- 型号:J650S
- 数量:8888
- 制造商:欧脉电子
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
| 电子围栏专用集成机箱 | 型号:J700S | 规格:700mm*500mm不锈钢 |
| 型号:J650S | 规格:650mm*450mm不锈钢 | |
| 型号:J600S | 规格:600mm*400mm不锈钢 | |
| 型号:J600Q | 规格:600mm*400mm喷漆 | |
| 型号:J700Q | 规格:700mm*500mm喷漆 |
| 多防区电子围栏报警主机ESB275 罗特兰电子围栏系统-中国总代 电子安全围栏是周界报警系统的一种,安防系统的第一道防线。是又美观又安全的“通电金属栅栏”; 电子安全围栏周界报警系统由脉冲主机(能量控制器)、电子围栏及报警信号的传输和显示三部分组成; 具有威慑、阻挡、报警三重功能; 可以与其他报警系统联动,做到“万无一失” 电子安全围栏广泛适用于住宅小区、别墅、变电站、仓库、工厂、军事设施、机场、看守所等。 依据的标准 1.欧洲标准en61011-2 en55014 2.gb12663—2001《防盗报警控制器通用技术条件》 3.英国标准bsi pas47:2003 4.国际标准iec1011 5. 国家质量技术监督局、公安部第12号令《安全技术防范产品管理办法》 6. gb50348-2004《安全防范工程技术规范》 技术参数: 系统主机——ESB275(多) 1、防区数量:多 2、存储能量:2.0j 3、输出电压: 约8000v 4、脉冲间隔: 1.28s 5、脉冲持续时间:3.12ms 6、电源:12v dc 最大耗电量400ma 7、12v直流电压,7a/h电池可提供约6小时的备用电源 8、led运行/报警指示:脉冲指示、低于5kv报警指示、低于3kv报警指示、电压不足指示 9、报警输出:双高压回路no、nc输出,低压回路no、nc输出,dc12v输出;断电no、nc输出 10、环境温度:-10~+55℃ 11、机箱标准:700mm*500mm*170mm 12、外形尺寸:脉冲主机高276mm×宽210mm×厚122mm;双防区模组:高240mm×宽320mm×厚112mm 13、重量:脉冲主机3.5kg;双防区模组1.9kg 电子围栏 脉冲电子围栏 电子脉冲围栏 esb275脉冲主机 bip200脉冲主机 脉冲围栏 高压电子围栏 高压脉冲电子围栏 高压电子脉冲围栏 电子围栏系统 英国esb275 脉冲电子围栏系统上海欧脉电子科技发展有限公司 "高压脉冲电子围栏采用国际上最新的周界安防,周界报警概念,以“阻挡为主、报警为辅”。即把入侵者阻挡在周界外,把犯罪制止在发生之前,让入侵者知难而退。当入侵者强行入侵时,报警系统会发出警报,通知保安人员并联动电视监控系统。这和传统的报警、监测为主是完全不同的,因为传统的报警和监测只能在事件发生时或发生后提供信息和记录,而不能有效地防止外人的侵入。 二、周界电子围栏系统主要功能: 1、具有完整、明确分界的高压脉冲电子围栏,具有强大的阻挡作用和威慑作用。 2、具有误报率极低的智能报警功能。 3、备有报警接口,能与其它的安防系统联动,提高系统的安全防范等级。 三、电子脉冲围栏系统的组成 电子围栏系统主要由探测器、电子围栏二大部分组成。通常,电子围栏在室外,沿着原有围墙(例如砖墙、水泥墙或铁栅栏)安装。 四、脉冲电子围栏系统的适用范围: 1、军事基地; 2、机场; 3、监狱、看守所; 4、工厂;5、高级住宅小区; 6、养殖场; 7、畜牧场 8、矿区; 五、电子围栏统的优越性: 1、 威慑感 高压脉冲电子围栏这是新概念的周边报警系统,即“有形”报警系统。实实在在给入侵者一种威慑感觉和阻挡作用,使之在作案前便增加一种心理负担。不敢轻举妄动,达到防范为主,减少作案次数,提高系统的可靠性。 "2、 esb275脉冲主机误报率低和适应性强 由于电子围栏系统采用了全新的报警检测和控制体制,确保了极低的误报率。因为它不象其它周边设备受环境(如树木、小动物、震动等)和气候(如雨、雾、风、雪等)的影响。它不受地形高低和边界曲折形状的限制,不象红外线、微波墙等系统那样,局限于视距和直线及平坦区域的周界环境中使用。 |
- 电话:021-61807605
- 传真:021-61230899
- email:403594402@qq.com
更多内容请访问 yysiq755(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012021318203200001)
电子围栏专用集成机箱
