当前页面: 首页 >供求信息 >新疆防爆接线箱,BJX不锈钢防爆接线箱,温州防爆接线箱厂家直销
供稿:yqkmfb888 2011/12/13 9:36:55
人气:45
  • 型号:新疆防爆接线箱,BJX不锈钢防爆接线箱,温州防爆接线箱厂家直销
  • 数量:200
  • 制造商:乐清市柯铭防爆电器有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
新疆防爆接线箱,BJX不锈钢防爆接线箱,温州防爆接线箱厂家直销  BJX不锈钢防爆接线箱
产品名称:BJX防爆不锈钢接线箱IIB 防爆接线箱
适用于II类、B级、C级T6组以下级别组别的含有爆炸性气体混合物的场所中,在交流50Hz、额定电压380V、额定电流至1000A以下电路,作为连接各种电气设备接线、分线使用。
不锈钢防爆接线箱1、工作条件
a\海拔不超过2000m;
b\周围空气温度不高于+60℃,不低于-40℃;
c\空气相对湿度不大于90%(+20℃时);
d\垂直安装倾斜度不大于5°;
e\无明显摇动和强烈冲击振动的地方;
f\无明显破坏金属和绝缘腐蚀性气体和蒸气的环境中;
g\无滴水和其它液体侵入的地方;
不锈钢防爆接线箱2、结构与特点
2.1型号含义 BJX - □/□ D□/□ L□/□ X□/□ R□/□ 进线口数/螺纹右进线进线口数/螺纹下方进线进线口数/螺纹左方进线进线口数/螺纹上方进线额定电流端子数量接线箱 2.2主要技术参数见表:额定电压(V) 额定电流(A) 防爆标志 进出线口螺纹 380 220 10、20、30、40、50、60、80、100、120、150、200 ExeIIT6 ExedIICT6 ExdIIBT6 ExdIICT6 G15 G20 G25 G32 G40 G50 G70 G80
2.2结构概述
a. 接线箱按照GB3836.1~3-2000标准要求设计制造,并经国家指定检验机关检验合格,颁发合格证;
b. 接线箱可采用高强腐不锈钢板焊接而成,或经济型的钢板焊接而成,进出线口方向、数量、端子数及公称直径可根据用户要求任意变化,钢管布线和电缆布线均可,电缆布线须配备电缆夹紧密封接头。
不锈钢防爆接线箱3、安装与维修
3.1安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符;
3.2检查所有紧固件是否有松动现象,如有松动应加以紧固;
3.3接线箱的内外接地必须良好可靠;
3.4安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧,保证密封及电缆不得松动,不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵;
3.5维修检查时必须先断开电源后方可开盖;
联 系 人:江宇销售部(先生)
移动电话:13777741578
公司网址:http://www.yqkmfb.com/
地址:浙江 温州 乐清市黄华镇华山工业区
  • 电话:0577-61780756
  • 传真:0577-61780759
  • email:1466908630@qq.com
