当前页面: 首页 >供求信息 >美国原装进口ROBERTSHAW振动开关,调温器等全系列产品
供稿:wangmengmeng88 2012/3/30 9:48:11
人气:15
  • 型号:RT-1001B1
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
产品系列
365A/366---基本型振动开关
368---气动型振动开关
375A/376A---带有电子起动和监控时间延迟电路的振动开关
563A---振动监控器,最多可与8个振动开关配合使用
566---振动监控器,4-20mA,2路报警
570B---振动变送器,两线制回路供电,嵌入式安装,4-20mA
温度调节器型号:
Model RT-1001B1
Model 908
Model RT-1001T2
Model RT-1004
Model RT-1010A
Model RT-1011B1
Model RT-921
Models I-1284 and I-1285
Models RT-1003 and RT-1009
Models RT-1006B1 and RT 1007A1
控制阀型号:
Model VC-210
Model VC-210 B
Models VC-230A and VC231A
振动式物位计
适用于各类压缩机、风机、泵等设备
回路供电
SPDT 或DPDT触点可选
提供4-20 mADC输出
AC和DC复位线圈可选
无可移动部件,免维护
Robertshaw探头是Robertshaw Level-Tek、Level-Tel和基于微
处理器的Level-Lance等仪表的基本组成元件,不论是导电的、
不导电的、高粘度的介质还是低密度粉末都能进行测量。
Robertshaw探头易安装。过程连接有管螺纹和法兰型(ANSI B
16.5)。探头上的NPT螺纹可与Robertshaw控制仪表直接安装在
一起,对于远传型可通过接线盒或变送器安装。
探头应用广泛。按类型可分为杆式、缆式、铠装型、杆式高强
度型和高温高压型。对于不同的介质可选择不同的探头---例如
导电介质可选择绝缘隔热的特氟隆(Teflon)杆,若用于绝缘
介质则可选择裸杆。还有,对于不容易安装的场合可选择缆式
探头,选择铠装型探头可以不必考虑容器内壁隆起,特氟隆
(Teflon)密封面法兰型探头可安装在腐蚀环境。
杆式探头长度可达20ft,缆式探头可达150ft。Robertshaw可以
提供几乎所有工业应用所必须的过程物位测量和控制。
大部分型号产品均通过CSA,UL或c-UL本安型认证,可应用于本
安防爆要求的场合。
740A/741A探头
740A/741A是通用型杆式探头(741A是增强型),可用于液体和
干性材料的物位测量。不但提供裸杆(不绝缘),对于导电介
质还提供特氟隆(Teflon)绝缘材料。
702通用型两片密封探头
基本和740A相同,唯一不同的是702A有两段密封管可用于需要
弯曲探头的场合。两段密封管可以将探头弯曲部分安装在储罐
或其他容器内。
732型急停探头
产品运行前通常先要排除故障。该探头可用于318A故态射频控
制器或5100基于微处理器的Level-Lance? 开关控制器的急停测
试。
739B卫生型法兰探头
适用于易清理或/和经常移动的场合。可选安装附件金属环、垫
圈、夹钳。
727A高温高压型探头
除温度在800oF时压力可达1000psi外,其它与732A相同。
736B特氟隆(Teflon)密封面法兰型探头
适用于腐蚀环境,所有接液部件均是特氟隆(Teflon)材料。
728B高强度探头
适用于恶劣、高负载环境。
738A高温高压型陶瓷绝缘探头
适用于高温高压场合,最长3ft。温度在300oF时压力可达
3000psi,温度在500oF时压力可达2000psi,温度在1000oF时压
力可达1000psi。
729型探头
729型探头是通用型缆式探头,可用于液体和干性材料的物位测
量,长度可达150ft。电缆材料包括7/32″直径的不锈钢,7/32
″的不锈钢上带有3/8″绝缘的特氟隆(Teflon)或7/32″的不
锈钢上带有3/8″绝缘的聚乙烯。
