当前页面: 首页 >供求信息 >红外测温仪YH3IF4SCU
红外测温仪YH3IF4SCU
供稿:szhyszz 2011/11/21 12:11:04
人气:28
  • 型号:YH3IF4SCU
  • 制造商:雷泰
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
红外测温仪YH3IF4SCU
瞄准器:望远镜瞄准
专测火焰温度
测量精度:测量值的±1%或±1℃,取最大值
测温范围: 121-1650℃
D:S=50:1
响应波长: 7.9μm
响应时间:700ms(响应95%)
:热电堆
红外测温仪YH3IF4SCU 测量功能通用版:高低温报警,最大/最小值/差值/平均值显示,测量数据存储50000个数据点,可分类存储.根据客户的要求,对YH3i表格设定汉化专用菜单和上位机数据库管理软件开发(量身定制,价格另定)
环境温度补偿
重复精度:测量值的0.5%或±1℃,取最大值
液晶显示:4位带背景光的液晶数字显示
发射率:0.1~1.0步长0.01可调
模拟输出:1mV/℃
数字输出:RS232 9600波特 输出间隔1~9999s可调
电源:四节5号碱性电池或者6~9VDC,电池寿命21~25小时
反射能量补偿,最大值,最小值,差值,平均值
可视,听报警
红外测温仪YH3IF4SCU
显示保持7秒
YH3IF4SCU火焰测温仪
技术参数:   瞄准器 望远镜
测量范围 600~2200℃
    D
:S 50:1
响应波长 1.0μm
响应时间(95%响应) 700ms
热电堆
环境温度补偿
测量精度 测量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(环境温度23℃±5℃时)
重复精度 测量值的0.5%或±1℃,取大值
液晶显示 1℃为单位,4位带背景光的液晶数字显示,7秒保持
发射率 0.1-1.0数字可调
模拟输出 1mV/℃
数字输出 RS232 9600波特 输出间隔1-9999秒可调
    电源
四节5号碱性电池或者6-9VDC·200mA
工作温度 0-50℃
贮存温度 -20℃-50℃(无电池)
相对湿度 10-95%(30℃不凝结)
尺寸重量 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型)
244毫米×257毫米×71毫米 1000克(
望远镜型)
选件1 NIST检验证书(订货时必需说明)
选件2
    IBM
兼容机用数字输出软件:Data Temp ? 2软件/输出记录用打印机/电压适配器
模拟打印计算机用电缆/亮度滤光镜
  • 电话:0755-82736588
  • 传真:0755-83986754
  • email:szhyszz@126.com
