- 数量:10000
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
BAD202C 适用性强的LED微型防爆调光电筒
本公司研发JBAD202C 微型防爆调光电筒满足部队、油田、矿井、石化、铁路等工矿企业移动照明需要,强光连续工作达5小时,工作光可连续工作10个小时,弥补了市场上小型照明灯具普遍照明时间不够长的缺点, 适用于各种急难救助、定点搜索、紧急事故处理等工作使用。
性能特点
BAD202C创新功能:反射器采用高科技表面处理工艺,反光效率高,灯具照 射距离可达1000米以上,可视距离达800米。
BAD202C合理配置:高能无记忆电容量大的锂电池,寿命长,自放电率低,经济环保;LED灯泡光效高。
BAD202C工作时间:连续工作时间可达5/10小时,既可满足值班需要,也可作为停电应急照明用;充电时间仅需4.5小时;一次充满电,可在3个月内随时使用.
BAD202C适用性强:进口高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击;防水、耐高温、高湿性能好,可在各种恶劣气候条件下正常工作.
BAD202C智能保护:电筒内配置有过放、过充及短路保护装置,有效地保护电池 、延长电筒使用寿命;智能型充电器设有短路保护和充电显示装置.
技术参数
1、额定电压:3.7V
2、额定容量:2200mAh
3、光源工作功率:1/3W
4、光源工作电流:300/750mA
5、光通量:70/210Lm
6、光源平均使用寿命:约10万小时
7、连续工作时间:约5/10小时
8、充电时间:正常使用4.5h、电池耗尽5-6h
9、电池使用寿命:约1000次循环
10外形尺寸:外径30mm、长度130mm
11、重量:130g
品质保证
BAD202C强光防爆手电筒严格按照IS9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品高于国家标准,完全达到设计要求,本产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。
BAD202C强光防爆手电筒是你检查维修的好伙伴。
- 电话:0519-83700101
- 传真:0519-83700101
- email:2428495510@qq.com
上一篇:BFC8110A防爆泛光灯
下一篇:BAD308 数码防爆工作灯
