- 型号:MetrISO C 1000V
- 数量:100
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
德国Metrawatt International GmbH公司发展已逾百年, 历史悠久.
Metrawatt International GmbH专业研发制造测试/测量以及工业过程测量控制用仪器, 仪表和执行元器件. 产品研发和生产基地分别位于德国, 美国和瑞士.
主要产品包括:
1. 电气/器安全测试仪/电气测试仪: ProfiTest, SecuTest系列
2. 便携式电能质量分析仪/在线电能质量监测分析系统: MavoWatt系列
3. 绝缘/接地测试仪: Geohm, MetrISO系列
4. 高端万用表: MetraHit系列
5. 高精度直流电源: Konstanter系列
6. 多功能电量表, 能源管理系统, 电量变送器, 角位传感器, 记录仪等
电能质量检测分析仪
MavoWatt 20 三相电能质量分析仪
MavoWatt 30 三相电能质量分析仪
MavoWatt 40 三相电能质量分析仪
MavoWatt 70 三相电能质量分析仪
MavoWatt 50 三相电能质量分析仪
MavoSys 10 在线式模块化电能质量检测系统
电气测量测试仪
MetraHit 27I,27AS 毫欧计+绝缘测试仪+多用表
MetraHit ISO 4 3/4位真有效值带绝缘测试功能多用表
ProfiTest C Tester for VDE 0100 / IEC 364-6-61
ProfiTest Master 针对VDE 0100 / IEC 364-6-61(new)标准的电器测试仪 (new)
ProfiTest 2 Universal Protective Measure Test Instrument for DIN VDE 0100 (EN 61557), Parts 1 through 7
电气测试模拟箱ProfiTest S1 电气测试模拟箱,按照DIN VDE 0100标准要求,测试低压系统中安全保护措施的有效性。
MetraOHM 413 数字,低阻测量仪
MetrISO C 1000V 数字绝缘电阻测试仪
MetrISO 500D 500 V数字绝缘电阻测试仪
MetrISO 1000D 1000V 数字绝缘电阻测试仪
MetrISO 5000D-PI 5000V 数字显示绝缘电阻测试仪
MetrISO 1000A 模拟显示1000V 绝缘电阻测试仪
MetrISO 5000A 5000V ,模拟显示绝缘电阻测试仪
MetrISO 5024A 模拟式绝缘电阻测试仪,兼有低电阻测量及电压测量,带蜂鸣器
Geohm C 电池供电接地电阻测试仪/测量土壤电阻率的测量仪器
Geohm 5 电池供电接地电阻测试仪 (new)
ProfiTest 204+/204L+ EN 60204, VDE 0113标准测试仪器
MetraMachine 204/2.5+ EN 60240-1, VDE 0113测试系统
MetraMachine 439/5.4+ EN 60439-1, VDE 0660 Part 500 标准测试系统
ProfiTest 204HP 2.5KV/204HV 5.4KV 高压测试模块
MetraPhase 1 带有电子旋转盘的相序表
PhaseCop 2 相序序列指示器
ProfiSafe 400;690 电压,相位,连续性和极性测试仪,相序测试指标400V
MetraVolt 7A Voltage Tester with Phase, Polarity and Phase Sequence Testing
MetraVolt 12D+L Voltage, phasing, continuity and polarity tester, and phase sequence indicator to 1200 V
MetraClip 61 交流数字钳形表,数字式泄漏电流测试钳
MetraClip 62 交直流数字钳形表,测量泄漏和充电电流的电流钳
MetraClip 70 4 1/2位数字显示钳表
MetraClip 72 数字显示钳表
MetraClip 75 交直流数字式电流钳
TR-Spy Mark II Fully Automatic Three Phase Transformer Turns Ratiometer
WR50-1A 测量绕组电阻,可扩展至50A
WR50-12,13,-12R,13R 绕组电阻测试仪可至50 A, 双通道(WR50-12)或三通道(WR50-13)
微欧表Micro Junior 2 便携式全自动精密微欧表 10A
微欧表Micro Centurion II 200A 毫欧表
绝缘测试仪MetrISO G500/1000 绝缘, 低阻和电压测试仪
ProfiTest PV 高端的太阳能电池板测量仪器PROFITEST PV
多功能万用表
作为世界上唯一一款手持式6位半数字万用表Metrahit 30M.有着轻巧的外形设计及橡胶减震套的保护。
它的技术参数如下:
■ +/-1200,000码显示
■ 固有误差: +/-(35 ppm 测量值 + 70 ppm)
■ 测量功能: 20 mV - 600 V DC和TRMS AC+DC
(带宽: 16Hz-100kHz) / 120 uA -120 mA / 120 Ω - 12
MΩ / 1 Hz – 100 kHz / °C / °F (Pt100, Pt1000, J, K)
■ 开尔文接线法测量电阻和温度
■ 最小-最大测量数据存储
■ 自动选择量程和切断电池
■ PTU保险,最大250V
■ 内置128kB测量数据内存, 采样间隔: 0.1s - 10min
■ IR数据接口
■ 外接电源插座(可选)
■ CAT III 300 V, 或 CAT II 600 V, 依据IEC 61010-1标准
- 电话:021-64849352-803
- 传真:021-64827259
- email:2680241089@qq.com
德国gossen电能质量分析仪/高端万用表
