当前页面: 首页 >供求信息 >TURCK图尔克传感器/现场总线
TURCK图尔克传感器/现场总线
供稿:wangmengmeng88 2012/3/27 13:10:35
人气:27
  • 型号:NI系列/BI系列/FCS系列
  • 数量:/
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
TURCK公司是世界上第一批认识到将电子元件应用于自动化生产线控制的可能性的公司之一,随着工控自动化技术的不断发展,经过几十年的不懈努力,图尔克公司以其世界一流的服务。德国图尔克集团公司。品牌英文名为Turck 在国际工业自动化控制技术领域内,特别是传感器制造方面赢得了极高的声誉和领导地位 图尔克公司产品不仅达到德国国家标准(DIN), 同时还符合欧洲(EN)标准及国际电工委员会标准(IEC) ,凭借出色的制造技术和苛刻的质量保证体系及标准(DIN标准,ISO 9000标准等) 图尔克公司为广大的客户提供高质量的产品,同时图尔克公司还建立了全球范围的销售服务网,可以为客户提供单独定制的解决方案。
德国TURCK(图尔克)控制开关|编码器是工业控制领域的首选,德国图尔克集团公司创建于六十年代初期,是世界上生产接近开关类传感器、光电类传感器、工业现场总线、本安隔离删、TURCK超声波传感器 、TURCK直线位移传感器、 TURCK模拟量电感式传感器、 TURCK光电测距类传感器 、TURCK磁感式线性位移传感器、 TURCK旋转位移传感器(旋转编码器)
1. 传感器类     TURCK传感器主要用于目标和物体位置的检测,分为电感式、电容式、磁感应式、光电式、超声波式、特殊型等多种形式数千个品种,,同时还涵盖了流量和压力开关。已经成为工业自动化控制中必不可少的组成部分
    代表型号:
    NI系列
    BI系列
    FCS系列
2. 现场总线类     TURCK现场总线具有应用标准规范,可用于爆炸危险区域,通过带屏蔽的双绞线电缆来实现总线的电源供应和总线通讯,在线更换设备不  影响整个系统的控制。采用工业控制的最新技术,已经成为工业控制的必然趋势。图尔克综合了世界上现场总线产品的先进经验和技术,开发和生产在工业控制中应用广泛的功能站、连接器、电缆和接插件等高品质的总线产品,支持九种开放总线协议,是连接输入、输出设备到开放总线的最佳选择。
    代表型号:
    BL20系列
    BL67系列
    PDP系列
    SPDP
Turck图尔克 总线模块常用型号:
Turck图尔克 FGDP-IM16-0001;
Turck图尔克FGDP-IOM88-0001;
Turck图尔克 FGDP-IOM88-0003;
Turck图尔克FLDP-IM16-0001;
Turck图尔克 FLDP-IM32-0001;
Turck图尔克FLDP-IM8-0001;
Turck图尔克 FLDP-IOM124-0001;
Turck图尔克FXDP-CSG88-0001;
Turck图尔克 FXDP-IM16-0001;
Turck图尔克FXDP-IM8-0001;
Turck图尔克 FXDP-IOM88-0001;
Turck图尔克FXDP-OM16-0001;
Turck图尔克总线模块 FXDP-OM8-0001;
Turck图尔克总线模块FXDP-XSG16-0001;
Turck图尔克    PDP-IM16-0002;
Turck图尔克总线模块PDP-IM161;
Turck图尔克 PDP-IM8-0002;
Turck图尔克总线模块PDP-IM81;
Turck图尔克总线模块PDP-IOM84-0001;
Turck图尔克 PDP-IOM84-0002;
Turck图尔克总线模块PDP-IOM88-0003;
Turck图尔克 PDP-IOM881;
Turck图尔克总线模块PDP-OM16-0002;
Turck图尔克 PDP-OM161;
Turck图尔克总线模块PDP-OM8-0002;
Turck图尔克 PDP-OM8-0003;
Turck图尔克总线模块PDP-OM8-0004;
Turck图尔克总线模块PDP-OM81;
Turck图尔克总线模块FDNL-CSG88-T;
Turck图尔克总线模块FDNL-L0800-T;
Turck图尔克 FDNL-L1600-T;
Turck图尔克总线模块FDNL-N0800-T;
Turck图尔克 FDNL-N1600-T;
Turck图尔克总线模块FDNL-S0800-T;
Turck图尔克总线模块FDNL-S1204H-0142;
Turck图尔克 FDNL-S1204H-0153;
Turck图尔克总线模块FDNL-S1600-T;
Turck图尔克 FDNP-CPG88-TT;
Turck图尔克总线模块FDNP-L0404G-TT;
