当前页面: 首页 >供求信息 >漆包线,高温漆包线
漆包线,高温漆包线
供稿:lyzhouyong 2011/11/26 16:12:24
人气:3
  • 型号:各种型号
  • 数量:10000
  • 制造商:进口
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
特别适用于:变频电机,高压电机,高频变压器.
产品描述:
热级:200
耐脉冲层可低御在变频电机绕组出现有高频电压,瞬时尖脉冲,快速的脉冲上升时间等对电机的影响和普通漆包线相比大大提高了变频电机的绝缘寿命。
产品说明:
执行标准:
NEMA
:MW35-C,MW73-C
IEC
:317-12(CU),
能提供的规格
0.25-3.00
(30AMG-9AWG)
性能参数:
(下述数据适用于规格为1.00mm,国标2级漆膜,实测有数据仅作参考)
电性能:
抗脉冲电压
测试条件为:20000HZ,2000V,0.025ms上升时间,90℃,扭绞法,
测试寿命如下:
我公司普通Q(ZY/XY)-2/200,1 .00mm: 600秒左右
我公司抗电晕Q(ZY/XY)-2-/200,1.00mm 60000秒
击穿电压
IEC
:常温下:5.0KV
实测:常温下:
11.5KV
漆膜连续性
国标:5个/30米,1500V
实测:0-1个/30米,
3000V
化学性能
R22
萃取:0.02%
耐溶剂
常温下处理6小时,通过
溶剂组分为:
60%
的石油溶剂,其芳香族组分最大含量为18%
  • 电话:020-82215927
  • 传真:020-82215706
  • email:jonnyzl@163.com
