当前页面: 首页 >供求信息 >GEMS流量传感器FT-110系列
GEMS流量传感器FT-110系列
供稿:nohkengugu 2012/1/14 14:42:03
人气:16
  • 型号:FT-110
  • 数量:100000
  • 制造商:GEMS
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
GEMS流量传感器FT-110系列
;经济型流量传感器
●低价格,高精度(±3%的读数)
●测量从0.1-8GPM的低流量
●FDA认证的材质
●轻质塑料设计使之可以安装在任何位置
   焊接材料
壳体 尼龙12
涡轮 尼龙12合成物
轴承 PTFE(聚四氟乙烯)/15%石墨
  性能参数
精度 ±3%x读数
粘度 32~81SSU(0.8~16Centistokes)
重复性 0.5%FS
过滤器 <50微米
破裂压力 2500PSIG
   环境参数
工作压力 200PSIG
工作温度 -4℉~212℉(-20℃~100℃)
    电气参数
输入电压 5~24VDC@8mA
输出信号 NPN Sinking Open Collector@50mA最大(需要1~2.2KΩPull-up电阻器)
    物理参数
电气连接 铲形接头.110″/.248″x.031″(2.8/6.3x.8mm)
或3英尺电缆
接口 3/8″NPT阳螺纹(可选G3/8″阳螺纹)
  • 电话:021-34319931-803
  • 传真:021-34679992
  • email:shzyjdghl@163.com
