当前页面: 首页 >供求信息 >USB2232L USB/2路串口转换器
供稿:boshika 2012/2/27 14:59:18
人气:15
  • 型号:USB2232L
  • 数量:100000
  • 制造商:波仕电子
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
品牌:波仕卡 产地:
价格:1人民币/个 规格:
简要说明:
详细介绍:
微型USB/2路串口转换器
   -----2路独立地址串口,均为RS-232/RS-485/RS-422通用!
                                                        0-115.2Kbps
USB
2路RS-232/485/422
----世界上最小的USB/2路通用串口转换器!专利号:200630307752。
波仕USB2232L微型USB/2路串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送USB-双串口映射程序。
波仕USB2232L是世界上最小的、也是使用最简便的USB/2路串口转换器、实现了USB与2路串口的转换。USB2232L是波仕全新一代产品。专利产品,谨防假冒!
USB2232L
USB?à2路RS-232/485/422转换器
0-115.2Kbps
无须供电
USB232L2
2路USB?à1路RS-232/485/422转换器
0-115.2Kbps
无须供电
波仕USB/串口转换器实现USB与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。在通信主机 (USB)和RS-232/RS-485/RS-422串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232/RS-485/RS-422串口设备或是RS-232/RS-485/RS-422串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕USB2232L系列提供一个USB口,2路独立地址的RS232/RS485/RS422串口。
 硬件安装
将USB2232L型USB/串口转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到B型USB口)外插到计算机的USB口。
波仕USB2232L产品的2路RS-232/485/422串口端是一个DB-15针座,并且配有转接为2个DB-9针(RS-232口)和接线端子(RS-485/RS-422)的转接头,2路串口均具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从USB2232L向外发送, R+、R—是指从USB2232L往内接收。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
                                                          (转下页)
如果去掉接线端子板,则DB-15针端的引脚分配如下(配有接线端子):
   1
2
3
4
  5
  6
   7
   8
   9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
RS-232
 TXD1
GND
RXD2
 RXD1
 TXD2
RS-485
  B1
GND
  A2
 A1
 B2
RS-422
 R1—
 T1—
GND
 R2+
 T2+
 R1+
 T1+
 R2—
 T2—
USB2232L 实现了USB与2路串口(RS-232/485/422)之间的转换。USB2232L的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。波仕USB2232L内置有600W抗雷击浪涌保护器。
软件安装
USB2232L配套有一根1米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持 Windows me/2000/XP、LINUX、iMAC等,但是与波仕USB232的驱动软件不同。
按照以下步骤安装USB2232L转换器驱动软件:
直接运行Driverinstaller.exe或者setup.exe。
       用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB2232L共2个新的COM口号码。记住这2个COM口号码。
如果要卸载USB2232L的驱动软件,进入“控制面板\添加删除软件”。
如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面à我的电脑\属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到USB2232L的)\属性à端口设置àFeaturesàCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了,再按Config serial port。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
性能特点
——直接外插USB口,无须外接电源!         ——串口为RS-232/RS-485/RS-422通用!
——自动识别串口号,当作新的COM口!    ——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。
厂家订购电话:027-59835329
             027-51518047
联系人:向丽
手机:15802756132
传真:027-51518048
QQ :752817985
网站 http://www.232485.com
地址:武汉市洪山区关东科技园
MSN/E-MAIL :boshika@hotmail.com
波士USB、以太网转串口、光纤
主要优点:
世界上最小的以太网/串口转换器、支持RS-232/485/422,虚拟串口,使用简便!特小的USB/RS-485转换器、无须外接电源!专利号:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!OPTU232L1被评为2007年度中国十大创新通讯产品
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型
型 号
视频
功       能
特 性
好灵通USB转串口 USB232HLT   在互联网上实现串口的即时通信和透明传输 世界上唯一
USB232GH8   在局域网内实现串口的即时通信和透明传输 世界上唯一
微型USB高速光隔   RS-232/485/422  USB232GH3    高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动)  世界上最小
 USB232GH2    高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动)  无须外接电源
USB转全信号RS232  USB232GQ    高速光隔USB与全信号RS-232转换器(FTDI驱动)   世界上最小!
USB转RS485/422/232   USB485L    将USB口转换为1个RS-485、RS-422或RS-232口 无须外接电源
 USB转RS485/422   USB1485    将USB口转换为1个RS-485口或RS-422口  无须外接电源
  USB转RS-232   USB232    将USB口转换为1个全信号RS-232口  无须外接电源
  USB转2路串口  USB2232L     USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器  无须外接电源
 USB/串口光纤  OPTU232L    微型USB/串口光纤转换器 [多模]  世界上最小
 OPTU232L1    USB/串口光纤转换器 [多模]  无须外接电源
 OPTU232SL1    USB/串口光纤转换器 [单模]    无须外接电源
  以太网-串口 ETH232Q   千兆以太网/全信号RS-232转换器    世界上唯一!
ETH232GH   高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
ETH232GL1   光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
 ETH232L1    微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422)   世界上最小!
以太网/串口光纤 OPET232L1   微型以太网/串口光纤转换器[多模]  世界上首创!
OPET232SL1    微型以太网/串口光纤转换器[单模]    世界上首创!
 以太网光纤收发 OPET100L    微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小)  单模多模通用
OPET100L1    微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!)  单模多模通用
 USB光纤延长  OPET-USB     USB网络光纤延长器   单模多模通用
   USB隔离器  BS-USB4     USB光电隔离HUB(隔离3000V)   无须外接电源
  BS-USB      USB光电隔离器(隔离2500V)   无须外接电源
        《USB串口通信产品的发展》            《以太网串口通信产品的发展》
  • 电话:027-51518047
  • 传真:027-51518048
  • email:boshika@hotmail.com
