当前页面: 首页 >供求信息 >OPET-USB2 USB网络光纤延长器 第2代
供稿:boshika 2012/3/21 12:50:59
人气:70
  • 型号:OPET-USB2
  • 数量:10000
  • 制造商:波仕电子
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
OPET-USB2
通过光纤延长USB信号!第2代
USB网络光纤延长器
图1: OPET-USB2全套产品
一、用途
波仕电子发明了USB网络光纤延长器。最新第2代的产品的近端直接接到计算机的USB口,近端无需供电。波仕电子的OPET-USB2可以将USB2.0信号通过一对甚至一根光纤延长最远40Km,在远端转出一个USB口。OPET-USB2全套产品包括一对光纤收发器(OPET110U和OPET100L)以及一个以太网/USB转换器,需要驱动程序、支持USB2.0全速(12M)速率,兼容USB2.0高速(480M)。
在许多情况下,需要将远程的USB口接入计算机。距离可能是几十米到几十千米,仅仅使用电缆是无法实现的,无线也无能为力,必须使用光纤。用光纤来构筑远程USB口的最实用的方法是将计算机的USB口用以太网光纤延长后再在远端加以太网/USB转换器。
波仕电子的OPET-USB2是最新一代USB光纤通信产品,实现了USB信号在以太网光纤中的远程传输。OPET-USB2是目前世界上唯一可以将USB延长40Km的产品。本产品受以下中国专利保护:ZL02284434《通过光纤延长USB信号的电路》,侵权必究!
二、硬件安装与使用
USB网络光纤延长器全套包括一个以太网/USB转换器和一对(OPET110U和OPET100L)光纤收发器。OPET110U与OPET100L之间用2根SC头光纤相连,注意这2个光口必须交叉连接(如图1),可以通过光纤跳线转换为SC、FC口。波仕电子配套提供各种长度光纤以及ST、FC、SC接头。OPET110U外插计算机的USB口、无需供电。OPET100L和以太网/USB转换器的供电均需要5V直流,产品功耗均小于2W。
波仕的以太网/USB转换器是一种通用的让各种USB设备可以接入以太网的装置,可以接USB存储器、USB摄像头、USB/串口转换器、USB鼠标、USB键盘、USB-HUB等几乎所有USB设备。以太网/USB转换是把以太网口转换为USB口的设备,连接到计算机的一头是以太网口,另外一头连接USB设备。注意USB网络服务器与USB网卡的区别:USB网卡是把计算机的USB口转换为以太网口的设备,USB网卡接到计算机的一头是USB口,与USB网络服务器是相反的。
    实际应用中有一边为计算机,而另外一边为相距最远达40Km的远程USB设备,如图1。波仕OPET110U是世界上唯一的USB光纤收发器 (74*23*47mm),支持单模光纤和多模光纤通用,能够把USB信号转换为光纤介质信号。波仕OPET100L是世界上最小的以太网光纤转换器 (74*23*47mm),也是世界上唯一支持单模光纤和多模光纤通用的以太网光纤转换器,能够把以太网信号从铜缆双绞线介质信号转换为光纤介质信号。
三、软件安装与使用
首先在计算机上安装OPET110U的驱动程序。OPET110U需要安装驱动程序。OPET110U支持Windows 7/XP/Vista/CE、Linux/Android、MAC OSX等操作系统。以WINDOWS为例,安装完毕后会在“网上邻居\属性”--“网络连接”中出现一个新的“本地连接”,就是OPET110U的以太网口。然后再安装应用程序USBServer,用于找到和设别插在远端以太网/USB转换器上的USB设备。
以太网/USB转换器默认IP地址为169.254.10.10,用户可以修改。注意OPET110U的以太网口地址段的前2位要一样为169.254.,最后2位不同于.10.10即可。子网掩码 255.255.0.0 。如果OPET110U的网口设置为“自动获得IP地址”,那么可能会显示“本地网络连接受限制”,这是正常的,可以正常工作。以太网/USB转换器的USB口旁边还有一个复位按钮,一直按着超过5秒钟可以使得产品复位到出厂原始设置状态。
使用时将USB设备外插到以太网/USB转换器上,比如如果在USB插座上外插U盘,在计算机上运行配套的软件“Lanch USB Server”会显示已经连接U盘(如图2左),然后按“搜索”,U盘的图标会由绿色变为红色(如图2右),说明成功连接。打开计算机的“资源管理器”就可以读写这个U盘了。如果外插USB/串口转换器,配套软件还会提示安装转换器的驱动程序。这样就实现了光纤连接的远程USB口。
        图2: OPET-USB2软件设置
四、性能特点
OPET-USB2的光纤头为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术。
光纤接口
SC(可转FC、SC)
电气
接口
USB-A口(远端)
传输介质
单模或多模光纤
RJ-45口(中间)
适用光纤
9/125、50/125、62.5/125 um等
  光口
 1310nm 、100Base-FX
通信方式
USB2.0全速、兼容USB2.0高速
光纤传输
最远距离
40Km(单模光纤)
电源插口
 5V电源×2个
2Km(多模光纤)
光波长
 1310 nm
工作温度
—10~+70℃
五、单纤方案
将OPET110U改为OPET1110U1、同时将OPET100L改为OPET100L1可以实现用一根光纤延长USB的功能。
RS232/RS485/RS422/光纤系列转换器
波仕卡:RS232/RS485/RS422全面解决方案
产品型号:485A\485C\485TA\485TC\U485A\U485C\485K
485B\OPT232-9\OPT485-9\USB232\USB485
BS232-9\BS232C-9\Y232A2\Y232B9……
厂家订购电话:027-59835329
             027-51518047
联系人:向丽
手机:15802756132
传真:027-51518048
QQ :752817985
网站 http://www.232485.com
地址:武汉市洪山区关东科技园
MSN/E-MAIL :boshika@hotmail.com
图3: 使用单纤OPET-USB2全套产品
  • 电话:027-51518047
  • 传真:027-51518048
  • email:boshika@hotmail.com
