当前页面: 首页 >供求信息 >振动传感警戒系统b7110系列
振动传感警戒系统b7110系列
供稿:yysiq755 2012/2/13 19:28:55
人气:20
  • 型号:b7110
  • 数量:8888
  • 制造商:欧脉电子
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
振动传感电缆警戒系统OM-ZD100系列应用场所:周界安全防范、银行报警系统、重要区域警戒系统、易燃易爆场所警戒系统
系统特点:无源分布式、呈电缆状;布线简单,方便灵活,报警方位图形显示,现场声音模拟监听
系统说明
1、数据采集器
数据采集器是安装在探测现场的前置信号处理装置。该装置把经处理的报警信号输出到通信控制器和报警主机实现报警控制,是连接报警主机与振动传感电缆的桥梁。
2、振动传感电缆
振动传感电缆是一种敷设在建筑物、围墙、围栏上或埋入地下的无源分布式的防入侵传感器。它能够将防护区域内的微小机械小机械振动(即侵入者带来的微小振动)转换成电信号后传送给数据采集器,由数据采集器将信
号处理后再传送给报警主机从而达到报警目的。
系统主要性能
1、数据采集器
单路数据采集器(参考双路数据采集器)
 双路数据采集器
报警防区数:最多可接2路振动传感电缆信号输入。向控制器提供2个防区报警信号。
工作方式:总线输出方式,数据采集器(双路)每台有两个地址编码(1-128号)。开关量输出方式为2路继电器常开常闭触点输出。
工作温度:工业级-15~+50摄氏度。
工作湿度:工业级8-90%RHNC
供电方式:直流9伏-15伏
2、振动传感电缆
作用:振动传感电缆警戒系统的入侵探测器。其工作原理是在周围屏障受到侵入时,振动传感电缆将周围屏障产生的微小机械振动转变成电信号,经报警主机计算处理后实施报警和报警控制。
使用特性:无源分布、电缆形状。
长期允许工作温度为:-40~+70摄氏度。
电缆敷设温度不低于-15摄氏度。
电缆的最小弯曲半径:不小于电缆外径的6倍。
电缆承受最大拉力:70N
系统安装方式及连接时注意事项
3、振动传感电缆安装
一、安装方式:振动传感电缆的安装方式有两种:暗装和明装
暗装:
a、在墙体或其它建筑物及需要隐蔽的地方安装时应选择暗装的方式。即将传感电缆敷设在金属管或其它线管内,以起到对振动传感电缆进行有效保护的作用。
b、在特殊情况下也可将线缆直接埋入墙体等需要安装部位,一般情况下不会对电缆的性能造成影响。
在有强烈外界电磁干扰的环境下,如电厂、电信号发射塔周围,必须选择在金属管内敷设安装,以起到民屏蔽保护作用。
明装:
a、将振动传感电缆直接固定、绑扎在附着物上称为明装。
b、在适于明装的环境下,为节省费用和对非法侵入者起到有效阻吓作用,如在铁丝网和铁栅栏等场所安装时,应选择用明装的方式。
c、在正确安装的情况下明装不影响系统的灵敏度和可靠性。
二、安装方法:
在暗装的情况下将振动传感电缆直接穿入管内即可
在明装时选用防紫外线线卡和绑扎带安装即可。钉卡固定或绑扎的距离在50公分左右长度适宜,也可根据现场实际情况选择固定长度,但一般情况下固定距离不宜超过50公分以保证振动传感电缆固定的牢固性和紧密性,以利于振动的传导。
三、线路连接:
a、传感电缆的一端与数据采集器内的传感电缆接线端子相连,另一端与电缆终端盒内接线端子连接。其中在电缆终端盒内两上活动导体及两个固定源体被短接,此时在电缆的另一端将形成A和B两个回路。
b、终端盒连接完成后,在电缆另一端可使用万用表欧姆档对电缆的A和B 两个回路进行导通测试,以便对电缆的好坏及终端盒的连接情况进行初步判断。
四、振动传感电缆测试标准如下:
a、A回路电阻R1<200欧
b、B回路电阻R2<200欧
c、A回路与B回路之间的电阻>5兆欧
d、A回路、B回路与屏蔽线之间的电阻>5兆欧
五、注意事项:
在线缆安装前应仔细阅读有关说明书。
不管选用那种安装方式都应将振动传感电缆紧密的固定在附着物上。
管内安装时应注意选择线缆管径的适宜程度;管径过大会影响电缆的灵敏度;管径过小在线缆穿入管内过程中有可能将线缆损伤。
金属管安装时,一定要处理好管与管接口处的毛刺,特别是套丝、焊接的连接部位,以免毛刺入线缆内形成短路或将线缆表皮挫伤。
在管内穿线时不要过于用力拉扯,线缆的最大承受拉力应小于70N。不要过度将线缆折弯,折弯的最小半径应大于线径的6倍。
6、终端盒安装连接及注意事项
电缆终端盒安装在振动传感电缆的终端部位,可以用膨胀螺栓固定在围墙上或用绑扎带固定在防护网上。