150KB284/285不绝缘裸杆的高温高压型探头
尤其适用于高温高压场合,缆式长度可达100ft,杆式长度可达
8ft,温度在70oF时压力可达5000psi,温度在500oF时压力可达
4000psi,温度在1000oF时压力可达3000psi,仅适于测量绝缘
及低电解质的介质。
开关固态射频控制单元
304B Level-Tek -CSA 认证
完备的开关型控制单元可以与Robertshaw探头直接安装在一起
。输出一个DPDT继电器信号。对设定点可选择高低报警,内置
LED使得对校准、误差调整和时间延迟等参数设  定更加容易。
防爆外壳(相当于CSA 5和NEMA4,12)。所有的型号均提供本安
型探头输入回路(不需要另配安全栅)。
314B 两路Level-Tek
314B是一个完备的两路开关控制单元可提供两路独立的可调的
设定点,每个都有自己的输出控制继电器。每个设定点都有一
个可调的误差。314B直接安装在垂直连接的Robertshaw探头上
同时控制点在探头长度范围内可随意设定。Level-Tek?在出现
故障时,作为帮助项LED屏初始菜单上会显示继电器的动作。防
爆外壳(相当于NEMA4)。
310 Level-Tek-CSA认证
310是远传型开关控制单元。探头与电子部件通过专用的三线电
缆连接。特殊的电路设计消除了温度或电缆对测量精度的影响
。可选防爆外壳(没有报警灯)或CSA 5外壳(相当于NEMA4,12
)带红色和绿色报警灯。310通过一个DPDT继电器接点闭合来实
现对外部的控制,还提供对设定点高或低报警,误差调整和时
间延迟。内置LED可实现简单的校准。大部分的型号提供本安型
探头输入回路(不需要另配安全栅)。
352型导体开关
对于导电液体来说,它是一款简单、经济型开关控制仪表。与
探头直接安装。能够检测到导电液体液位或导电液体与不导电
液体的分界面。特点:可调电阻(200欧姆到2兆欧姆),DPDT
5A,120/240VAC继电器,可调的故障报警模式。防爆外壳(相当
NEMA4)
318A Level
独特的带可选“急停电路”的桥路控制仪表。这一选项,当与
“急停”探头一起使用时,在探头表面完全忽视产品内部结构
。318A在可调范围内可选择高或低物位报警,在继电器常开、
常闭或互锁状态时保持一个独特可调的时间延迟。防爆外壳(
相当CSA 5 和NEMA4,12)。DPDT继电器输出。318A可与所有标
准探头一起配套使用。120VAC非急停型提供本安型探头输入回
路(不需要另配安全栅)。
连续物位控制的射频变送器
远传型158A Level- CSA认证
158A是连续物位测量或控制的远传型变送器。158A Level-Tek
可选择带或不带现场显示,并且提供电流信号输出用于记录或
控制。可选防爆,或CSA 5 (类似NEMA12-也相当于NEMA4) 外壳
。特殊的电路设计消除了温度或电缆对测量精度的影响。所有
的参数调整是在变送器内部进行的、是完全独立的、不影响零
点及量程以确保满足各种各样的测量应用。所有的型号均提供
本安型探头输入回路(不需要另配安全栅)。
容器安装167 Level-Tek - CSA认证
完备的变送器用于精确的物位测量。提供电流输出信号以便显
示、记录或控制。零点和使用范围的设定简单。低成本2线制或
4线制安装。对闪电、反接和电磁干扰有自保护功能。防爆外壳
(相当于NEMA4)。两线制本安型(需要提供安全栅)并通过
CSA认证,本安型探头输入回路。
5100型 Level-Lance  基于微处理器控制的单点开关物位控制
器
5100是基于微处理器控制的先进技术的开关物位控制器。七种
预定程序控制模式用户可根据自己的应用来选择最适合自己的
开关控制类型。控制模式可通过具有10个位置的旋转开关进行
选择。在不改变过程物位和/或容器空或满的状态时允许对这些
模式中的四种进行校准。“自动设置”校准免除了螺丝起子和
按钮的调整。专利的PFM变送器使用标准双绞线(不是同轴电缆
和三轴电缆)远传接收允许传输距离一英里。在数字信号传输
时为保证不影响精度并且变送器符合UL和c-UL本安认证传输(
非急停型)需要使用安全栅。在光学上隔离变送器和接收器可
