当前页面: 首页 >供求信息 >二次元测量仪产品功能
二次元测量仪产品功能
供稿:phltron2011 2011/12/7 15:06:36
人气:27
  • 型号:FV-3020
  • 数量:67
  • 制造商:东莞市福尔创五金机械有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
福尔创FV系列二次元测量仪产品功能:
①   对产品或元件的长度、宽度、高度、半/直径、距离(点与点;点与线、点与圆;线与线、线与圆;圆与圆的距离)、角度、弧度(R角)以及形位公差进行测量,并可以EXL、DXF格式对测量结果进行输出,凭此用科学的检测报告对该产品进行评判,判定产品是否合格;
②   逆向工程:即对已有产品进行二维抄数,并生成CAD文档后用于自已生产;
③   对微小产品进行图像放大,用于观察(暇疵、毛刺、断/短路、焊点)、拍照、标注、并可以JPG、BMP格式进行保存。
品牌
福尔创
型号
300系二次元测量仪
分辨率
0.001MM(mm)
测量行程
300*200(mm)
放大倍率
30-220X
操作方式
程序控制
测量精度
0.003MM
外形尺寸(长*宽*高)
600*800*1100(mm)
二次元测量仪规格型号:
FV-3020系列(测量范围为:300*200*150mm)
A:FV-3020EM(经济型、二次元;X、Y轴加装光栅尺);
B:FV-3020M(加强型、光学2.5次元;除满足EM型功能外,还具有影像测高功能);
C: FV-3020MT (加英国Renishaw探针组;除上述功能外还能进行3D测量);
D: FV-3020CNC(全自动型,可进行自动编程批量检测)
二次元测量仪产品功能:
二次元测量仪技术参数:
1、外形尺寸 600*800*1050mm
2、测量行程 400*300*200mm
3、工作台尺寸 358*258mm
4、机台系列 FV-3020
5、重复精度 ≤0.003mm
6、测量精度(3+L/200)μm (L为被测工
   件长度)
7、光栅尺解析分辨率 0.001mm
8、CCD参数索尼芯片组 彩色1/3'英寸 高解析480-520TV线
9、放大倍数 20*-120* 或 30*-225*(可
   选)
10、工作电源 AC220V/AC110V
11、最大负载 25kg
12、机台重量 175kg
  • 电话:13809616619
  • 传真:0769-85843963
  • email:tdg077@163.com
更多内容请访问 phltron2011(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011092716542400001)
