当前页面: 首页 >供求信息 >维纳尔全系列 维纳尔系列产品 天津
维纳尔全系列 维纳尔系列产品 天津
供稿:天津旷日达自动化 2011/11/16 14:57:25
人气:190
  • 型号:维纳尔全系列 维纳尔系列产品 天津
  • 数量:10000
  • 制造商:维纳尔
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
10050 D-固定式熔断器管座,E27/25A/500V,卡接固定,单相
01006 D-
固定式熔断器管座,E33/63A/690V,卡接固定,单相
01008 PROFIL
连接夹,三T型,64 x 46,连接500-1260mm2
01009
底槽,230 x 1100,3线
01010
底槽,230 x  700,3线
01011
底槽,290 x 1100,3线带电缆槽或4线
01012
底槽,290 x  700,3线带电缆槽或4线
01017 边框支撑架,用于01 495和01 485
01019
末端盖,用于01 017和01 495的组合体,宽度230mm
01020 末端盖,用于01 017和01 495或01 485的组合体,宽度290mm
01021 D-固定式熔断器管座,E27/25A/500V,三相,螺钉连接
01022 D-
固定式熔断器管座,E33/63A/690V AC,三相,螺钉连接
01024
边框,封闭的,17x86x2400,上/下,供没有底槽的系统用
01025
预留空间盖,1100mm,只适于支架01 026
01026
支架,适用12-30x5/10双T形母线,用于预留空间盖板01 025
01027
多层铜母线,360A, 2m,3x20x1,截面60mm2
01028
多层铜母线,462A, 2m,6x20x1,截面120mm2
01029
多层铜母线,645A, 2m,10x20x1,截面200mm2
01030
边框,切口的,17x86x2400,上/下,供没有底槽的系统用
01032
连接夹, 用于母线 40 x 10,可用于1250A
01033 连接夹, 用于母线 50 x 10,可用于1250A
01034 连接夹, 用于母线 60 x 10,可用于1250A
01035 多层铜母线,402A, 2m,6x15.5x0.8,截面74.4mm2
01037
槽边框, 17 x 36 x 1100,上/下,用于所有槽
01038
槽边框, 17 x 36 x  700,上/下,用于所有槽
01039
边框,封闭的,17x86x1100,上/下,供没有底槽的系统用
01040
边框,封闭的,17x86x 700,上/下,供没有底槽的系统用
01041
边框,切口的,17x86x1100,上/下,供没有底槽的系统用
01042
边框,切口的,17x86x 700,上/下,供没有底槽的系统用
01043
槽边框,用于宽槽,下, 77 x 36 x 1100
01044
槽边框,用于宽槽,下, 77 x 36 x  700
01045
底槽,230x2400,3线
01046
底槽,290x2400,带电缆槽,,3线带电缆槽或4线
01047
螺拴连接夹,可插接,10mm厚以及双T型或三T型母线,M10x10,630A
01048 槽边框,17x36x2400,上/下,用于所有槽
01050
多层铜母线,253A,2m, 6x13x0.5,截面39mm2
01053
槽边框,用于宽槽,下, 77 x 36 x 2400
01054
多层铜母线,134A,3x9x0.8,截面21.6mm2
01055
多层铜母线,166A,8x6x0.5,截面24mm2
01056
母线架盖
01058 D0-
母线式熔断器管座,E18/63A/400V,宽36mm,10和双T型母线
01059
定位环-钥匙,E27/E33
01060
多层铜母线, 930 A,  5 x 50 x 1,截面250mm2
01061
多层铜母线,1775 A, 10 x 80 x 1,截面800mm2
01062
多层铜母线, 360 A,  3 x 20 x 1,截面60mm2
01063
多层铜母线, 462 A,  6 x 20 x 1,截面120mm2
01064
