当前页面: 首页 >供求信息 >英国litre meter流量显示仪表
英国litre meter流量显示仪表
供稿:wangmengmeng88 2012/3/23 10:32:51
人气:17
  • 型号:F112/F118/F-Pod防爆
  • 数量:/
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
英国litre meter公司专业生产低流动性、高压力、腐蚀性化学流体用流量计和相关控制仪。litre meter流量计用在油气行业的产品主要有VFF型旋转活塞流量计、油井控制阀门检测泄漏用的监测器以及低粘度流体测量的Pelton 叶轮流量计。
英国litre meter生产的 VFF系列流量计可以测量正反双向流体,通过对流速变化以及黏度变化进行双向标定获得标定系数即可以使流量计达到±1%的测量精度。用户可以根据统计流量计输出的脉冲数可以判断执行器处于开或闭的状态,连续的脉冲数可以显示管线或执行器的泄漏量。
 F112
F112多功能流显示仪表具有流速,总量和累计总量显示功能。其特定的15点线性化功能更大程度的提高了流量计的测量精度,确保在测量过程中对极低流速的精确测量。多种测量单位可根据需要轻松设定。可选用于危险区域的IS本安型,Modbus通讯协议等功能。
 F118
F118多功能流显示仪表具有流速,总量和累计总量显示功能。其特定的10点线性化功能更大程度的提高了流量计的测量精度,确保在测量过程中对极低流速的精确测量。多种测量单位可根据需要轻松设定。可选用于危险区域的IS本安型,Modbus通讯协议等功能。
 F-Pod
F-Pod 显示仪表与流量成线性关系,接收流量传感器脉冲信号(如簧片开关、开路集电极、NPN 或PNP 等)。该显示仪表采用直流供电,IP66防护等级的金属外壳,通过带密封接口的电缆与流量传感器直接相连。可以选择10、20 或99 点线性标定,提供模拟量和脉冲输出,可选RS232、485 通讯接口输出。具有瞬时流量、累计流量LCD 显示。
 F-Pod防爆
  • 电话:021-64849352-803
  • 传真:021-64827259
  • email:2680241089@qq.com
更多内容请访问 wangmengmeng88(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011113011294400001)
