当前页面: 首页 >供求信息 >WCDMA路由器
WCDMA路由器
供稿:grow001 2011/12/28 16:33:48
人气:37
  • 数量:100000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
LS200W  WCDMA路由器介绍
简述
 LS200W是国陆科技基于联通公司WCDMA网络开发的一款工业级无线路由器。设备兼容GSM/GPRS/EDGE网络,内置完善的TCP/IP协议栈,同时提供RS232和RJ45接口,性能更为优异,比传统路由器优化了多种软件机制,操作更简便,系统更稳定。减少了以系统运行为主的多种维护问题。主要应用于物联网行业中交管,智能家居,无线抄表,消防,环保,移动POS,工业自动化,气象,矿井,林业等领域。
              基本功能
1 HSUPA高速上传,HSDPA高速下载
2 2.4GWiFi连接 AP/AP CLIENT
3 VPN隧道 采用IPSec PPTP VPN技术,企业级防火墙技术,保证高安全性行业的数据安全(在升级)
4 WCDMA和有线WAN口切换在线
5 完善的TCP/IP、UDP、TELNET、FTP、HTTP等协议栈
6 支持对 WIFI 接口的数据进行镜像,镜像数据发送到 LAN 口(LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中的一个端口 ),并且不影响该端口的正常使用
7 支持短信、电话、网络命令、串口数据触发上下线模式
8 支持APN/VPDN专属通道
9 支持DHCP服务器,DHCP客户端、DDNS、NAT、UPNP、DMZ主机等功能
10 支持透明传输,完全替代DTU
11 支持远程升级
12 支持QoS流量控制
13 支持MAC/IP/PORT过滤
14 动态域名
基本参数
项目
说明
3G部分射频参数
WCDMA
WCDMA频率
支持 UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA850/1900/2100MHz 三频可选 850/900/1900/2100MHz 四频
支持 GSM850/900/1800/1900MHz 四频
支持 GPRS/EDGE CLASS 12
WIFI部分射频参数
标准IEEE802.11g/n 150M
加密
支持 WEP、WPA、WPA2等多种加密方式,可选 WPS 功能
WCDMA网络速率
HSUPA上传:5.76Mbps
HSDPA下载:7.2Mbps
UMTS: 384Kbps (DL/UL)
防火墙吞吐速度:
100Mbps
VPN网络类型
支持网到网Intranet
VPN机接入
Remote Access VPN
独特的网络在线检测机制,掉线自动重播,保证设备在线
独有的WDT看门狗设计,死机自动重启,保证持续运行
设备接口
项目
说明
电源
标准2.1mm 火车头DC接口
RJ45
WAN,LAN1,LAN2,LAN3,LAN4
复位
REBOOT硬件复位
RET软件复位
SIM
标准抽屉式SIM
天线
3G&WiFi标准SMA阴头
硬件参数
项目
说明
处理器
32位高速率处理器
模块
华为EM770W,龙尚6300U,爱立信  可选
电压
6V-28V
电流
250mA
FLASH
4M / 8M 可选
SDRAM
32M / 64M 可选
指示灯
项目
说明
DATA
数据传输指示
ONLINE
PPP拨号指示
MODEM
3G无线模块工作指示
WIFI
WIFI工作状态指示
WAN
WLAN网口工作状态
LAN1
LAN1口工作状态
LAN2
LAN2口工作状态
LAN3
LAN3口工作状态
LAN4
LAN4口工作状态
POWER
供电状态指示
CUSTOM
特设自定义按钮用于用户拓展功能
物理特性
项目
说明
外壳
金属外壳,1MM厚度,防撞击特别适合工业环境
尺寸
30MM*110MM*150MM 不含配件
重量
工作温度
-20℃ -- +65℃
储存温度
-30℃ -- +70℃
湿度
95%
  • 电话:18675502727
  • email:liuhao@grow-tech.net
上一篇:3G路由器 EVDO ROUTER
下一篇:WIFI摄像机
