当前页面: 首页 >供求信息 >威卡WIKA压力及温度产品
威卡WIKA压力及温度产品
供稿:wangmengmeng88 2012/3/31 15:10:21
人气:23
  • 型号:A-10
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
供应威卡WIKA压力及温度产品
WIKA公司是德国乃至世界上最大的生产压力和温度测量仪表及设备的专业厂家之一,总部位于德国法兰克福克林根堡,子公司遍布全球七十多个国家
适用于多种行业的测温,测压.精度高,性能稳定.系列产品:全不锈钢压力表、隔膜压力表、压力变送器、双金属温度计、气体膨胀式温度计、温度变送器等等,可满足各种环境下的测量要求
压力产品:
通用型压力变送器 A-10
通用型压力变送器,标准型 S-10
通用型OEM压力变送器 O-10
OEM压力传感器,薄膜技术 OT-1
应用在空气压缩机行业的压力变送器 C-2
微型压力变送器,标准型 M-10
带有户外型外壳的压力变送器 F-20/F-21
低压测量压力变送器 SL-1
通用型压力变送器,平嵌隔膜 S-11
微型压力变送器,平嵌隔膜 M-11
差压变送器 890.09.2190
低/差压变送器 DP-10
带USB接口的压力变送器
压力范围:0…0.1bar 至1000bar
带配置/评估软件 CPT2500
氧用压力变送器 MG-1
流动液压行业的OEM压力变送器,薄膜技术 MH-2
流动液压行业的压力变送器 MH-1
流动输液压行业的安全型压力变送器 MHS-1
带CANopen接口的压力变送器 精度0.3%,0.5%或1%  D-20-9/D-21-9
应用于制冷和暖通行业的压力变送器 AC-1
应用于制冷和暖通行业的压力变送器 R-1
高精度压力变送器,带USB接口 P-30/P-31
高精度压力变送器,带RS232接口 D-10/D-11
本安型高压用传感器 IS-20-H
超高压用变送器 HP-2
高纯净气体用压力传感器 (Ex nA级 nL级) WU-20/WU-25/WU-26
高纯度气体用压力传感器 (Ex n型) WUC-10/WUC-15/WUC-16
高纯气体用压力传感器,可带旁路或不带旁路 WU-10/WU-15/WU-16
高纯气体用压力传感器,非易燃,可带旁路或不带旁路 NWU-10/NWU-15/NWU-16
气体重量测量仪 GCS-1
高纯气体用压力传感器,带LED数显 WUR-1
高纯气体用压力传感器,带LED数显,非易燃 NWUR-1
面板安装式数显仪,多功能输入,精度:0.2%, 48x24mm DI15
面板安装式数显仪,标准信号输入,精度:0.1% 96x96mm DI30
PFA 或PTFE膜片密封压力系统带干测量元件,输出信号:4...20mA Hydra-Dry
PFA 或PTFE膜片密封压力系统,输出信号:4...20mA Hydra-Sensor
卫生型压力传感器 SA-11
应用于危险环境下的压力变送器,本安型 IS-20-F/IS-20-S/IS-21-F/IS-21-S
压力传感器,隔爆型 E-10/E-11
压力传感器,无火花型 N-10/N-11
带CANopen接口的压力传感器 D-10-9/D-11-9
带Profibus? DP的压力传感器 D-10-7/D-11-7
投入式液位测量传感器,标准式 LS-10
投入式液位测量传感器,高性能式 LH-10
投入式液位测量器,本安型 IL-10
电子压力开关,带数显 PSD-30
PSD-31
Pressure switch with display for sanitary applications PSA-31
气体重量测量仪 GCS-1
压力传感器,隔爆型 E-10/E-11
本安型高压用传感器 IS-20-H
投入式液位测量器,本安型 IL-10
精密型数显压力表
压力范围:0…0.070bar 至700bar
精度:0.05% CPG1000
通用型压力变送器Unitrans,标准式或带平嵌隔膜密封 UT-10/UT-11
过程压力变送器,本安或隔爆,标准型或带平嵌隔膜 IPT-10/IPT-11
差压变送器,可选本安或者隔爆型 DPT-10
压力范围:0 … 0.1至0 … 1000bar
精度:0.2%/0.1% CPH62I0
通用型压力变送器UniTrans,可选本安型,标准型或带平嵌隔膜 IUT-10/IUT-11
数显式压力表
通用工业型压力表带数显 DG-10
精密型数显压力表
精度:0.05% CPG1000
OEM压力传感件,陶瓷厚膜技术 SCT-1
OEM压力传感器,薄膜技术 TTF-1
带LED附加式数显仪,电流输出范围 4…20 mA,精度 0.2%,防爆保护 A-AI-1/A-IAI-1
带LED开关点数显仪,电流输出范围 4…20 mA,精度 0.2%,防爆保护,50x50mm A-AI-2
面板安装式数显仪,多功能输入,精度:0.2%, 96x48mm DI25
面板安装式数显仪,标准信号多功能输入或2个变送器的双输入,可进行计算(+-x÷) DI35
带LED和开关点的附加式数显仪,带M12*1接头或卡口连接 A-AS-1
电子式压力测量仪表
WIKA提供全面的电子式压力测量仪表。用于测量一般压力,绝压和差压的压力传感器,压力开关,压力变送器,测量范围从0...0.6mbar至0...10,000bar,这些仪表可以输出标准的电流或电压信号,并且针对不同的现场总线应用领域提供相应的接口或协议。不论陶瓷厚应变片,金属薄应变片或压敏电阻,WIKA是目前全球唯一的可以完全自己生产领先的精密传感器的制造商。
  机械式压力测量仪表
带有波登管,膜片或膜盒测量系统的一般压力表,绝大压表和差压表已经接受无数次检验。 这些仪表的测量范围从0...2.5mbar至0...7000bar,精度等级可达0.1%并且可以配备机械的或电子的附件,也可以结合不同结构的化学密封来实现不同的测量目的。
  化学密封
WIKA化学密封的实践性已在世界范围内被肯定。通过化学密封的不同设计与特殊材料相结合,使压力表,压力变送器和压力开关可以实现特殊环境下的测量。
借助于化学密封,测量仪表可以应用于极端的温度环境,测量腐蚀性,不均匀,磨蚀性,粘稠性,有毒性介质。另外,化学密封实现了过程测量仪表的卫生型连接。
温度产品:
  电子式温度测量仪表
产品范围包括热电偶,电阻式温度计,模拟及数字的温度变送器,数字显示仪,控制仪和校验仪。温度测量范围从-200°C至+1800°C。
  机械式温度测量仪表
WIKA的机械温度测量仪表利用双金属变形或气体膨胀的工作原理,温度测量范围从-200°C至+700°C。
  保护护套
温度计配有多种多样的温度计保护套,所以它们可以用于特殊的过程环境。WIKA可以提供各种特殊材料的温度计保护套,如哈氏合金或钛,或者是特殊的钽保护外罩,聚四氟乙烯保护层。作为工程方面的 服务,WIKA提供符合Dittrich/Klotter或ASME/ANSIPTC 19.3标准的温度计保护套的计算方法。
  • 电话:021-64849352-803
  • 传真:021-64827259
  • email:2680241089@qq.com
更多内容请访问 wangmengmeng88(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011113011294400001)