多层铜母线,645 A, 10 x 20 x 1,截面200mm2
01068
通用导线连接夹,16-120mm2,5mm厚母线,440A
01075
多层铜母线,514A,  5x24x1,截面120mm2
01076
多层铜母线,800A, 10x24x1,截面240mm2
01077
防手指触电保护环,E27,塑料,用于熔断器座
01078
防手指触电保护环,E33,塑料,用于熔断器座
01079
多层铜母线,镀锡,带绝缘套,166 A,长 2 m,8 x 6 x 0.5
01080
盖, E 27,齿距41.5
01081
盖, E 33,齿距52.5
01082
盖, E 33,齿距50.0
01083
多层铜母线,134 A, 3 x  9 x 0.8,截面24mm2
01084
多层铜母线,245 A, 6 x  9 x 0.8,截面21.6mm2
01089
多层铜母线,320 A, 4 x 15.5 x 0.8,截面49.6mm2
01090
多层铜母线,402 A, 6 x 15.5 x 0.8,截面74.4mm2
01091
多层铜母线,455 A,10 x 15.5 x 0.8,截面124mm2
01092
连接夹,用于30 x 10的矩形母线,1250A
01093 盖罩,228x200x8,30x5/10mm,双T型母线
01094
连接夹,95-300mm2,可用于630A
01095 多层铜母线, 640 A,   5 x 32 x 1,截面160mm2
01096
多层铜母线,1040 A,  10 x 32 x 1,截面320mm2
01097
多层铜母线, 760 A,   5 x 40 x 1,截面200mm2
01098
熔帽,D/E27/500V,陶瓷
01099
多层铜母线, 1181 A, 10 x 40 x 1,截面400mm2
01100
熔帽,D/E33/500V,陶瓷
01103
熔帽,D01/E14/400V AC/250V DC,陶瓷
01104
熔帽,D02/E18/400V AC/250V DC,陶瓷
01112
01113
多层铜母线,1395 A, 10 x 50 x 1,截面500mm2
01114
连接端子, 适用PE/N线,35 mm2
01119
端子架,用于PE/N-接地母线,螺钉
01120
端子架,用于PE/N-接地母线,螺钉
01121
端子架,用于PE/N-接地母线,卡接
01123
多层铜母线,1600 A,10x63x1,截面630mm2
01125
多层铜母线,1775 A,10x80x1,截面800mm2
01126
接地母线,PE/N-,8线, 9x6.5x51.5
01127
接地母线,PE/N-,12线,9x6.5x77.5
01128
接地母线,PE/N-,16线,9x6.5x103.5
01129
接地母线,PE/N-,24线,9x6.5x155
01130
接地母线,PE/N-,151线,9x6.5x1000
01138
母线架,60mm系统,3,4,5线,用于ISO-柜体VMS
01139
盖框,用于ISO-柜体VMS
01141
母线加长连接夹, 95 mm,用于最大额定电流630A
01143 接地端子,63A,绝缘PE/N-,7线,零线,蓝色
01144
接地端子,63A,绝缘PE/N-,7线,保护线,绿/黄
01145
母线加长连接夹,95mm,1600 A,双T型母线
01146
多层铜母线, 253A, 6 x 13 x 0.5,截面39mm2
01152
梳形母线,1线,100A,齿距27mm,1m长
01160
夹具, 用于10mm厚的多层铜母线
01163
夹具导轨,2m,用于01 160
01166
母线加长连接夹,12-20*5/10,最大630A
01170
简化部件,适用于5mm母线,用于01 138
01182
连接附件, 带插孔的端子,3 x 1.5 - 16mm2,尺寸00
01184
多层铜母线,2.0m,10x24x1,800A,截面240mm2
01185 PROFIL
连接夹,双T型,41x36,连接400-800mm2,最大1600A
01186 PROFIL
连接夹,三T型,101x46,连接1200-3600mm2,最大2500/3200A
01187
