当前页面: 首页 >供求信息 >沈阳中仪欧米特优惠供应FOXBORO电磁流量计IGP10
供稿:gestra 2012/1/10 16:22:12
人气:17
  • 数量:10
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
供应福克斯波罗FOXBORO产品
83系列旋涡流量计
用于测量液体、气体或蒸汽的流量
测量范围宽
有脉冲,模拟和数字式输出
安装方便
精确度高
无活动部件
获得最新专利的传感器可扩展温度范围
优异的抗振性能和抗外界干扰性能
一体式流量积算仪
包括有卫生型, NACE和远端电子模块各种型式
电磁流量计
I/A系列IM25电磁流量变送器
9300A 系列法兰式电磁流量管
9100A 系列电磁流量管
9200A 系列电磁流量管
8000A 系列园片夹持型电磁流量管
8300A 系列法兰式电磁流量管
E96 系列电磁流量变送器
2800 系列电磁流量管
CFS系列质量流量计
单向连续, 壁厚, 大口径
享有专利的反相驱动器, 同步界调双传感器
功耗低,属本质安全型
精确测量低流速状态下的复合向心力
高可靠性
精确度高
适用性强
易于安装和改装
可提供螺纹、法兰以及卫生型连接
IGP系列表压力变送器
安装方式可选择
IGP10 结构紧凑, 重量轻, 适于过程直接连接
IGP20 支架安装式适用于较低的测量限值,有多种材料提供
耐用可靠
采用经现场应用考验的多晶硅技术
采用耐腐蚀的环氧树脂涂层
性能优异
精确度达量程的±0.05%
环境温度每变化55℃总的影响为测量范围上限值的±0.05%
可选择的电子模块
FOXCOM和HART数字/4至20mA全智能
4~20mA经济型
LCD显示器/按键组态器
对数字/4至20mA型,是备选的;对4至20mA型,是标准的
可对零点,量程.显示单位等进行设定
IAP系列绝对压力变送器
安装方式可选择
IAP10 结构紧凑, 重量轻, 适于过程直接连接
IAP20 支架安装式适用于较低的测量限值,有多种材料提供
耐用可靠
采用经现场应用考验的多晶硅技术
采用耐腐蚀的环氧树脂涂层
性能优异
精确度达量程的±0.05%
可选择的电子模块
4~20mA经济型
LCD显示器/按键组态器
可对零点,量程.显示单位等进行设定
IDP系列差压变送器
适用性好
316SS 过程外壳和钴-镍-铬传感器作为标准配合
静态压力等级为25MPa
耐用可靠
采用经现场应用考验的多晶硅技术
采用耐腐蚀的环氧树脂涂层
性能优异
精确度达量程的±0.05%
环境温度每变化55℃总的影响为测量范围上限值的±0.2%
可选择的电子模块
数字/4至20mA全智能
4~20mA经济型
LCD显示器/按键组态器
可设定线性/平方根输出,阻尼值,零点/量程,显示单位等
144系列智能型液位、密度或界面测量变送器
测量范围可调
液位测量: 0~350至0~3000mm
密度测量: 100<ρ<2000kg/cm3
界面测量: 相对于以下密度差范围: 0~100至0~2000kg/m3表示
可精确调整测量范围,无须重新标定
按HART或FOXCOM协议进行通信
放大器可在10米之外进行远端安装
设有现场标定用的本机按键,不需要手持式终端或PC机
自适应信号滤波-相当光滑平稳
分析仪表
873系列电化学分析仪
870IT系列两线制智能型电化学变送器
871A系列PH和ORP测量探头
871PH系列PH、ORP和ISE测量探头
871EC系列无电极电导率测量探头
871FT系列非插入式卫生型和工业用流通式电导率测量探头
871CC系列接触式电导率/电阻率测量探头
871DO系列溶解氧测量探头
SRP981和SRI983/986系列电动阀门定位器
有单作用或双作用式
受各方向上振动的影响很小
放大倍数和阻尼系数可做调节
配有组件式附件
SRD991系列I/A Series智能型阀门定位器
自校式自动起动
自诊断
HART或FOXCOM通讯
有单作用或双作用式
通过3个按键进行组态
  • 电话:024-31306619
  • 传真:024-31306690
  • email:nancy@sinometers.com
