- 型号:ZHM
- 数量:/
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
齿轮流量计(ZHM)
铝壳齿轮流量计(JVA/JVM/JVS)
体积式流量计用于油漆,油漆调和控制系统,燃料消耗控制系
统,多羟基化合物和异氰酸酯,涂料,灌蜡,胶,聚氯乙烯和
研磨剂等及用于液压油的体积式流量计
测量范围从 0.005 到 1,000 l/min.
标准型粘度范围 5 - 2,500 mm2/s
Gear Flow Meters in Standard Design (ZHM-ST)
Gear Flow Meters in Cartridge Design (ZHM-CT)
Gear Flow Meter with Ball Bearings (ZHM-KL)
Aluminium Gear Flow Meters (ZHA)
Dispense Control Device (DCD)
Gear Flow Meters for High Pressure Applications (ZHM-HP)
AW Flow Meters (JV-KG Series)
齿轮流量计
用于测量油漆、醇和化学试剂、涂蜡、胶、PVC、混合剂等…
测量范围0.005…1,000 l/min
粘 度 5…25,000mm2 /s
线 性 测量值的±0.5%
压 力 最大630bar
温 度 最大+180℃
(高于此温度需要特殊订货)
- 电话:021-64849352-803
- 传真:021-64827259
- email:2680241089@qq.com
更多内容请访问 wangmengmeng88(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011113011294400001)
德国KEM 齿轮流量计(ZHM)/铝壳齿轮流量计(JVA/JVM/JVS)
