当前页面: 首页 >供求信息 >日本WADECO公司MWS-DP-2微波固体流量探测器
供稿:wangmengmeng88 2012/3/31 14:18:27
人气:13
  • 型号:MWS-24TX/RX
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
MWS-DP-2是一种利用微波的高穿透性和多普乐效应的微波固体流量探测器。
传感器探头想目标物质发射一个微波信号,微波的一部分反射回探头来判断他们处于运动还是静止状态。
高穿透性的微波可以船头探头表面和由绝缘材料制成的管道。
MWS-DP-2微波固体流量探测器特别适合于检测在真空管道中物质如粉末,颗粒的运动状态。
特点:不受传感器探头上的灰尘和非导电物质附着物的影响
      不受蒸汽和空气中灰尘的影响
      通过选用导波延伸组件,可以完成对高温,高压及危险     物质的检测
      传感器头部必须与管壁平齐,不免破坏物质的流动
      安装灵活
      110VAC/220VAC电压选择
      安装接线方便;重量轻;整体化设计
技术指标
型号             MWS-DP-2
测量原理         多普乐效应
供电方式         110VAC/220VAC ±10% 50HZ
检测距离         最大1.5m(根据测量介质而定)
频率/功率        24.2GHZ/5.5mW
控制输出         SPDT     250VAC 3A (COS¢=1)
延时方式         保持-开延时; 0.1-10秒(可调)
                 保持-关延时; 0.1-10秒(可调)
作用时间         自供电到正常工作时间约为8秒
功耗             5VA
操作温度         -20℃到+70℃
最大连续工作压力  5kg/cm2
壳体              铸铝,金属银灰色,防水密封
MWS-24TX/24RX
由于微波所具备高强度的穿透性
这种微波物位开关可以有效的用于监测废料、矿料、粉料、粒料、沥青等
介质的物位
MWS系列微波物位开关是一种由发射器和接受器组成的物位开关。
发射器和接受器采用面对面安装。
发射器对接收器发射微波, 当微波被物体阻隔时接收器输出继电器信号。
恶劣的工况环境可能会导致在传感器表面变脏或被纸屑及其它材料附着,
由于微波具有极强的穿透性, 使得传感器会很容易穿透这些污物完成测
量。因此, 它能有效地用于监测废料、矿料、粉料、粒料、沥青等介质的
物位。
传感器不受灰尘和表面结疤, 蒸汽及悬浮颗粒的影响
微波发射角度范围宽, 易于安装及调整, 不受震动影响, 运行可靠
可用于高温、高压等危险环境下检测危险物料
简单的操作可以完成多种测量距离的变换
供电电压可选100/200VAC
一体式结构, 24GHz, 重量轻, 接线简便
雷达物位计
MWS-10RF
MWS-10RF-1HT
MWS-20RF-B
MWS-20RF-CH
MWS-20RF-P
微波物位计
MWS-ST/SR-11
MWS-ST/SR-2
MWS-ST/SR-2-24C
MWS-CTX/CRX-1
MWS-24TX/RX
MWS-ST/SR-PG
固体流量开关
MWS-DP-3
热金属探测器
MWS-ST/SR-2WG
MWS-ST/SR-2WG-R
吊车防碰撞装置
MWS-CAS-2A/B
电子张力控制器
TC-3A
TC-3B
TC-3C
TC-5B
TC-6B
控制装置
DCR-4
PA-1
DVF-99
DB-5T
QR-15V
光控开关
PSP/PSR-14
  • 电话:021-64849352-803
  • 传真:021-64827259
  • email:2680241089@qq.com
更多内容请访问 wangmengmeng88(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011113011294400001)
