当前页面: 首页 >供求信息 >USB接口MIL-STD-1553B模块
供稿:olyper 2012/3/17 16:16:21
人气:33
  • 型号:OLP-3101
  • 数量:1000
  • 制造商:成都奥林普科技
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
特性
完全遵守MIL-STD-1553B协议
单通道或双通道,单功能或多功能可选择
支持1M/2M/4Mbps及用户自定义波特率
每通道为双冗余的A、B通道
帧间隔和消息间隔时间可软件设置
48bit时标,分辨率1μs
支持自测试、错误注入
支持中断、支持外触发
支持应用开发接口API
概述
OLP-3101是奥林普科技研制开发的USB总线接口MIL-STD-1553B通讯模块,具有非常高的性价比,可以应用于MIL-STD-1553B系统的测试、仿真。该产品提供最多2通道,双冗余,单功能/多功能模块。
OLP-3101遵循GJB 289A-97标准,综合了通讯与测试功能。
OLP-3101提供支持多种编程工具的32bit的动态链接库,方便用户在不同的环境下进行二次开发。
奥林普科技还为用户的应用开发提供专业的软件开发指导,提供标准的DLL和丰富的源程序。
功能介绍
完全遵循MIL-STD-1553B Notice2规范
可软件设置直接耦合、变压器耦合
中断可编程
支持自测试
BC模式(总线控制器)
BC帧可编程
消息间隔可编程
非周期性消息可动态插入
数据双Buffer
可编程重试
BusA、BusB可选择
支持分支跳转消息
支持错误注入
RT模式(远程终端)
单数据Buffer
双数据Buffer
子地址循环数据Buffer
非法命令可编程
支持错误注入
BM模式(总线监视器)
100%消息记录
监视数据可编程过滤
48bit时间标签
单功能/多功能
MIL-STD-1553B在使用时分为单功能和多功能。单功能为在同一时刻只能设置为BC、RT、BM中的一种模式;多功能为在同一时刻可以同时设置为BC、RT、BM,一般应用在大、中型系统的测试、仿真系统。
设计原理
技术指标
技术指标名称 技术指标参数
通道数 单通道/双通道
通讯速率 1Mbps,2Mbps,4Mbps
时基精度 15ppm
尺寸 长140mm×宽100mm×高40mm
总线特性
USB 2.0
环境
工作温度:0℃~+70℃(可提供宽温产品)
存储温度:-25℃~+85℃
相对湿度:0~85%
电源
电压 电流
+5V 500mA+400mA/通道
驱动软件
支持Windows9x/2K/XP/Vista/Win7
支持LabWindows CVI/Labview/Microsoft VC++/VB/Delphi/C++Builder等开发工具
应用软件
MIL-STD-1553B Data Bus Analyzer
OLP-3101 PNP软件及源代码
质保及服务
奥林普科技提供的所有模块级产品,均有如下承诺:
一年现场质量保障
终身技术支持
订货信息
产品型号 备注
OLP-3101-x-S/M x:通道数量,最大为2;
S/M:单功能/多功能;
例如:若需要购买2个通道和同时有BC、RT、BM功能的MIL-STD-1553B模块,则为OLP-3101-2-M。
  • 电话:028-81440815
  • 传真:028-81440851
  • email:olyper@sohu.com
