当前页面: 首页 >供求信息 >BFC8186 LED隔爆型泛光灯 LED防爆泛光灯 防爆吸顶灯 LED泛光灯
供稿:xouhui13 2012/3/26 8:23:16
人气:10
  • 数量:1111111
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
BFC8186_LED隔爆型泛光灯  LED防爆泛光灯 防爆吸顶灯 LED泛光灯
我公司生产的BFC8186_LED隔爆型泛光灯采用高LED发光二极管做照明光源,具有使用寿命长,安全性能好,亮度高,功耗小,工作温度低,使用电压宽,免维护等特点,完全可以代替传统防爆灯的照明光源,LED防爆灯是一种新型照明灯具,可广泛使用于石油、化工、工厂、煤矿、隧道等易燃医爆气体环境中的安全照明。
主要技术特点:
额定电压:220V
光源:LED
额定功率:60-100W
色温:正白或暖白
引入电缆:8-10
外形尺寸:335*220*225
重量:10.5Kg
安装方式:座式,吸顶式,壁式
BFC8186用电省LED隔爆型泛光灯功耗极低,耗电量为传统光源的10%-20%。20WLED灯照明亮度相当于150-200W的白炽灯。
BFC8186寿命长、免维护、安全性能高
BFC8186采用进口高质量的LED作光源,LED光源的寿命大于80000个小时。LED防爆灯每天24小时不间断工作,无须维护彻底解决了频繁更换灯泡存在的安全隐患,同时由于LED光源工作温度低,使其安全性能大大提高。
BFC8186适用性强LED隔爆型泛光灯采用独特的电源供电方式,适用性强,在交流100V-265V之间均能够正常工作,且亮度无任何变化。隔爆性强,抗冲击震动强,耐湿热密封性能好等优点。使用寿命5年以上,符合国家新标准,节电,低碳,环保,与白炽灯相比节电90%左右,与目前时常上的节能灯相比节电60%左右。
品质保证:
感谢您查看BFC8186_LED隔爆型泛光灯产品信息,欢迎与本公司真诚合作,本公司产品严格按照ISO9001标准进行质量控制,产品实行7年保用。在7年内,产品正常使用下出现任何故障,由本公司负责免费维修.
BFC8186_LED隔爆型泛光灯,矿用照明专家,您值得选择。
  • 电话:0519-83700101
  • 传真:0519-83700101
  • email:2428495510@qq.com