三T型母线,额定电流2500A,2.4m
01188
三T型母线,额定电流2500A,0.45m
01189
三T型母线,额定电流2500A,0.65m
01190
双T型母线,额定电流1600A,3.6m
01193
母线加长连接夹,150mm,适用于12-20x5/10母线
01194
多层铜母线,6x9x0.8, 2m, 245A,截面43.2mm2
01196
多层铜母线,4x15.5x0.8, 2m, 320A,截面49.6mm2
01198
连接端子,16 - 95mm2,用于1线母线35mm2
01199
接线板,3线,带盖罩,95-185mm2,12x5-30x10和双T型母线
01200
母线连接端子,15x5母线与70-150mm2缆搭接
01201
母线连接端子,20x5-10与120-240mm2缆搭接
01202
母线连接端子,25x5母线与150-300mm2缆搭接
01203
通用导线连接夹,16-120mm2,10mm,双T和三T母线
01204
标准铜母线,3.60m, 镀锡, 30x10,630A
01205 直压板连接夹, 连接宽度25x12
01206
直压板连接夹, 连接宽度40x20
01207
直压板连接夹, 连接宽度50x35
01218
直压板连接夹, 连接宽度63x40
01222
直压板连接夹, 连接宽度80x40
01223
双T型铜母线, 1250 A, 3.60 m,无镀层
01224
双T型铜母线, 1250 A, 3.60 m,镀锡
01225
双T型铜母线, 1250 A, 0.45 m,镀锡
01226
双T型铜母线, 1250 A, 0.65 m,镀锡
01227
三T型铜母线, 2500 A, 3.60 m,镀锡
01228
连接端子, 16 - 95 mm2,用于3线梳形母线,前面连接
01229
双T型铜母线,1600A, 3.60m,无镀层
01230
通用母线架,3线,185系统,用于不打孔的矩形母线和异形截面母线
01231
母线架,3线, 60mm系统 / 2500 A,用于双T型母线,不含末端盖
01232
母线架,3线, 60mm系统 / 2500 A,用于三T型母线,不含末端盖
01234
末端盖,用于01 231和01 232
01236
封闭盖板,2400 x  48,用于双T型和三T型母线系统
01237
封闭盖板,2400 x  76,用于双T型和三T型母线系统
01238
封闭盖板,2400 x 106,用于双T型和三T型母线系统
01240
接线板,3线,6 - 50 mm2,60mm系统,可用于最大300A
01243 接线板,3线,35 - 120 mm2,60mm系统,可用于最大440A
01244 母线盖,用于12 - 30 x 5母线,长1m
01245 母线盖,用于12 - 30 x 10母线,长1m
01249 双T型铜母线,1600A, 2.40m,无镀层
01250
双T型铜母线,1250A, 2.40m,无镀层
01251
母线盖,用于40 - 60 x 10母线,长1m
01252 母线盖,用于双T形和三T形母线,长1m
01253 多层铜母线,带护套,465 A, 长2 m,4 x 24 x 1,截面96mm2
01254
末端盖, 用于母线架01 479
01255
多层铜母线,带护套,566 A, 长2 m,6 x 24 x 1,截面144mm2
01256
多层铜母线,带护套,860 A, 长2 m,6 x 40 x 1,截面240mm2
01257
接地端子,绝缘PE/N-,63A,7线, 零线,蓝色
01258
接地端子,绝缘PE/N-,63A,7线 , 保护线,绿/黄色
01273
多层铜母线,带护套,1985 A, 长2 m ,10 x 100 x 1,截面1000mm2
01274
母线加长连接夹, 2500 A,用于三T型母线,95 mm
01275
母线加长连接夹, 2500 A,用于三T型母线,150 mm
01284
通用导线连接夹, 1.5-16mm2,5mm母线,180A
01285 通用导线连接夹, 4 - 35mm2,5mm母线,270A
01287
通用导线连接夹,16 - 70mm2,5mm母线,400A
01289
