当前页面: 首页 >供求信息 >E+H音叉开关
E+H音叉开关
供稿:wangmengmeng88 2012/3/30 10:13:35
人气:19
  • 型号:FTL210
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
物位 - 音叉式
音叉式物位开关通过与被测介质接触时音叉频率或振幅的突然改变,智能电
路对此进行检测,并转化为一个开关信号的原理达到限位的目的。E+H是音叉
的首创者和业界的领导者,至今已有数百万台音叉在世界各地几乎所有行业
成功使用。
 Liquiphant T FTL20
 传感器长度:
35 mm / 1.4
 温度范围:
-40...150 °C / -40...302 °F
 耐压:
-1...40 bar / -14.5...580 psi
 过程连接:
?, ?, 1
 输出:
AC, DC, ASi
Liquiphant T FTL20H
 传感器长度:
35 mm / 1.4
 温度范围:
 耐压:
 过程连接:
?, ?, 1
 输出:
AC, DC, ASi
 Liquiphant T FTL260
   温度范围:
-40°C...+160°C (-40°F...+70°F)
 过程连接:
1 NPT to ANSI B 1.20.1 316 SS
G1 A to DIN ISO 228/1, 316 SS
R1 to DIN 2999 Part 1, 316 SS
 电源:
AC, 19...253V, 50/60Hz
Liquiphant M FTL50
 传感器长度:
65 mm / 2.6
 温度范围:
-50...150 °C / -58...302 °F
 耐压:
-1...63 bar / -14.5...914 psi
 过程连接:
?, 1, flanges
 输出:
AC, DC, Relay, 8/16 mA, NAMUR, PFM, PROFIBUS
 Liquiphant M FTL50H
   传感器长度:
65 mm / 2.6
 温度范围:
 耐压:
 过程连接:
?, 1, flanges
 输出:
Liquiphant M FTL51
 传感器长度:
148...6000 mm / 5.5 ...118
 温度范围:
 耐压:
 过程连接:
?, 1, flanges
 输出:
 Liquiphant M FTL51C
 传感器长度:
148...3000 mm / 5.5...118
 温度范围:
 耐压:
 过程连接:
Flanges
 输出:
Liquiphant M FTL51H
 传感器长度:
148...6000 mm / 5.5...118
 温度范围:
 耐压:
 过程连接:
?, 1, flanges
 输出:
 Liquiphant S FTL70
 传感器长度:
65 mm /2.4
 温度范围:
-60...280 °C / -76...536 °F
 耐压:
-1...100 bar / -14.5...1450 psi
 过程连接:
?, 1, flanges
 输出:
AC/DC, 8/16 mA, NAMUR, PFM PROFIBUS
Liquiphant S FTL71
 传感器长度:
148...6000 mm / 5.8...236
 温度范围:
 耐压:
 过程连接:
?, 1, flanges
 输出:
 Liquiphant FailSafe FDL60
 传感器长度:
130 mm / 5.1
 温度范围:
 耐压:
 过程连接:
1, flange
 输出:
PFM
Liquiphant FailSafe FDL61
   传感器长度:
220...6000 mm / 8.7...236
 温度范围:
 耐压:
 过程连接:
1, flange
 输出:
PFM
 Soliphant T FTM20
 传感器长度:
225 mm / 8.7
 温度范围:
-40...150 °C
 耐压:
-1...25 bar / -14.5...360 psi
 密度:
from 200 g/l, 12 lbs/ft3
 输出:
DC, AC/DC relay
Soliphant T FTM21
 传感器长度:
500, 1000, 2000 mm / 20, 40, 60
 温度范围:
 耐压:
 密度:
 输出:
DC, AC/DC relay
 Soliphant M FTM50
 传感器长度:
145, 200 mm / 5.7, 8
 温度范围:
 耐压:
 密度:
from 8 g/l / 0.6 lbs/ft3
 输出:
AC, DC, AC/DC relay, 8/16 mA, NAMUR, PFM
Soliphant M FTM51
 传感器长度:
300...6000 mm / 11.8...236
 温度范围:
-50...150 °C/ -58...302 °F
 耐压:
 密度:
 输出:
 Soliphant M FTM52
 传感器长度:
750...20000 mm / 30...800
 温度范围:
-40...80 °C / -40...176 °F
 耐压:
-1...6 bar / -14.5...87 psi
 密度:
 输出:
Nivotester FTL325N
   电源:
AC, 85...253V, 50/60Hz
DC, 20..60V
 温度范围:
Single installation -20°C...+140°C (-4°F...+60°F)
 防护等级:
NEMA 1 (IP20)
 安全等级:
SIL 1 / SIL 2
 Overspill protection:
WHG
 NAMUR interface
 Nivotester FTL325P
   电源:
DC, 20..60V
 温度范围:
Single installation -4°C...+140°C (-20°F...+60°F)
 防护等级:
NEMA 1 (IP20)
 安全等级:
SIL 1 / SIL 2 / SIL 3 or AK 2 to 6
  • 电话:021-64849352-803
  • 传真:021-64827259
  • email:2680241089@qq.com
更多内容请访问 wangmengmeng88(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011113011294400001)
