- 型号:BDW-3.5#0.75/4,BDW-4#1.1/4
- 数量:500
- 制造商:安宇防爆
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
DWT(BDWT)防爆屋顶轴流风机风机型号结构说明
◆ DWT-I 轴流式屋顶风机直径自ф300-ф2400 mm,共十七种机号:DWT-II
有ф300-ф1000mm九种机号:DWT-III离心式屋顶风机直径自ф280-ф800mm,共十种机号:DWT-IV无电机涡轮排风机有14″、20″和27″三种机号,且还可以根据用户需要提供其它机号;
有ф300-ф1000mm九种机号:DWT-III离心式屋顶风机直径自ф280-ф800mm,共十种机号:DWT-IV无电机涡轮排风机有14″、20″和27″三种机号,且还可以根据用户需要提供其它机号;◆ 各种型号的风机结构可参阅总装图,它由叶轮、风筒、风帽、传动部件、活页风门、安全网等部件组成;
◆ 风机传动形式:DWT-I型风机ф≤2200mm采用电机直联传动,如用户根据使用场合需要用皮带转动,本公司亦可按要求生产,ф≤2200mm以上采用皮带传动形式,也可采用减速器传动形式,活页风门有重力式、电动式和手动式三种:DWT-II、DWT-III型屋顶风机,采用电机直联传动;
◆ 屋顶风机应用比较广泛,帮有多种使用需求。本公司可按用户不同的技术参数要求进行研制、开发和外形结构的改进;
◆ 风机送排风压力高于600Pa以上应采用离心式风机:压力在400Pa-600Pa应采用混流式风机:压力代于400Pa以下应采用轴流式通风机。外界自然风较强或室外温差较大时,可采用无电机涡轮排风机;
◆ 特点说明:防鸟网、安全网、活页风门作为风机的附件不包括在风机中,若不注明我厂不予供给。
DWT(BDWT)防爆屋顶轴流风机技术参数
DWT-I、BWT-I系列低噪声防爆轴流屋顶通风机
序号 | 机号 | 功率kw | 电压V | 风量m3/h |
1 | 3# | 0.09 | 380 | 1784 |
2 | 4# | 0.25 | 380 | 4800 |
3 | 5# | 0.55 | 380 | 9300 |
4 | 6# | 0.75 | 380 | 16025 |
5 | 7# | 1.5 | 380 | 20350 |
6 | 8# | 1.5 | 380 | 25200 |
7 | 9# | 2.2 | 380 | 34340 |
8 | 10# | 2.2 | 380 | 42300 |
9 | 11.2# | 3.0 | 380 | 46000 |
10 | 12# | 5.5 | 380 | 54000 |
11 | 14# | 7.5 | 380 | 68000 |
12 | 15# | 11 | 380 | 74000 |
DWT(BDW-II)玻璃钢离心式屋顶风机
序号 | 型号 | 机号 | 功率kw-p | 电压V | 风量m3/h |
1 | BDW3 BDW4 FDW3 WD4 WS | 3# | 0.55-4 | 380 | 1253 |
2 | 3.5# | 0.75-4 | 380 | 1990 | |
3 | 4# | 1.1-4 | 380 | 2677 | |
4 | 4.5# | 1.1-4 | 380 | 4514 | |
5 | 5# | 2.2-4 | 380 | 6113 | |
6 | 6# | 1.5-6 | 380 | 7338 | |
7 | 7# | 3-6 | 380 | 11925 | |
8 | 8# | 5.5-6 | 380 | 16708 |
DWT(BDW-III)玻璃钢离心式屋顶风机
1 | BDW-87 DF3-90-1A WS-85-6 BDW-87-3 JZWT BJWT | 2.8 | 0.55-2 | 380 | 2300 |
2 | 3.15 | 1.1-2 | 380 | 3470 | |
3 | 3.55 | 2.2-2 | 380 | 4930 | |
4 | 4 | 0.55-4 | 380 | 4030 | |
5 | 4.5 | 1.1-4 | 380 | 5470 | |
6 | 5 | 1.5-4 | 380 | 8640 | |
7 | 5.6 | 0.75-6 | 380 | 8460 | |
8 | 6.3 | 1.5-6 | 380 | 11760 | |
9 | 7.1 | 2.2-6 | 380 | 16170 | |
10 | 8 | 4-6 | 380 | 25020 |
- 电话:0577-61728827
- 传真:0577-61728737
- email:1531060906@qq.com
更多内容请访问 tanghongya(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011111620523300001)
DWT(BDWT)防爆屋顶轴流风机,防爆离心屋顶风机BDW-3#0.55/4防爆轴流式风机,防爆玻璃钢离心式屋顶风机