Turck图尔克 FDNP-L0808G-TT;
Turck图尔克 FDNP-L0808H-TT;
Turck图尔克总线模块FDNP-P0808H-TT;
Turck图尔克总线模块FDNP-P1204G-TT;
Turck图尔克 FDNP-S0008G-TT;
Turck图尔克总线模块FDNP-S0008H-TT;
3. 接口类     TURCK接口技术新的创新点是将常规柜内安全栅转变为就地安装的远程安全栅,位置靠近现场设备,安装在现场的关联设备(安全栅)的要求与常规现场设备有很大区别。首先必须考虑的是机械要求,安全栅体积应尽可能的小,而且还要容易维护和连接。其次,应达到某种抗机械冲击和化学侵蚀的等级。各种本安隔离栅及一些自控元件。其中,种类齐全的隔离式安全栅可以满足石油、化工等行业的防爆需要。可以同国外、国内各大主要仪表和系统生产厂商的产品配合使用,并全部具有国家及防爆认证机构的防爆合格证书。EXCOM总线式隔离栅综合了总线技术、安全栅技术和I/O技术,取代了传统的系统结构,跨出了系统安全发展过程中的重要一步。
    代表型号:
    IM21
流量传感器 FCS系列
 产品概述:
流量传感器 FCS系列
产品概括:
在工厂和过程自动化的各个领域,都需要来监控液体或气体的流量,而且流量传感器有十分广泛的应用:监控冷却液的循环情况,防止泵空转,检测通风井或空调系统的气流状态与制造系统中添加量的控制。在上述应用中,并不需要精确测量流量,而往往是要监控某个限定流量。Turck流量开关可监控最小和最大流速,介质是否流动并指示流体状态变化。
产品特点描述:
Turck基于热导原理的电子式流量传感器可无磨损的监测液体或气体介质状态。在满足一般工厂自动化基础上,还提供多种特殊检测的解决方案。
更提供FTCI/FCVI/FCMI系列,通过四位LED,显示实时流量或温度。是您小管径流体监控和计量的新选择。
技术参数:
空载电流l0:≦60mA
额定开关电流le(DC):≦400mA
开关特性:典型值8S(2…15s)
开/关时间:典型值2S(1…15s)
温度变化响应时间:≦12S
温度梯度:≦250K/min
安装扭矩:≦100Nm
短路保护/反极性保护:是的
介质温度:-20…80℃
耐压:100bar
防护等级:IP67
流量传感器 FCS系列
 产品概述:
流量传感器 FCS系列
产品概括:
产品特点描述:
技术参数:
空载电流l0:≦60mA
额定开关电流le(DC):≦400mA
开关特性:典型值8S(2…15s)
开/关时间:典型值2S(1…15s)
温度变化响应时间:≦12S
温度梯度:≦250K/min
安装扭矩:≦100Nm
短路保护/反极性保护:是的
介质温度:-20…80℃
耐压:100bar
防护等级:IP67
温度传感器 TS系列
 产品概述:
温度传感器 TS系列
产品概括:
基于PT100电阻元件的智能温度传感器,通过微处理实现逻辑控制、实时显示和多种输出等功能,并提供丰富的探头和附件,是食品行业、冶金行业和机械制造行业的上佳之选。
产品特点描述:
最大化的操作灵活性
最丰富的编程功能
最灵活的安装方式
高精度等级
高水平的系统可靠性
卓越的系统实用性
技术参数:
额定工作电流le(DC):0.2A
最大开关频率:≦180HZ
输出响应时间:﹥2ms
空载电流lo:≦50mA
环境温度:-40…+80℃
储存温度:-40…+80℃
绝缘等级:ⅲ
短路保护/反极性保护:是的
具有峰值记忆功能
压力变送器 PS系列
 产品概述:
压力变送器 PS系列
产品概括:
智能压力传感器广泛用于气压及液压的监控。其拥有清晰明亮的四位数显,杰出的逻辑控制和峰值记忆、开关延迟和反转显示等高级功能,是您压力监控首选。齐平膜片检测方式更可适用于胶体、非纯净气体或液体监测。
提供精度0.3%的压力变送器。
产品特点描述:
最大的操作灵活性
最高的安装适应性
最高的精确度
最高的系统安全性
技术参数:
智能压力变送器PS系列
压力范围:
相对压力:-1…600bar
绝对压力:0…25bar
通过三个按钮轻松实现编程
4位7段数显,0.5%的精度
坚固不锈钢外体
提供晶体管(PNP/NPN)、电流模拟量和电压模拟量输出。
多种过程连接可选:螺纹连接、齐平膜片连接和卫生型连接。
PS系列智能压力传感器具有4位7段数显,可以清晰显示参数及系统压力。0.5%的开关点精度,简单的编程,充分满足您的应用需要。
图尔克进口接近开关,Turck,sensor
  • 电话:021-64849352-803
  • 传真:021-64827259
  • email:2680241089@qq.com
更多内容请访问 wangmengmeng88(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011113011294400001)
