当前页面: 首页 >供求信息 >RS422/MIL-STD-1553B转换模块
供稿:olyper 2012/3/19 9:17:14
人气:16
  • 型号:OLP-1101
  • 数量:1000
  • 制造商:成都奥林普科技
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
特性
  RS422支持1路全双工通讯接口
  RS422支持CCITT标准通讯速率和用户自定义波特率
  RS422隔离通讯,隔离电压最小2500Vrms
  完全遵守MIL-STD-1553B协议
  单通道,单功能或多功能可选择
  支持1M/2M/4Mbps及用户自定义波特率
  每通道为双冗余的A、B通道
  帧间隔和消息间隔时间可软件设置
  48bit时标,分辨率1μs
  支持自测试、错误注入
  支持中断、支持外触发
  支持应用开发接口API
概述
  OLP-1101是奥林普科技研制的自定义接口RS-422/MIL-STD-1553B转换模块。具有非常高的性价比,可以应用于MIL-STD-1553B系统的测试、仿真。该产品提供最多1通道,双冗余,单功能/多功能模块。RS422支持1通道全双工通讯接口,通讯速率可定制,RS422隔离通讯,隔离电压最小2500Vrms。
  OLP-1101遵循GJB 289A-97标准,综合了通讯与测试功能。OLP-1101产品采用+5VDC电源供电,功耗低。产品具备故障指示功能,即设计有反映特征信号的测试状态指标灯。产品能通过自检指令实现自检功能,即能在驱动函数里调用自检功能。产品输入、输出隔离,即RS422通讯端与产品内部处理控制及1553B总线信号完全隔离。
  OLP-1101提供支持多种编程工具的32bit的动态链接库,方便用户在不同的环境下进行二次开发。
  奥林普科技还为用户的应用开发提供专业的软件开发指导,提供标准的DLL和丰富的源程序。
技术指标
  完全遵循MIL-STD-1553B Notice2规范
  可软件设置直接耦合、变压器耦合
  中断可编程
  支持自测试
  BC模式(总线控制器)
  BC帧可编程
  消息间隔可编程
  非周期性消息可动态插入
  数据双Buffer
  可编程重试
  BusA、BusB可选择
  支持分支跳转消息
  支持错误注入
  RT模式(远程终端)
  单数据Buffer
  双数据Buffer
  子地址循环数据Buffer
  非法命令可编程
  支持错误注入
  BM模式(总线监视器)
  100%消息记录
  监视数据可编程过滤
  48bit时间标签
  单功能/多功能
  MIL-STD-1553B在使用时分为单功能和多功能。单功能为在同一时刻只能设置为BC、RT、BM中的一种模式;多功能为在同一时刻可以同时设置为BC、RT、BM,一般应用在大、中型系统的测试、仿真系统。
环境
  工作温度:-40℃~+85℃
  存储温度:-55℃~+105℃
  相对湿度:0~85%
电源
  电压 +5V 电流 500mA
驱动软件
  支持Windows9x/2K/XP/Win7
  支持LabWindows CVI/Labview/Microsoft VC++/VB/Delphi/C++Builder等开发工具
应用软件
  OLP-1101 PNP软件及源代码
质保及服务
  奥林普科技提供的所有模块级产品,均有如下承诺:
  一年现场质量保障
  终身技术支持
订货信息
OLP-1101-1S         单通道单功能双冗余MIL-STD-1553B通讯模块
OLP-1101-1M        单通道多功能双冗余MIL-STD-1553B通讯模块
  • 电话:028-81440815
  • 传真:028-81440851
  • email:olyper@sohu.com
上一篇:ARINC429板卡
下一篇:PC104接口ARINC429板卡
