当前页面: 首页 >供求信息 >JF-300A高精度称重变送器(导轨式)
供稿:刘勋 2012/3/21 15:57:53
人气:19
  • 型号:JF-300A
  • 数量:11111
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
型  号
高精度数字称重变送器 JF-300A
安装方式
35mm导轨安装
防护等级:IP40
重量:约0.40kg
工作环境
环境温度:-10-45℃
相对湿度:10-90%,无冷凝
工作电源
直流18-36V,约8W
键盘与显示
显示:6位7段高亮度数码管
指示灯:GROSS、NET、MD、ZERO、SP1、SP2
功能键:模式、上翻、下翻、左移、右移、确认
称重处理
AD采样方法:Delta-Sigma方法
AD采样速率:100次/秒
内部分辨率:1/260000
显示分辨率:1/50000(最大)
非线性:0.005%F.S.
温度系数:≤(读数的0.0000%+0.3d)
称重接口
输入灵敏度:≥0.25uV/d
输入信号范围:-30.5-30.5mV
零点信号范围:-30.5-30.5mV
传感器激励电压:10V
驱动能力:最多可驱动4支350Ω的传感器
开关量接口
输入2个,可自定义:置零、去皮、毛重/净重转换、打印、kg/lb转换、显示值保持
输出2个,可自定义:设定值≥比较值输出,设定值≤比较值输出
通讯接口(选配)
三线制RS232或RS485可选,可联接PC,PLC等
PLC接口(选配)
模拟量输出接口:0~5V,0~10V,4~20mA
标定方法
数字标定 (按键标定)
尺  寸
101mm(长)X87mm(宽)X70mm(高)
●产品特点
1、35mm导轨安装,外观小巧
2、高显示分辨率,显示分辨率1/50000
3、故障检测功能,帮助客户快速查找故障点,减少系统停机时间
4、参数备份功能,客户调整好参数后,将参数保存,以后万一用户将参数调乱,就可以直接调出来使用
5、模拟量自定义功能,提高了模拟量的输出精度和解决了重量为负值时而模拟量无法输出的问题
6、选配件丰富,降低了客户采购成本
●产品应用范围
●产品外形尺寸
  • 电话:13880884433
  • 传真:028-81706020
  • email:liuxun0917@126.com