终端盒的作用是对传感电缆终端进行防水密封处理
7、数据采集器安装
数据采集器外壳的固定安装
数据采集器外壳的固定安装比较简单,一般用膨胀螺栓将其固定在墙上或其它附着物上,距地面1.2—1.5米处即可。
线路连接:数据采集器的接线类型采用开关量型。
开关量输出型数据采集器通过信号继电器常开或常闭触点输出报警信号。
用开关量输出型数据采集器组成周界报警系统时,可采用普通开关量输入报警控制器(如CK238型等)且宜采用星形接法。
开关量型接线方法
8、系统调试
8.1 调试前的准备工作
开通调试前应对所有连接好的设备进行除尘,一是为了消除在设备安装连接过程中的污渍使设备保持美观漂亮的形状;二是避免在连接时造成短路。
重新检查各线路连接端子情况,重点检查是否存在接触不实、虚焊、短接等情况。应使用万用表、示波器等简易检测设备,对设备线路的有关性能指标对照设备说明书进行一次全面的测试。
为了避免在调试过程中出现意想不到的情况造成不必要的设备损害,可先采取分段调试,最后再全面开通调试的方法。
调试前的准备工作要求周到、仔细、准确。
8.2 正式调试步骤
在确认主机正确连接完毕后,即可通电进行调试。需有两人配合调试。一人在数据采集器端用手按下防拆开关,观察报警情况。采集器报警为绿灯常亮3秒钟,且报警无延时。若绿灯持续闪烁为电缆被断开。
另一人从电缆末端每隔三米依次敲击电缆进行报警效果测试。在数据采集器端的人观察报警情况,若报警正常,无延时,没有误报,则采集器工作正常可以投入使用。
9、应用设计
各种防护对象千差万别,用户在使用本产品时,应从实际出发,灵活设计,本章提供的反方案仅供参考。
9.1 围栏:围栏本身应牢固,它上面不得悬挂会引起不必要振动的附着物。传感电缆可以敷设在围栏的中上部,每隔20至30厘米为一捆扎固定点。为了加大传感电缆受振动的面积,建议电缆在敷设时走S行。另外为了将来维修的需要,还应在电缆末端留一些备用线。
振动传感电缆也可以穿入钢管敷设在围栏的顶端,见图,将电缆传入管内,可以减少下雨造成的误报警。
9.2 围墙:振动传感电缆应敷设在围墙的顶端,爬越时易碰到的部位,并且要敷设在铁棘网上,
铁棘网要固定牢固,刮风不应产生大的振动,特别是绝对不能发生任何撞击和摩擦。传感电缆的固定点间隔应小于30厘米。
9.3 大门:周界的大门是容易产生振动的地方。如果在大门上布防,要特注意门锁、门栓、铁链等的加固。时期不至于因刮风晃动引起误报。一般可以在大门处作为布防区域的末端,这样不会影响开门。
数据采集器:数据采集器是传感电缆的起始端。数据采集器的振动也会引起报警,因此数据采集器应安装牢固。一般应将数据采集器设在布防区的一端。如果将数据采集器设在布防周界以外,必须避免从接口盒至周界这一过度电缆因振动带来的误报。必要时可以将其换成普通电缆。在电缆可能遭到雷击的环境下,数据采集器应接入大地(就近埋入地线)。
场地:布防周界的场地应无可随风飘起的垃圾杂物。布防周界附近不应有花草树木,以免在刮风时与围栏碰撞引起误报。
气候:以下气象情况对本系统是不利的,如:大风、大雨冰雹。传感电缆用穿管等隐蔽方式安装,可以减少因气象引起的误报。
小动物:猫、狗、鸟类等小动物的活动要加以限制,避免其触碰传感电缆引起误报。
人员:人的无意碰触动作往往是造成误报的来源。周界上要有标明“请勿触摸”的告示牌。
辅助措施:有条件时,应安装闭路电视监控系统和照明系统,以配合报警后的紧急行动。系统必须有通信联络以及执勤、备勤人员,否则,长距离的周界一旦发生入侵报警,搜寻到入侵者是较困难的。
系统布线:
电源线应根据所选数据采集器供电类型、距离、远近选择,当采用高压供电时,带电源线应单独穿铁管;
监听线可选话筒线;
监听线和通讯线对线径无特别要求,在工程上仅需考虑机械强度,并且二者可穿于同一金属管。
10、维护
10.1 振动传感电缆的维护
传感电缆主要使用在室外条件下,容易受到自然和人为因素的破坏造成的故障,所以,对它应当进行定期的检查维护。
常见的故障是因为机械损伤或安装联线不可靠造成的短路、开路故障。传感电缆在接线时要特别注意线间的绝缘(包括屏蔽)。
10.2数据采集器的维护
数据采集器的常见故障主要是机械上的故障,如端子引线脱落或短路、屏蔽线开路放拆开关未压紧等。最好接口盒内地线端子接大地,这样做既可保护设备,也可减少电磁干扰。
数据采集器另一类故障为接线端子由于热胀冷缩而松动,维护时重新拧紧即可。
10.3 终端盒的维护
终端盒常见故障为接线端子由于热胀冷缩而松动,维护时重新拧紧即可。
