当前页面: 首页 >供求信息 >USB232GQ USB转全信号RS232
供稿:boshika 2012/2/27 13:26:05
人气:13
  • 型号:USB232GQ
  • 数量:100000
  • 制造商:波仕电子
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
USB232GQ型
USB/RS-232全信号高速光隔转换器
专利号:200630307752。世界上最小的光隔USB/RS-232全信号转换器!
波仕USB232GQ高速光电隔离微型USB/RS-232全信号转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、带RS-232全部信号,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送USB-串口影射程序。
波仕USB232GQ是世界上最小的、也是使用最简便的光隔USB/串口转换器、实现了USB与串口的光电隔离。USB232GQ是波仕全新一代产品。专利产品,谨防假冒!
USB232GQ
高速光电隔离USB?àRS-232全信号转换器
0-115.2Kbps
无须供电
USB232GH
高速光电隔离USB?àRS-232/485/422转换器
0-115.2Kbps
无须供电
USB232GL1
光电隔离USB?à RS-232/485/422转换器
0-19.2Kbps
无须供电
波仕USB/串口转换器实现USB与RS-232串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。在通信主机 (USB)和RS-232串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232串口设备或是RS-232串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕USB232GQ系列提供一个USB口,一个隔离的全信号RS-232串口等。 硬件安装
将USB232GQ型USB/串口转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到B型USB口)外插到计算机的USB口。在串口插座旁边有一个小LED(发光二极管),当USB232GQ产品接通后LED会一直亮着。
波仕USB232GQ产品的RS-232串口端是一个DB-9针座,具有RS-232全部信号的引脚。RS-232口与PC机的DB-9针RS-232口引脚分配完全相同。
DB-9针端的引脚分配如下:
  1
2
3
4
  5
  6
  7
  8
  9
RS-232
  DCD
RXD
TXD
  DTR
GND
  DSR
  RTS
  CTS
USB232GQ 实现了USB与串口(RS-232)之间的2500V光电隔离。USB232GQ的RS-232的最高通信速率为115.2Kbps。
软件安装
USB232GQ配套有一根1米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持 Windows me/2000/XP/vista、LINUX、iMAC等,同波仕USB232的驱动软件。
按照以下步骤安装USB232GQ转换器驱动软件:
直接运行Driverinstaller.exe或者setup.exe。
  用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232GQ一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。
如果要卸载USB232GQ的驱动软件,只需运行配套光盘上的UNINSTALL.EXE即可。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232GQ一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面à我的电脑\属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到USB232GQ的)\属性à端口设置à高级àCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
性能特点
——直接外插USB口,无须外接电源!  ——无须供电而且还可以对外输出隔离5V电源。
——串口为RS-232全部信号!  ——自动识别串口号,当作新的COM口!
——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。——驱动软件同波仕USB232、USB485转换器。
厂家订购电话:027-59835329
             027-51518047
联系人:向丽
手机:15802756132
传真:027-51518048
QQ :752817985
网站 http://www.232485.com
地址:武汉市洪山区关东科技园
MSN/E-MAIL :boshika@hotmail.com
公司电话 027-51518047/59835329 18995634129 传真 027-51518048
       产品信息
 波士USB、以太网转串口、光纤
主要优点:
世界上最小的以太网/串口转换器、支持RS-232/485/422,虚拟串口,使用简便!特小的USB/RS-485转换器、无须外接电源!专利号:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!OPTU232L1被评为2007年度中国十大创新通讯产品
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型
型 号
视频
功       能
特 性
好灵通USB转串口 USB232HLT   在互联网上实现串口的即时通信和透明传输 世界上唯一
USB232GH8   在局域网内实现串口的即时通信和透明传输 世界上唯一
微型USB高速光隔   RS-232/485/422  USB232GH3    高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动)  世界上最小
 USB232GH2    高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动)  无须外接电源
USB转全信号RS232  USB232GQ    高速光隔USB与全信号RS-232转换器(FTDI驱动)   世界上最小!
USB转RS485/422/232   USB485L    将USB口转换为1个RS-485、RS-422或RS-232口 无须外接电源
 USB转RS485/422   USB1485    将USB口转换为1个RS-485口或RS-422口  无须外接电源
  USB转RS-232   USB232    将USB口转换为1个全信号RS-232口  无须外接电源
  USB转2路串口  USB2232L     USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器  无须外接电源
 USB/串口光纤  OPTU232L    微型USB/串口光纤转换器 [多模]  世界上最小
 OPTU232L1    USB/串口光纤转换器 [多模]  无须外接电源
 OPTU232SL1    USB/串口光纤转换器 [单模]    无须外接电源
  以太网-串口 ETH232Q   千兆以太网/全信号RS-232转换器    世界上唯一!
ETH232GH   高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
ETH232GL1   光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
 ETH232L1    微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422)   世界上最小!
以太网/串口光纤 OPET232L1   微型以太网/串口光纤转换器[多模]  世界上首创!
OPET232SL1    微型以太网/串口光纤转换器[单模]    世界上首创!
 以太网光纤收发 OPET100L    微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小)  单模多模通用
OPET100L1    微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!)  单模多模通用
 USB光纤延长  OPET-USB     USB网络光纤延长器   单模多模通用
   USB隔离器  BS-USB4     USB光电隔离HUB(隔离3000V)   无须外接电源
  BS-USB      USB光电隔离器(隔离2500V)   无须外接电源
        《USB串口通信产品的发展》            《以太网串口通信产品的发展》
       《图解实战波士以太网-串口转换器》          《USB接口的几种隔离方案》
      《通过光纤传输USB信号的电路(专利)》      FTDI驱动:USB232GH2     PL驱动: USB232GL
首页 | 产品信息 | 销售代理 | 软件下载 | 人才招聘 |
  武汉波仕电子公司 版权所有
  • 电话:027-51518047
  • 传真:027-51518048
  • email:boshika@hotmail.com
