当前页面: 首页 >供求信息 >ETH232Q 千兆以太网/全信号RS-232转换器
供稿:boshika 2012/2/27 15:14:14
人气:39
  • 型号:ETH232Q
  • 数量:100000
  • 制造商:波仕电子
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
千兆以太网/全信号RS-232转换器
1、用途
波仕ETH232Q以太网/全信号RS-232转换器从以太网口扩展出一个全信号的RS-232口,包括RXD、TXD、GND、RTS、CTS、DTR、DSR、RI、DCD,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。ETH232Q采用了最先进的CPU和高速以太网技术,支持1000M以太网,向下兼容100M/10M以太网。这代表了当今业界的技术制高点。
ETH232Q是最新一代以太网串口转换产品,是世界上唯一支持1000M以太网的同类产品,也是世界上唯一支持全信号RS-232口的同类产品。目前有些号称带握手信号的同类产品实际上是仅仅用于控制RS-485通信方向的,并不能够单独控制。ETH232Q带外接5V供电电源。本产品受以下中国专利保护:200920086911,200920085773,200630307752,侵权必究!
2、安装
将ETH232Q以太网/串口转换器接上电源(直流5V,随产品配套有5V电源)。将RJ-45座插入以太网的RJ-45插头即可。RJ-45插座旁边有一个小LED(发光二极管),当正确插入后LED会一直亮着。ETH232Q自动支持交叉线与直连线RJ-45电缆。波仕ETH232Q 的RS-232串口端是一个DB-9针座,具有RS-232全部引脚,与PC机的DB-9针RS-232口的引脚分配完全相同。ETH232Q的以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V)。ETH232Q的RS-232口的最高通信速率为115.2Kbps。外形尺寸为(102*70*26mm)。
  DB-9针端的引脚分配如下:
厂家订购电话:027-59835329
             027-51518047
联系人:向丽
手机:15802756132
传真:027-51518048
QQ :752817985
网站 http://www.232485.com
地址:武汉市洪山区关东科技园
MSN/E-MAIL :boshika@hotmail.com
 波士USB、以太网转串口、光纤
主要优点:
世界上最小的以太网/串口转换器、支持RS-232/485/422,虚拟串口,使用简便!特小的USB/RS-485转换器、无须外接电源!专利号:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!OPTU232L1被评为2007年度中国十大创新通讯产品
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型
型 号
视频
功       能
特 性
好灵通USB转串口 USB232HLT 在互联网上实现串口的即时通信和透明传输世界上唯一
USB232GH8 在局域网内实现串口的即时通信和透明传输世界上唯一
微型USB高速光隔   RS-232/485/422  USB232GH3  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动) 世界上最小
 USB232GH2  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动) 无须外接电源
USB转全信号RS232  USB232GQ  高速光隔USB与全信号RS-232转换器(FTDI驱动)  世界上最小!
USB转RS485/422/232  USB485L  将USB口转换为1个RS-485、RS-422或RS-232口无须外接电源
 USB转RS485/422  USB1485  将USB口转换为1个RS-485口或RS-422口 无须外接电源
  USB转RS-232  USB232  将USB口转换为1个全信号RS-232口 无须外接电源
  USB转2路串口 USB2232L   USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器 无须外接电源
 USB/串口光纤 OPTU232L  微型USB/串口光纤转换器 [多模] 世界上最小
 OPTU232L1  USB/串口光纤转换器 [多模] 无须外接电源
 OPTU232SL1  USB/串口光纤转换器 [单模]    无须外接电源
  以太网-串口ETH232Q 千兆以太网/全信号RS-232转换器    世界上唯一!
ETH232GH 高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422)  世界上最小!
ETH232GL1 光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422)  世界上最小!
 ETH232L1  微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422)  世界上最小!
以太网/串口光纤OPET232L1 微型以太网/串口光纤转换器[多模] 世界上首创!
OPET232SL1  微型以太网/串口光纤转换器[单模]    世界上首创!
 以太网光纤收发OPET100L  微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小) 单模多模通用
OPET100L1  微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!) 单模多模通用
 USB光纤延长 OPET-USB   USB网络光纤延长器  单模多模通用
   USB隔离器 BS-USB4   USB光电隔离HUB(隔离3000V)  无须外接电源
  BS-USB    USB光电隔离器(隔离2500V)  无须外接电源
DB-9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  • 电话:027-51518047
  • 传真:027-51518048
  • email:boshika@hotmail.com
