- 型号:XTM-105F
- 数量:100
- 制造商:鑫台铭
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
适用范围:(热压鼓包机,液压机,油压机,按键凸包机,热压机,液压热压机,热压成型)
本系列液压机广泛各种PV,PE PC等薄膜开关,薄膜面板打凸包等.以及一些需要加热成型的产品.是广大电子行业,塑胶行业的常用设备.
产品特点:
1.该系列液压机床以1-14MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流电源.总耗电功率最大不超过8.5KW.
2.该系列设备以液体作为介质来传递能量,效率高,保压时间可在0-24小内自由调整.
3.设备待机时噪音不超过80分贝.
4.上下工作面装有热处理后的发热板,开有通用的T型槽固定模具,采用智能温控器PID控制.精度高,温度误差±1℃以内.
5.采用四柱三板式结构,活动板的垂直精度由四个精密导套控制,下工作面与上工作面任意点的平行精度达到0.08MM以下.
6.采用可调式定位油缸,下死点定位精度高,重复精度达到0.01mm以下.100%保证压印深度.
7.具有自动计数功能,分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置
8.主轴的下降速度为88MM/S,
9.压力、压制行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作;
10.液压系统内置油箱底部,外观整洁,稳重. 工作台下方装有脚轮和脚杯,可轻便移动,该系列最大机型重量不超过450KG.
11.该系列液压机械出力范围有5tf. 10tf. 可选.(1tf=1000kgf=9.8KN),也可按客户需求定做.
【产品供应】 供应浙江油压机、热压机、宁波液压机热压鼓包机、打凸机 .压装机、冲切机
适用范围:(热压鼓包机,液压机,油压机,按键凸包机,热压机,液压热压机,热压成型)本系列液压机广泛各种PV,PE PC等薄膜开关,薄膜面板打凸包等.以及一些需要加热成型的产品.是广大电子行业,塑胶行业的常用设备.
产品特点:
3.设备待机时噪音不超过80分贝.
8.主轴的下降速度为88MM/S,
- 电话:0574-62265729
- 传真:0574-62265730
- email:yang66816130@163.com
更多内容请访问 yls123(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012033015081000001)
