- 型号:IGP系列/IAP系列/IDP系列
- 数量:/
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
IGP系列表压力变送器
安装方式可选择
IGP10 结构紧凑, 重量轻, 适于过程直接连接
IGP20 支架安装式适用于较低的测量限值,有多种材料提供
耐用可靠
采用经现场应用考验的多晶硅技术
采用耐腐蚀的环氧树脂涂层
性能优异
精确度达量程的±0.05%
环境温度每变化55℃总的影响为测量范围上限值的±0.05%
可选择的电子模块
FOXCOM和HART数字/4至20mA全智能
4~20mA经济型
LCD显示器/按键组态器
对数字/4至20mA型,是备选的;对4至20mA型,是标准的
可对零点,量程.显示单位等进行设定
IAP系列绝对压力变送器
安装方式可选择
IAP10 结构紧凑, 重量轻, 适于过程直接连接
IAP20 支架安装式适用于较低的测量限值,有多种材料提供
耐用可靠
采用经现场应用考验的多晶硅技术
采用耐腐蚀的环氧树脂涂层
性能优异
精确度达量程的±0.05%
可选择的电子模块
4~20mA经济型
LCD显示器/按键组态器
可对零点,量程.显示单位等进行设定
IDP系列差压变送器
适用性好
316SS 过程外壳和钴-镍-铬传感器作为标准配合
静态压力等级为25MPa
耐用可靠
采用经现场应用考验的多晶硅技术
采用耐腐蚀的环氧树脂涂层
性能优异
精确度达量程的±0.05%
环境温度每变化55℃总的影响为测量范围上限值的±0.2%
可选择的电子模块
数字/4至20mA全智能
4~20mA经济型
LCD显示器/按键组态器
可设定线性/平方根输出,阻尼值,零点/量程,显示单位等
144系列智能型液位、密度或界面测量变送器
测量范围可调
液位测量: 0~350至0~3000mm
密度测量: 100<ρ<2000kg/cm3
界面测量: 相对于以下密度差范围: 0~100至0~2000kg/m3表示
可精确调整测量范围,无须重新标定
按HART或FOXCOM协议进行通信
放大器可在10米之外进行远端安装
设有现场标定用的本机按键,不需要手持式终端或PC机
自适应信号滤波-相当光滑平稳
- 电话:021-64849352-803
- 传真:021-64827259
- email:2680241089@qq.com
福克斯波罗FOXBORO压力变送器IGP系列/IAP系列/IDP系列