通过增强型消音器来实现。标准特性包括10A DPDT继电器、数
字设置时间继电器、可调误差、范围内可选故障报警模式、自
诊断功能。可选特性包括指示灯和防爆外壳。
5400A型 Level-Lance  基于微处理器控制的多点开关物位控制
器UL和c-UL认证
最新的基于微处理器控制的多点开关物位控制系统,经济型仅
需要一个传感元件便可实现1-4点控制。5400A带有可插拔型继
电器输出模块以便容易的改变配置。在现场使用者可以轻松的
的增加继电器的输出。控制单元PFM输入电路也是一个可插拔模
块方便现场维修。标准特性包括增强型10A DPDT继电器、非易
失性存储器、自动设置按钮调整、可选高低报警、自动水泵改
造超前滞后程序、自诊断并通过LED故障指示(指示变送器、传
感器、或数字电路的故障)、电磁干扰/射频干扰保护、光学上
隔离PFM变送器和控制器、探头输入的静电保护、一个测试程序
用来检验函数运算的正确性。PFM变送器在要求符合UL和c-UL本
安认证的情况下如果没有安全栅可以将其安装在一个防护外壳
里。PFM变送器不需要任何校准或一次电源并且使用双绞线(不
是同轴电缆和三轴电缆)到控制单元安装距离可达一英里。可
选特性包括:1-4继电器输出模块;仪表门上红绿报警指示灯
;NEMA4、NEMA4X(不锈钢)、NEMA4X(非金属的)、或防爆外
壳;开关可选择的电源18-30VDC或120/240VAC。这款万能的开
关控制器提供经济型1-4点物位控制带有一个增加很多特性和
可选项的主机便可适合于几乎任何应用场合。
神箭7000物位控制
Robertshaw神箭7000花一台表的价格可以提供两台控制器。包
括一台高精度的变送器和一台PID控制器,这是唯一一台可以满
足的你所有的物位测量的应用。神箭7000内置带有自动调整消
除偏移的PID控制,以保证精度及稳定性。自动调整特性通过自
动匹配方式消除周期在线调整以适用于特殊的过程参数。可选
的反涂层电路消除了内置带来的干扰。Robertshaw 专利PFM变
送器技术使用经济型双绞线(不需要同轴电缆)数字传输距离可
达一英里。对于非柱形或水平柱体容器通过内置段体积转换可
选择流量测量和液位控制。依次按照简单的菜单提示符一步一
步的操作可以完成设置和校准。可通过内置键盘、HART校准器
或PC机输入。在容器非完全空或满的情况下完全可以完成校准
。二或四个带有误差和时间延迟的10A报警继电器可选。所有范
围内可选高低液位故障报警。持续的自诊断和测试/校准按钮确
保了恒定可靠性和安全性。变送器(非反涂层类型)和探头借
助于安全栅可达到UL和c –UL 本安认证。可选防爆外壳。模拟
/通讯可选,包括隔离4-20mADC/HART,Modbus RS485或RS232。
并且神箭系列还支持fieldbus总线。
5000A 微处理器Level-Lance  用于连续液位测量
5000A是一款杰出的数字电子系统用于连续的液位显示和控制。
这项专利的微处理器控制器接收过程变量脉冲信号并经PFM变送
器转换为脉宽以数字形式读出。包括程序在内读数方式为0-
100%或任意工程单位刻度。单位在易读的LCD液晶显示屏上显示
。特殊的程序的写入使得在容器非完全空或满的情况下也可进
行校准。两路独立的带有可调误差和时间延迟的DPDT 10A继电
器用于控制。可选的隔离4-20mADC输出电路板。其他特性包括
可逆输出、自诊断、“自动设置”开关校准、“巧妙组件”用
于水平圆柱储罐、堰、水槽等非线性特性容器体积或流量测量
。电源可选18-24VDC,120-240VAC。AC电压可通过开关选择。
可选外壳NEMA4认证(带窗口),防爆外壳带与不带窗口可选。
变送器和探头借助于安全栅可达到UL和c –UL 本安认证.
  • 电话:021-64849352-803
  • 传真:021-64827259
  • email:2680241089@qq.com
更多内容请访问 wangmengmeng88(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011113011294400001)
