- 型号:QJ210
- 数量:1
- 制造商:上海倾技
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
光伏焊带抗拉强度试验机专用于太阳能光伏行业产品的检测设备,用于测试材料的剥离试验,拉力试验,抗拉强度试验等等
光伏焊带拉力试验机、光伏焊带抗拉强度试验机、光伏焊带剥离试验机
一、光伏焊带抗拉强度试验机说明
QJ210本试验机适用于产品中进行500N以内整个材料中拉伸、压缩、弯曲、抗弯、剥离、刺破等试验,可满足GB、ISO、JIS、ASTM、DIN、JG、JT、YB、QB、YD、YY、QC、SY、SL、BB、HG等国际标准和行业标准,有着强大的数控显示系统和微机控制处理系统,液晶数控也可设定所需参数、曲线、位移、力值,所需参数能动态显示在液晶数显器上,全程数据采集不分档,以进口伺服电机和台湾工机减速机,驱动滚珠丝杆使整个机台上下位移,平衡、平稳的特点大大加长了试验机的使用寿命和使用效率;整个系统更能体现精确的力值-变形、变形-时间、时间-弯曲联接电脑实现全电脑控制并打印标准试验报告,约40kg的重量彻底改变传统材料试验机机台笨重、操作单一、操作复杂等缺点,外观采用优质高级烤漆处理,更显美观大方。
二、光伏焊带抗拉强度试验机机技术参数 Main specifications
1.、规格:QJ210;
2.、精度等级: 0.5级;
3.、最大负荷:10N、20N、50N、100N、200N、500N;
4.、有效测力范围:0.2/100-100/%;
5.、试验力分辨率,最大负荷50万码:内外不分档,且全程分辨率不变。
6.、有效试验宽度:150mm
7.、有效拉伸空间:300mm
8.、试验速度:0.001~300mm/min(任意调);
(实际可做到1000mm/min)
9.、速度精度:示值的±0.5%以内;
10.、位移测量精度:示值的±0.5%以内;
11.、变形测量精度:示值的±0.5%以内;
12.、试台升降装置:
快/慢两种速度控制,可点动;
13.、试台安全装置:电子限位保护
14.、试台返回:手动可以最高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
15.、超载保护:超过最大负荷10%时自动保护;
16.、电机: 200W
17、尺寸:长350×宽430×高855mm
18、主机重量:约45kg
三、光伏焊带抗拉强度试验机功能特点:
1、自动清零:计算机接到试验开始指令后,系统自动清零。
2、自动返程:试样断裂后,自动返回初始位置。
3、自动换档:根据负荷的大小,可切换不同的档位,确保测量精度。
4、改变速度:本机可根据不同的试样,任意改变试验速度。
5、示值校验:系统可实现力值的准确标定。
6、控制方法:根据试验需要可选择试验力、试验速度、位移、应变等试验方法。
7、一机多用:配备不同规格的传感器,可实现一机多用。
8、曲线遍历:试验完成后,可用鼠标任意找出试验曲线逐点的力值和变形数据并分析。
9、显示:数据和曲线试验过程动态显示。
10、结果:试验结果可存取,对数据曲线进行分析。
11、限位:具有程控和机械限位。
12、过载:当负荷超过额定值时自动停机。
四、 光伏焊带抗拉强度试验机质量保证及售后服务承诺
1.保修范围:
试验机主机在正常使用的情况下由倾技公司保修一年,终身维修服务。主机因非人为原因造成的损坏,免费修理及更换零部件。
2.培训:
a.本试验机到需方场地二日内,我方人员到场调试,免费为需方2-4名操作人员进行培训,培训地点在需方公司内。
b.培训必须达到能正确使用试验机、软件操作和一般维护和故障处理为止。
3.维修服务:
a.咨询服务:供方随时电话或书面解答产品使用的疑问。
b.故障保修期内,供方4小时内为用户做出故障排除方案并通知用户,如解决不了,48小时内供方派人上门维修。
c.保修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。
d.如需更换设备另部件及送修,保证在七个工作日内解决。
4.以下情况不属于保修范围:(但我方仍保证急客户之所急,积极配合,及时排除故障,仅收取维修成本费。)
a.因不正常操作及人为或自然灾害引起的故障或损坏。
b.非经培训专业人员操作引起的一切故障。
c.未经我方同意自行拆卸改装任何部分(如微机、主机、线路等)造成的损坏。
d.未经我方同意任意安装有病毒软件,任意删除计算机文件或自解注册号造成试验机不能工作。
5.光伏焊带抗拉强度试验机更新服务:
a.免费为用户升级试验软件,相应所需的培训并免费提供优惠为用户扩展实验功能。(仅供同类产品)
b.用户向我公司购买的其它附件只收取材料费和加工费,不收取管理费。
五、光伏焊带抗拉强度试验机联系方式:
公司名称: 上海倾技仪器科技有限公司
联 系 人: 冯家芳 QQ:1191734749
手 机: 13764783161
联系电话: 86-021-67252666转8009
联系传真: 86-021-67256880
M S N : shqjyqyb@hotmail.com
电子邮件: shanghaiqingji@163.com
邮 编:201507
地址:上海市金山区漕泾镇镇南路2126号
- 电话:13764783161
- 传真:021-67256880
- email:shanghaiqingji@163.com
光伏焊带抗拉强度试验机