《安全防盗报警设备安全要求和试验方法》GB/T 16796-1997
《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994
《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004
《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2000
《安全防范系统验收规则》GA 308-2001
《安全技术防范产品管理办法》国家质量技术监督局、公安部第12号令
《安全技术防范产品类强制性认证实施规则》 CNCA-10C-047 2009(入侵探测器)
《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》GB/T 15408-1994
《出入口控制系统技术要求》GA/T394-2002
《带电铁丝网和电子围栏的安装和安全运用》GB7946-87
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB6510-92
《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-90、92)
《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-2001
《防盗报警中心控制台》GB/T16572-1996
《工业企业通讯接地设计规范》GBJ79-85
《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ93-86)
《国际电子围栏标准》IEC1011(1989),IEC1011(1991-09)
《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GYT253-88
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
《入侵报警系统技术要求》GA/T 368-2001
《入侵探测器 第1部分:通用要求》 GB 10408.1-2000
《入侵探测器 第4部分:主动红外入侵探测器》 GB 10408.4-2000
《入侵探测器第1部分 通用要求》GB10408.1-2000
《弱电工程通用技术标书》DG/TJ08-603-2002
《上海市安防工程用高压电子脉冲式探测器基本技术要求》沪公技防(2008)0013号
《智能建筑弱电工程设计施工图集》GJBT-471
《智能建筑设计标准》(EBD-031-95)
《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000
《中华人民共和国安全行业标准》GAT70-94  GAT75-94
国际认证标准: IEC 60839-2-2:1987 IEC 60839-2-3:1987
欧洲标准EN61011-2  EN55014
英国标准BSi PAS47:2003
 一、技术指标
控制防范:每只分析器可并接4个振动传感器,每只振动传感器可控制直径12m
灵敏度:在探测器警戒防范区内,以60kg(±5kg)体重的人用≥1kg钢锤或其它工具打墙1-3次报警
报警延时:1-8秒
报警输出:常闭(警戒常闭、报警常开)
分析器防拆功能
电源:DC11~13V,警戒电流≤47mA,报警电流≤30mA。
使用环境:-20℃-+50℃,相对湿度≤80%。
传感器外型尺寸:Φ33×50mm
分析器外型尺寸126×64×45 mm
二、应用范围
 B7110振动入侵探测系统适用于钢筋水泥、砖、灰石混合等结构的墙体,在入侵者用工具开始破坏墙体时发出报警信号,保安人员尽早采取措施,可启动现场声光报警装置增加威慑力,吓退入侵者。
 系统主要应用于变电站、电信基站、仓库、弹`药库(炸`药库)、博物馆、住宅小区等场所的安全防护。
三、系统特点
 ◇ 可用于实体墙
 ◆ 振动测量传感器发明专利
 ◇ 航天技术的科学运用
 ◆ 系统CCC认证
 ◇ 三重过滤,灵敏度可调,误报率极低
 ◆ 探测距离长,安装方便
 ◇ 容易维护
 ◆ ISO9001:2000质量体系认证
 ◇ 军用产品安全认证
  • 电话:021-61807605
  • 传真:021-61807608
  • email:403594402@qq.com
上一篇:泄漏电缆OM-100
下一篇:US381-000002-001BA
