- 型号:JF-500A
- 数量:11111
- 制造商:成都聚飞
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
JF-500A称重显示仪表
工作电源 | DC18~36V( 标配),AC85~265V(50/60Hz) 功率:8W |
称重处理 | AD采样方法:Delta-Sigma方法 AD采样速率:100次/秒 内部分辨率:1/260000 显示分辨率:1/50000(最大) 非线性:0.005%F.S. |
称重接口 | 输入灵敏度:≥0.25uV/d 输入信号范围:-30.5~30.5mV 零点信号范围:-30.5~30.5mV 传感器激励电压:10V±1% 驱动能力:最多可驱动4支350Ω的传感器 |
开关量接口 | 输入4个,其中3个可自定义,1个菜单保护开关 输出4个,均可自定义 |
选配件 | 通讯板:RS232或RS485可选 模拟量输出板:0~5V,0~10V,4~20mA 串行输出板:BCD-OC/OE,BIN-OC/OE 模拟板与串行板只能选一 |
通讯协议 | MODBUS RTU协议 |
其它 | 安装方式:面板式安装(防护等级:IP65) 重量:约0.65kg 使用环境温度:-10~45℃ 相对湿度:10~90%,无冷凝 显示:6位高亮度红色数码管(字高13mm) 指示灯:6个 按键:4个 |
●产品特点
1、面板安装,4组定值点输出
2、高显示分辨率,显示分辨率1/50000
3、故障检测功能,帮助客户快速查找故障点,减少系统停机时间
4、参数备份功能,客户调整好参数后,将参数保存,以后万一用户将参数调乱,就可以直接调出来使用
5、模拟量自定义功能,提高了模拟量的输出精度和解决了重量为负值时而模拟量无法输出的问题
6、选配件丰富,降低了客户采购成本
●产品应用范围
.JPG)
.JPG)
●产品外形尺寸
- 电话:13880884433
- 传真:028-81706020
- email:liuxun0917@126.com
