当前页面: 首页 >供求信息 >OPTU232L 微型USB/串口光纤转换器 [多模]
供稿:boshika 2012/2/27 15:05:31
人气:48
  • 型号:OPTU232L
  • 数量:100000
  • 制造商:波仕电子
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
产品描述
  型号:OPTU232L1(多模4KM)OPTU232SL1(单模40KM)
  微型USB/串口光纤转换器
  一,用途
  波仕电子发明和首创了USB/串口光纤转换器,同时也是世界上唯一的USB/串口光纤转换器。波仕电子的OPTU232L1和OPTU232SL1是最新一代USB光纤通信产品,直接从USB口转换出一对光纤收发头用于传输串口信号,而且无须供电。波仕OPTU232L1和OPTU232SL1微型USB/串口光纤转换器具有超小型的外形(74*23*47mm),可以将USB口虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256),无须修改已有的串口通信软件。驱动程序同波仕USB232系列转换器。由于OPTU232L1(或OPTU232SL1)传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的OPT系列串口/光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压,防电磁干扰,传输距离远等优点。OPTU232SL1的传输介质为单模光纤,OPTU232L1的传输介质为多模光纤,但是外形和驱动程序是完全一样的。
  本产品受以下中国专利保护:200730098650,200630307752,ZL2002284234,侵权必究!
  二,硬件安装
  将OPTU232L1(或OPTU232SL1)型USB/串口光纤转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到B型USB口)外插到计算机的USB口,无须外接电源,使用一对ST光纤接头。OPTU232L1(或OPTU232SL1)可以与波仕OPT485*,OPT232*系列串口光纤转换器成对使用,也可以与波仕OPT485EX系列光纤中继转换器配合使用来实现多机通信。
  波仕USB/串口光纤转换器使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。注意保持光纤转换器的ST座,光纤的ST头的清洁,如果不连接时请将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。
  波仕电子配套提供各种长度单芯,双芯光纤以及ST,FC,SC接头。
  三,性能特点
  波仕电子的OPTU232L1(或OPTU232SL1)型USB/串口光纤转换器最高速率115.2Kbps。自动识别串口号,当作新的COM口,软件只需修改串口号即可,无须重新编写。驱动软件同波仕USB232,USB485,USB232GL1系列转换器。
厂家订购电话:027-59835329
             027-51518047
联系人:向丽
手机:15802756132
传真:027-51518048
QQ :752817985
网站 http://www.232485.com
地址:武汉市洪山区关东科技园
MSN/E-MAIL :boshika@hotmail
波士USB、以太网转串口、光纤
主要优点:
世界上最小的以太网/串口转换器、支持RS-232/485/422,虚拟串口,使用简便!特小的USB/RS-485转换器、无须外接电源!专利号:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!OPTU232L1被评为2007年度中国十大创新通讯产品
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型
型 号
视频
功       能
特 性
好灵通USB转串口 USB232HLT 在互联网上实现串口的即时通信和透明传输世界上唯一
USB232GH8 在局域网内实现串口的即时通信和透明传输世界上唯一
微型USB高速光隔   RS-232/485/422  USB232GH3  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动) 世界上最小
 USB232GH2  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动) 无须外接电源
USB转全信号RS232  USB232GQ  高速光隔USB与全信号RS-232转换器(FTDI驱动)  世界上最小!
USB转RS485/422/232  USB485L  将USB口转换为1个RS-485、RS-422或RS-232口无须外接电源
 USB转RS485/422  USB1485  将USB口转换为1个RS-485口或RS-422口 无须外接电源
  USB转RS-232  USB232  将USB口转换为1个全信号RS-232口 无须外接电源
  USB转2路串口 USB2232L   USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器 无须外接电源
 USB/串口光纤 OPTU232L  微型USB/串口光纤转换器 [多模] 世界上最小
 OPTU232L1  USB/串口光纤转换器 [多模] 无须外接电源
 OPTU232SL1  USB/串口光纤转换器 [单模]    无须外接电源
  以太网-串口ETH232Q 千兆以太网/全信号RS-232转换器    世界上唯一!
ETH232GH 高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422)  世界上最小!
ETH232GL1 光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422)  世界上最小!
 ETH232L1  微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422)  世界上最小!
以太网/串口光纤OPET232L1 微型以太网/串口光纤转换器[多模] 世界上首创!
OPET232SL1  微型以太网/串口光纤转换器[单模]    世界上首创!
 以太网光纤收发OPET100L  微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小) 单模多模通用
OPET100L1  微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!) 单模多模通用
 USB光纤延长 OPET-USB   USB网络光纤延长器  单模多模通用
   USB隔离器 BS-USB4   USB光电隔离HUB(隔离3000V)  无须外接电源
  BS-USB    USB光电隔离器(隔离2500V)  无须外接电源
        《USB串口通信产品的发展》            《以太网串口通信产品的发展》
       《图解实战波士以太网-串口转换器》          《USB接口的几种隔离方案》
      《通过光纤传输USB信号的电路(专利)》      FTDI驱动:USB232GH2     PL驱动: USB232GL
  • 电话:027-51518047
  • 传真:027-51518048
  • email:boshika@hotmail.com
