当前页面: 首页 >供求信息 >横河质量流量计
横河质量流量计
供稿:恩普仪表 2012/3/27 13:14:54
人气:20
  • 型号:RCCT/RCCS系列
  • 制造商:日本横河
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
ROTAMASS 质量流量计分一体型和分离型两种类型,每种型号都有高精度的数字信号处理电路,确保质量流量的测量精确稳定。ROTAMASS 质量流量计使用防爆型转换器和本安型传感器,用于危险的应用场合。信号处理电路,外壳防护及传感器应对外部负重和振动的特殊隔离系统使ROTAMASS质量流量计在实际应用中表现出卓越的性能。
特点
几乎可测量所有流体,包括高粘度液体,泥浆和多相流
高精度的数字信号处理电路使测量精确稳定
特殊的传感器隔离系统大大减小了外部负重和振动的干扰
简易的流量管道便于自动排空和清洗,可用于食品行业
在广量程范围内确保高精度和高稳定性
 精确的密度测量,误差小于+/-1g/l
2 组模拟输出,2 组脉冲输出或状态输出,1 组
作为标准I/O 的状态输入
可选用防爆型
温度范围大,-200℃~ +350℃
多功能的微处理器
 断电期间,EEPROM 保存设定的参数和积算值
高清晰LCD 显示
HART 通讯功能
可选用本安型输出
多种管道材料可供选择
EN 或ANSI、JIS 标准法兰
 其他管道连接方式(特殊订货)
测量原理
根据科里奥利原理测量质量流量。几乎所有的流体都可测量,包括多相流,高粘度液体(浆糊和泥浆),气液混合流体。若测量特殊流体(如研磨剂或强腐蚀
剂),请联系上海横河
使用规格
型号
-分离型传感器RCCS30-33:双管道,低流速应用设计,
-分离型传感器RCCS34-39/IR:双管道设计
-分离型转换器RCCF31
-组合型RCCT34-39/IR:双管道一体型设计
被测流体:液体,气体或泥浆
可测参数:质量流量,密度,温度和由这些参数得到的其
他参数:浓度,体积流量和净流量
  • 电话:13520711089
  • 传真:010-82176693
  • email:ennpo5609@126.com
更多内容请访问 恩普仪表(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012031717163200001)
