当前页面: 首页 >供求信息 >KNICK 品牌产品隔离信号放大器
KNICK 品牌产品隔离信号放大器
供稿:wangmengmeng88 2012/3/29 9:08:09
人气:9
  • 型号:830
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
Knick高档的隔离器、显示表和分析仪表。产品具有多顶专利技术,并和世界上此领域的知名公司合作。产品以高精度、结构精巧、超长使用寿命而闻名。
主要型号:P27000、A26000、P15000、B10000、IsoTrans600、M12、41、A47、B48、IsoAmp23000/24000、7000/8000、EK30/31等;
应用场合:广泛用于工厂自动化、过程自动化、电厂、钢厂、铁路系统、船舶、造纸工业、机器等行业。
隔离模块
高压隔离器 P40000系列可用于工作电压3.6kV,测试电压15kV的场合
6 mm隔离器,每米轨道可装166个隔离器,有一进两出,负载截止等规格
M 12的IP68隔离器,防尘防水,用于条件恶劣的场合
P 27000系列有480种可选择量程,被称为隔离器中的万用表
软件配置的温度变送器可用于任何种类的热电阻和热电偶
高精度
不受温度影响
供电频率对设备无影响
五年质量保证
隔离器(安全区模块)
通用信号隔离器、有源和无源标准信号隔离器、分路测量隔离器、中继电源隔离器、热电阻和热电偶隔离变送器、隔离电量变送器。
型号列举:
通用信号隔离放大器VariTrans P 27000/VariTrans A 26000/标准信号隔离放大器VariTrans P 15000/VariTrans B 13000/VariTrans B 10000
标准信号回路电源隔离器VariTrans A 41/VariTrans A 47/隔离端子 VariTrans B 48/分路隔离放大器IsoAmp 23000 24000/
电源中继器 IsoAmp PWR A 20100/IsoAmp PWR A 10116/温度变送器 热电阻ThermoTrans 205/206/热电隅ThermoTrans 210/211/
整流器IsoTrans 600/高绝缘隔离放大器 IsoAmp 7000/8000
安全栅 IsoTrans 36/37  安全栅 WG 20 /安全栅 WG 21/安全栅 WG 25/
热电阻温度变送器ThermoTrans 205/206 热电偶温度变送器ThermoTrans 210/211
M12的隔离器
现场安全性
    如果要求单个的模拟信号隔离器用在控制室外的任何场合,完美的IP 68隔离器现在可以得到:IsoTransM12。安装隔离器时没有增加的保护盒要求。用提供的金属爪安全固定。
坚固的系统
    Knick提供的IsoTransM12全密封和具有系统兼容性,符合现代的安装理念,及较低的价格,可直接使用在工厂和机器上,甚至在湿的、脏的或有灰尘的环境中。
隔离器的编号是M12
    IsoTransM12的接线很容易达到,可用带M 12连接器或插头的标准线。创新的标准信号隔离器可以直接连接到传感器传动装置传送器上,或简单的插入连接到线上。
高压隔离器 VariTrans P40000系列
新型的高压隔离器,最大工作电压3600VAC/DC和15kV的测试电压。VariPower供电,紧凑的模块化设计,可靠的高隔离能力。
现场显示仪表
输入信号:4...20mA/0.3...20mA(两线制)
电压降:<0.5V/3.2V
显示:LCD,23mm高,4位,4个按键
测量精度:0.1%测量值±2最小刻度 830 T±1最小刻度
防爆标准:II 2(1) G EEx ia IIC T4/T6 防爆型(X)
支持HART通讯
水质分析仪(PH Cond Oxy)
Varipower宽范围电源适配器,20-265V AC/DC
Sensocheck连续传感器监测专利技术
Sensoface传感器状态监测专利技术
Gaincheck对仪表自动自检
Calimatic自动缓冲液识别专利技术
防爆和非防爆场合应用
HART通讯接口 PROFIBUS及FieldBus总线型 四线制
ppb级溶解氧测量仪表
  • 电话:021-64849352-803
  • 传真:021-64827259
  • email:2680241089@qq.com
更多内容请访问 wangmengmeng88(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011113011294400001)
