当前页面: 首页 >供求信息 >太阳能层压机
太阳能层压机
供稿:jingfasolar 2012/2/4 13:43:55
人气:24
  • 数量:10000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
1采用气动平起式开盖方式。最大开盖度:300mm,设有上、下位置开关,保证灵敏可靠。
2加热板温度范围:常温—180℃ 温度控制精度:±1℃ 温度均匀性:±2℃
3电源电压:AC380v/3相/5线
4设备功率:75KW,正常工作:12-30KW
5真空极限:20pa
6气源要求:0.6—1.2Mpa     压缩空气流量:0.4-0.8m3/min
7加压方式:分段加压,层压压力可调。 层压压力:0.02-0.1Mpa
8真空泵:上海真空泵厂
9抽气速率:70升/秒
10有效工作面积:2200mm*3600mm
11层压周期:15—18分钟
12抽空时间:5—6分钟
13层压高度:30mm
14操作控制方式:采用西门子触摸屏与PLC组成控制系统,控制灵敏可靠。
15加热方式:循环油热方式
16低压配电:施耐德
17温控方式:西门子专业温度采集模块(RTD)多点温度监测采样进行PID整定调节控制固态输出,温控精度高、安全可靠。
18硅胶板:江阴科强
19胶板安装方法:快速卡钳式
20外形尺寸:12500×2800×1800(长×宽×高)
21设备总重量:18吨
  • 电话:0335-3845666
  • email:1936168397@qq.com
更多内容请访问 jingfasolar(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012020413290700001)
上一篇:40PC100G2A
下一篇:全自动层压机
