当前页面: 首页 >供求信息 >美国西特SETRA本安防爆型微差压传感器/变送器Model 268
供稿:nohkengugu 2012/2/13 17:25:46
人气:17
  • 型号:268
  • 数量:1000
  • 制造商:美国西特SETRA
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
美国西特SETRA本安防爆型微差压传感器/变送器Model 268/268MR(EX压力变送器
Model 268,SETRA268,268防爆
行业应用:  HVAC、窑炉
产品特点: ■ 具有6种现场可选量程
■ SETRA可变电容传感技术
■ 不锈钢亚弧焊接敏感元件
■符合本安防爆认证ia Ⅱ CT4(268EX 特选)
■ UL94V-0阻燃性等级
■ 标准精度为±1%FS
■ 精度可达到±0.4%FS、 ±0.25%FS(特选)
■ 最小测量范围为0~25Pa
性能参数
精度 ±1.0%FS
非线性 ±0.98%FS
迟滞 ±0.2%FS
非重复性 ±0.1%FS
过载能力 正负向均为70KPa(10psi)
预热漂移(典型值) ±0.1%FS
最大线压 70KPa
安装影响 范围                        零点漂移(%FS/G)
0~25Pa                          2.1
0~250Pa                        0.22
0~1250Pa                      0.14
0~7500Pa                      0.06
温度影响
补偿范围 +5~+65℃
零点漂移 <0.06%FS/℃
量程漂移 <0.06%FS/℃
环境参数
工作温度 -18~+65℃
储存温度 -54~+82℃
压力介质 空气或类似的非导电气体
电流输出
电路 2线,具有误接线保护功能
输出 4mA±0.16mA~20mA±0.16mA
激励电压 9+0.02x环路阻抗min.~30+0.004x环路阻抗max.(VDC)
最大环路电阻 800Ω
物理参数
壳体 铸铝材料
安装 ¢3mm螺钉挂孔
压力连接 与1/4″软管相连的3/16″塔形压力接头 φ8塔形压力接口
电气连接 PG-9电缆锁紧装置
重量 347.5g
输出调节 零点和满量程调整可在壳体内部进行
  • 电话:021-34319931-803
  • 传真:021-34679992
  • email:shzyjdghl@163.com
