当前页面: 首页 >供求信息 >OPTU232L1 USB/串口光纤转换器 [多模]
供稿:boshika 2012/2/27 15:10:09
人气:57
  • 型号:OPTU232L1
  • 数量:100000
  • 制造商:波仕电子
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
详细介绍:
    OPTU232L1 OPTU232SL1
    微型USB/串口光纤转换器
     一、用途
     波仕电子发明和首创了USB/串口光纤转换器、同时也是世界上唯一的USB/串口光纤转换器。波仕电子的OPTU232L1和OPTU232SL1是最新一代USB光纤通信产品,直接从USB口转换出一对光纤收发头用于传输串口信号,而且无须供电。波仕OPTU232L1和OPTU232SL1微型USB/串口光纤转换器具有超小型的外形(74*23*47mm)、可以将USB口虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。驱动程序同波仕USB232系列转换器。由于OPTU232L1(或OPTU232SL1)传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的OPT系列串口/光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。OPTU232SL1的传输介质为单模光纤、OPTU232L1的传输介质为多模光纤,但是外形和驱动程序是完全一样的。
    每1个电脑都有一个以太网口(就是RJ-45口) 它本身传数据的格式是以太网协议的(也叫TCP/IP协议),直接将以太网协议转换为光纤传输就叫光纤收发器,是不需要驱动软件的。如果转换为RS-232协议的光纤就要驱动程序,叫以太网-串口光纤转换器。
    本产品受以下中国专利保护:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!
    二、硬件安装
    将OPTU232L1(或OPTU232SL1)型USB/串口光纤转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到B型USB口)外插到计算机的USB口、无须外接电源,使用一对ST光纤接头。OPTU232L1(或OPTU232SL1)可以与波仕OPT485*、OPT232*系列串口光纤转换器成对使用,也可以与波仕OPT485EX系列光纤中继转换器配合使用来实现多机通信,见OPT485EX的说明书和光纤多机通信图。
    波仕USB/串口光纤转换器使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。
    OPTU232L1 微型USB/串口光纤转换器(多模) 光纤传输、虚拟串口、无须供电
    OPTU232SL1 微型USB/串口光纤转换器(单模) 光纤传输、虚拟串口、无须供电
     波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST、FC、SC接头。
    三、性能特点
     波仕电子的OPTU232L1(或OPTU232SL1)型USB/串口光纤转换器最高速率115.2Kbps。自动识别串口号,当作新的COM口,软件只需修改串口号即可,无须重新编写。驱动软件同波仕USB232、USB485、USB232GL1系列转换器。
    光纤接口 ST(可选FC、SC)
     电气接口 USB口(B型座)
    传输介质 多模光纤、或单模光纤 尺寸及
    重量 74*23*47mm(不含ST头)
    通信
     方式 USB虚拟COM串口 90克(多模)、100克(单模)
    支持RS-232/485/422通信软件 传输距离 4Km(多模)、40Km(单模)
    光波长 820nm(多模)、1300nm(单模) 适用光纤 50/125、62.5/125、100/140um
    四、软件安装
    OPTU232SL1配套有一根1米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持 Windows 2000/XP/2003/vista、LINUX、iMAC 等,同波仕USB232的驱动软件。
    按照以下步骤安装OPTU232SL1转换器驱动软件:
    直接运行Driverinstaller.exe或者setup.exe。或者按照以下步骤安装也可以。
    1.启动计算机、确信计算机的USB口工作正常。
    2.将OPTU232SL1的USB电缆插到计算机的USB口、计算机会自动检测到OPTU232SL1并且显示“Find New Hardware”,按“Next”继续。
    3.将OPTU232SL1的配套光盘插入计算机的光驱,按“Search for the best driver for your device”,选中“Specify a location”并且选路径为“E:\WinXP”(以WinXP为例,假设光驱为E:盘) 。
    4.Windows 将找到 (SER9PL.INF) 并且显示 USB to Serial Cable。 按“Next” 继续。
    5.Windows又显示“发现新硬件”,按“Next”继续。
    6.Windows安装完毕所有驱动软件后,按“Finish”结束。
     用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给OPTU232SL1一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。
    7.如果要卸载OPTU232SL1的驱动软件,只需运行配套光盘上的UNINSTALL.EXE即可。
    用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给OPTU232SL1一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面à我的电脑\属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到OPTU232SL1的)\属性à端口设置à高级àCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
厂家订购电话:027-59835329
             027-51518047
联系人:向丽
手机:15802756132
传真:027-51518048
QQ :752817985
网站 http://www.232485.com
地址:武汉市洪山区关东科技园
MSN/E-MAIL :boshika@hotmail.com
波士USB、以太网转串口、光纤
主要优点:
世界上最小的以太网/串口转换器、支持RS-232/485/422,虚拟串口,使用简便!特小的USB/RS-485转换器、无须外接电源!专利号:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!OPTU232L1被评为2007年度中国十大创新通讯产品
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型
型 号
视频
功       能
特 性
好灵通USB转串口 USB232HLT 在互联网上实现串口的即时通信和透明传输世界上唯一
USB232GH8 在局域网内实现串口的即时通信和透明传输世界上唯一
微型USB高速光隔   RS-232/485/422  USB232GH3  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动) 世界上最小
 USB232GH2  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动) 无须外接电源
USB转全信号RS232  USB232GQ  高速光隔USB与全信号RS-232转换器(FTDI驱动)  世界上最小!
USB转RS485/422/232  USB485L  将USB口转换为1个RS-485、RS-422或RS-232口无须外接电源
 USB转RS485/422  USB1485  将USB口转换为1个RS-485口或RS-422口 无须外接电源
  USB转RS-232  USB232  将USB口转换为1个全信号RS-232口 无须外接电源
  USB转2路串口 USB2232L   USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器 无须外接电源
 USB/串口光纤 OPTU232L  微型USB/串口光纤转换器 [多模] 世界上最小
 OPTU232L1  USB/串口光纤转换器 [多模] 无须外接电源
 OPTU232SL1  USB/串口光纤转换器 [单模]    无须外接电源
  以太网-串口ETH232Q 千兆以太网/全信号RS-232转换器    世界上唯一!
ETH232GH 高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422)  世界上最小!
ETH232GL1 光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422)  世界上最小!
 ETH232L1  微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422)  世界上最小!
以太网/串口光纤OPET232L1 微型以太网/串口光纤转换器[多模] 世界上首创!
OPET232SL1  微型以太网/串口光纤转换器[单模]    世界上首创!
 以太网光纤收发OPET100L  微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小) 单模多模通用
OPET100L1  微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!) 单模多模通用
 USB光纤延长 OPET-USB   USB网络光纤延长器  单模多模通用
   USB隔离器 BS-USB4   USB光电隔离HUB(隔离3000V)  无须外接电源
  BS-USB    USB光电隔离器(隔离2500V)  无须外接电源
        《USB串口通信产品的发展》            《以太网串口通信产品的发展》
       《图解实战波士以太网-串口转换器》          《USB接口的几种隔离方案》
      《通过光纤传输USB信号的电路(专利)》      FTDI驱动:USB232GH2     PL驱动: USB232GL
  • 电话:027-51518047
  • 传真:027-51518048
  • email:boshika@hotmail.com
