广泛适用于各种材料的冲孔,压印,铆接.弯曲,剪切,拉伸,各种小型零部件的压装、装配.是一种多用途冲床.是TM103C系列的升级产品,采用先进的子母缸液压回路.无论是噪音,速度, 耗电功率,均优于普通液压冲床是款高效率,高速度,高出力,高环保的新一代液压冲床.
产品特点:
1.该系列液压压床以2-20MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流电源.
2.该系列设备以液体作为介质来传递能量,采用先进的子母缸液压回路,油温低,空行程速度均在150MM/秒以上, 工进速度30 MM/秒以下,
3.设备待机,滑快上下移动时噪音均不超过75分贝.
4.采用整体焊接的坚固开式结构,可使机身保持足够的的钢性,同时拥有最方便的操作空间,
5.分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置.
6.该系列压床的压装行程一般通过计时器,压力开关,位置感应器,或客户本身的模具进行控制
7.压装主轴的回升高度,可通过计时器,或位置感应器任意行程范围内调整.
9.压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作;
10.液压系统计内置机架内,外观整洁,轻巧,稳重.
11.具有自动计数功能,可也加装测力显示器,智能温控仪,可依客户要求定做,
12.该系列液压机械出力范围有15tf-100 tf各种规格供选择.(1tf=1000kgf=9.8KN)
  • 电话:0574-62265729
  • 传真:0574-62265730
  • email:yang66816130@163.com
