当前页面: 首页 >供求信息 >USB1485 将USB口转换为1个RS-485口或RS-422口
供稿:boshika 2012/2/27 14:50:40
人气:80
  • 型号:USB1485
  • 数量:100000
  • 制造商:波仕电子
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
USB1485---USB转485/422转换器的详细描述:
新一代  USB/RS-485/422转换器
一、用途
  波仕新一代USB/RS-485转换器(型号:USB1485)用于将一个USB口转换成为RS-485(半双工)或者RS-422口(全双工)。串口采用专利的工业设计45°插头接口。
二、安装及卸载
DB-9针端的引脚分配如下(接线端子如图):
  1
2
3
4
  5
  6
RS-485
  A
  B
GND
(+5V)
RS-422
  T+
T—
GND
R—
R+
(+5V)
  USB1485内置600W抗雷击浪涌保护器。RS-485/422的最高通信速率为115200bps,最远传输距离可达1200米(9600bps时)。
USB1485包含有一根1米长的USB固定连接电缆和驱动软件(一张光盘)。
按照以下步骤安装USB1485转换器驱动软件。启动计算机、确信计算机的USB口工作正常。直接运行对应Windows各版本的SETUP驱动安装软件。或者:
1.将USB1485的USB电缆插到计算机的USB口、计算机会自动检测到USB1485并且显示“FindNew Hardware”,按“Next”继续。
2.将USB1485的配套光盘插入计算机的光驱,按“Search for the best driver for your device”,选中“Specify a location”并且选正确路径。
3.Windows 将找到 (SER9PL.INF) 并且显示USB to Serial  Cable。 按“Next” 继续。
4.Windows又显示“发现新硬件”,按“Next”继续。
5.Windows安装完毕所有驱动软件后,按“Finish”结束。
  用户可以查看“控制面板”的“系统设备管理器端口”,就会发现自动分配给USB1485一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。
6.如果要卸载USB1485的驱动软件,只需运行配套光盘上的UNINSTALL.EXE即可。
三、性能特点
  amp;mdash;—特有专利的工业设计45°接口外形!
——直接外插USB口,无须外接电源!
——配RS-485/RS-422接线端子!
  amp;mdash;—自动识别串口号,当作新的COM口!
  amp;mdash;—RS-485/422口为全双工半双工通用!
  amp;mdash;—软件只需修改串口号即可,无须重新编写。
——驱动软件完全同波仕USB232转换器。
厂家订购电话:027-59835329
             027-51518047
联系人:向丽
手机:15802756132
传真:027-51518048
QQ :752817985
网站 http://www.232485.com
地址:武汉市洪山区关东科技园
MSN/E-MAIL :boshika@hotmail.com
波士USB、以太网转串口、光纤
主要优点:
世界上最小的以太网/串口转换器、支持RS-232/485/422,虚拟串口,使用简便!特小的USB/RS-485转换器、无须外接电源!专利号:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!OPTU232L1被评为2007年度中国十大创新通讯产品
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型
型 号
视频
功       能
特 性
好灵通USB转串口 USB232HLT   在互联网上实现串口的即时通信和透明传输 世界上唯一
USB232GH8   在局域网内实现串口的即时通信和透明传输 世界上唯一
微型USB高速光隔   RS-232/485/422  USB232GH3    高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动)  世界上最小
 USB232GH2    高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动)  无须外接电源
USB转全信号RS232  USB232GQ    高速光隔USB与全信号RS-232转换器(FTDI驱动)   世界上最小!
USB转RS485/422/232   USB485L    将USB口转换为1个RS-485、RS-422或RS-232口 无须外接电源
 USB转RS485/422   USB1485    将USB口转换为1个RS-485口或RS-422口  无须外接电源
  USB转RS-232   USB232    将USB口转换为1个全信号RS-232口  无须外接电源
  USB转2路串口  USB2232L     USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器  无须外接电源
 USB/串口光纤  OPTU232L    微型USB/串口光纤转换器 [多模]  世界上最小
 OPTU232L1    USB/串口光纤转换器 [多模]  无须外接电源
 OPTU232SL1    USB/串口光纤转换器 [单模]    无须外接电源
  以太网-串口 ETH232Q   千兆以太网/全信号RS-232转换器    世界上唯一!
ETH232GH   高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
ETH232GL1   光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
 ETH232L1    微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422)   世界上最小!
以太网/串口光纤 OPET232L1   微型以太网/串口光纤转换器[多模]  世界上首创!
OPET232SL1    微型以太网/串口光纤转换器[单模]    世界上首创!
 以太网光纤收发 OPET100L    微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小)  单模多模通用
OPET100L1    微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!)  单模多模通用
 USB光纤延长  OPET-USB     USB网络光纤延长器   单模多模通用
   USB隔离器  BS-USB4     USB光电隔离HUB(隔离3000V)   无须外接电源
  BS-USB      USB光电隔离器(隔离2500V)   无须外接电源
        《USB串口通信产品的发展》            《以太网串口通信产品的发展》
       《图解实战波士以太网-串口转换器》          《USB接口的几种隔离方案》
      《通过光纤传输USB信号的电路(专利)》      FTDI驱动:USB232GH2     PL驱动: USB232GL
  • 电话:027-51518047
  • 传真:027-51518048
  • email:boshika@hotmail.com
