- 数量:34
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
欧姆龙 E2E-X14MD1 接近开关WF80-60B410联系电话:021-57626318 TEL:13564980210 QQ:2513710752 张小姐 我们会珍惜您的每一次来电!期待与您合作!
NBB8-18GM50-E2-V1
PEPPERL+FUCHS NJ10-30GM-N
NJ10-30GM-N
NCN15-30GM40-Z1
NCN15-30GM40-Z1 DC24V 两线制
NCN15-30GM40-Z1
NCN15-30GM40-Z1
NBN12-18GM50-E2
NBN8-18GM50-E2
NBB8-18GM50-E2
NBN12-18GM50-E2
NBN12-18GM50-E2
NBN12-18GM50-E2
NBB8-18GM50-E0
NJ1.5-8GM40-E2-V1
NJ20+U1+N 防爆
NJ40+U1+N 防爆
NJ15+U1+N
OBT200-18GM60-E4 DC24V
OBT200-18GM60-E4
OBS4000-18GM60-E5
OBS4000-18GM60-E5
OBT200-18GM60-E4
TEL:13564980210 QQ:2513710752 联系电话:021-57626318 张小姐 我们会珍惜您的每一次来电!期待与您合作!
型号
98454 98455 99334 99335 AC0005 AC0006 AC0007 AC0017 AC0019 AC001S AC0020 AC0021 AC0022 AC0023 AC0024 AC002S AC003S AC004S AC005A AC005S AC006S AC007A AC007S AC008A AC009A AC009S AC010S AC0115 AC0116 AC011S AC014A AC015S AC016S AC0305 AC0306 AC0307 AC0311 AC0312 AC0314 AC0315 AC0317 AC0325 AC0326 AC0327 AC0340 AC0346 AC0347 AC042A AC046A AC1004 AC1005 AC1006 AC1008 AC1011 AC1012 AC1015 AC1016 AC1018 AC1020 AC1023 AC1053 AC1057 AC1060 AC1092 AC1093 AC1095 AC1144 AC1145 AC1146 AC1147 AC1150 AC2254 AC2255 AC2256 AC2257 AC2258 AC2259 AC2260 AC2264 AC2305 AC2307 AC2310 AC2314 AC2315 AC2316 AC2317 AC2351 AC2410 AC2411 AC2412 AC2413 AC2417 AC2445 AC2449 AC2451 AC2452 AC2457 AC2458 AC2459 AC2462 AC2463 AC2464 AC2465 AC2466 AC2480 AC2500 AC2501 AC2502 AC2503 AC2504 AC2505 AC2506 AC2507 AC2508 AC2509 AC2514 AC2515 AC2516 AC2517 AC2518 AC2519 AC2520 AC2521 AC2524 AC2526 AC2602 AC2606 AC2610 AC2611 AC2616 AC2617 AC2618 AC2619 AC2620 AC2701 AC2703 AC2704 AC2708 AC2709 AC2711 AC2716
www.shzhuokun.com
| 尺寸 屏蔽 项目 型号 |
M8 | M12 | M18 | M30 | |||||
| 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | ||
| E2E-X2D□ | E2E-X4MD□ | E2E-X3D□ | E2E-X8MD□ | E2E-X7D□ | E2E-X14MD□ | E2E-X10D□ | E2E-X20MD□ | ||
| 检测距离 | 2mm±10% | 4mm±10% | 3mm±10% | 8mm±10% | 7mm±10% | 14mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
| 设定距离*1 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~2.4mm | 0~6.4mm | 0~5.6mm | 0~11.2mm | 0~8mm | 0~16mm | |
| 应差距离 | 检测距离的15%以下 | 检测距离的10%以下 | |||||||
| 检测物体 | 磁性金属(非磁性金属时检测距离减小。「特性数据」参见→755、756页) | ||||||||
| 标准检测物体 | 铁8×8× 1mm | 铁20×20× 1mm | 铁12×12× 1mm | 铁30×30× 1mm | 铁18×18× 1mm | 铁30×30×1mm | 铁54×54× 1mm | ||
| 应答频率 *2 | 1.5kHz | 1kHz | 0.8kHz | 0.5kHz | 0.4kHz | 0.1kHz | |||
| 电源电压(使用电压范围) | DC12~24V 脉动(p-p)10%以下 (DC10~30V) | ||||||||
| 泄漏电流 | 0.8mA以下 | ||||||||
| 控制输出 | 开关容量 | 3~100mA、诊断输出50mA[(仅为D1(5)S] | |||||||
| 残留电压*3 | 3V以下(负载电流100mA、导线长2m时、仅M1J-T为5V以下) | ||||||||
| 显示灯 | D1型:动作显示灯(红色)、设定显示灯(绿色) D2型:动作显示灯(红色) | ||||||||
| 动作形态(接近检测物体时) | D1型: NO D2型:NC 详见「输入输出段回路图」的时间表→758页 | ||||||||
| 诊断输出延迟时间 | 0.3~1s | ||||||||
| 保护回路 | 脉冲吸收、负载短路保护(控制输出、诊断输出等包括在内) | ||||||||
| 环境温度 | 动作时:-25~+70℃ 保存时:-40~85℃ (不结冰、结露) | ||||||||
| 环境湿度 | 动作时、保存时:各35~95%RH (不结露) | ||||||||
| 温度的影响 | 温度范围-25~70℃+23℃ 时、±15%检测距离以内 | 温度范围-25~70℃,+23℃时、±10%检测距离以内 | |||||||
| 电压的影响 | 额定电源电压范围±15%以内、额定电源电压值时、±1%检测距离以内 | ||||||||
| 绝缘阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆欧表)充电部与外壳间 | ||||||||
| 耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间 | ||||||||
| 振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||||
| 冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向10次 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||||||
| 保护构造 | 导线引出型、接插件中继型:IEC规格IP67[ JEM规格 IP67g(耐浸型、耐油型)] 接插件型:IEC规格 IP67 | ||||||||
| 连接方式 | 导线引出型(标准导线长 2m)、接插件型、接插件中继型(标准导线长 300mm) | ||||||||
| 质量(捆包状态) | 导线引出型 | 约60g | 约70g | 约130g | 约175g | ||||
| 接插件中继 型 | —— | 约40g | 约70g | 约110g | |||||
| 接插件型 | 约15g | 约25g | 约40g | 约90g | |||||
| 材质 | 外壳 | 不锈钢(SUS303) | 黄铜 | ||||||
| 检测面 | PBT | ||||||||
| 紧固螺母 | 黄铜镀镍 | ||||||||
| 带齿垫圈 | 铁 亚铅镀层 | ||||||||
- 电话:15121131275
- email:zhuokun0727@163.com
欧姆龙 E2E-X14MD1 接近开关上海卓鲲现货WF80-60B410