通用导线连接夹, 1.5-16mm2,10mm母线,180A
01290
通用导线连接夹, 4 - 35mm2,10mm,双T和三T母线,270A
01292
通用导线连接夹,16 - 70mm2,10mm,双T和三T母线,400A
01295
连接件组,2500 A,用于弹性加长连接,三T型母线,3相
01300
盖罩,用于01240中的单个端子
01301
盖罩,用于01243中的单个端子
01303
夹具,用于5-10mm的多层铜母线
01318
展开式连接夹,95-185mm2,500A
01319
展开式连接夹,用于最大30x20的矩形母线,750A
01333 标识牌,用于带10个接线端子,15 x 64.5mm
01347
母线架,3线,无末端盖,适合做中间支架
01385
母线转接器, 63A, 81mm宽, 40mm系统
01413
盖罩, 84x200mm2, 12-30x5/10mm,双T型母线
01424 D0-
条形盖, E18, 宽36mm
01479 通用母线架,100mm系统, 适用30-60x10,3线
01484
母线架,3线, 60mm系统, 630A
01485
通用母线架,4线, 60mm系统, 630A
01489
母线架,PE/N-,可单独安装,也可插接在01 500上
01492 D0-
母线式熔断器管座,E18/63A/400V,宽27mm,10和双T型母线
01495
通用母线架,3线, 60mm系统, 630A,带内置螺钉孔
01498 D0-
母线式熔断器管座,E18/63A/400V,宽36mm,5,10和双T型母线
01500
通用母线架,3线,60mm系统,630A
01509
多层铜母线,2.0m,10x50x1,1395A,截面500mm2
01510
多层铜母线,2.0m,10x63x1,1600A,截面630mm2
01512
螺拴连接夹,10mm矩形母线,M5x8,360A
01514 螺拴连接夹,10mm厚以及双T型或三T型母线,M8x8,490A
01536 盖罩,54x130,用于最大70mm2的导线连接夹
01541
磁环,  2 A, E 27, 粉色
01542
磁环,  4 A, E 27, 褐色
01543
磁环,  6 A, E 27, 绿色
01544
磁环, 10 A, E 27, 红色
01545
磁环, 16 A, E 27, 灰色
01546
磁环, 20 A, E 27, 蓝色
01547
磁环, 25 A, E 27, 黄色
01548
磁环, 35 A, E 33, 黑色
01549
磁环, 50 A, E 33, 白色
01550
磁环, 63 A, E 33, 铜色
01559 D-
固定式熔断器管座,双侧,E27/25A/500V,螺钉连接
01567 D-
固定式熔断器管座,双侧,E27/25A/500V,卡接固定
01568 D-
固定式熔断器管座,双侧,E33/63A/690V AC,卡接固定
01571 D-
固定式熔断器管座,三相,双侧,E27/25A/500V,卡接固定
01572 D-
固定式熔断器管座,三相,双侧,E33/63A/690V AC,卡接固定
01573
端盖, 适用于01 495和01 500
01574
端盖, 适用于01 485
01583
多层铜母线,10x15.5x0.8,2m,455A,截面124mm2
01586
直压板连接夹,30x30
01587
直压板连接夹,35x30
01590
盖罩,54x200mm,12-30x5/10mm,双T型母线
01608
双T型铜母线,1600A,2.4m,镀锡
01609
双T型铜母线,1250A,2.4m,镀锡
01611
多层铜母线,2.0m,5x24x1,514A,截面120mm2
01612
多层铜母线,2.0m,5x32x1,640A,,截面160mm2
01613
多层铜母线,2.0m,10x32x1,1040A,截面320mm2
01614
多层铜母线,2.0m,760A,5x40x1,截面200mm2
01615
多层铜母线,2.0m,10x40x1,1181A,截面400mm2
01616
直压板连接夹,连接长x宽  32x40
01617
直压板连接夹,连接长x宽  50x63
01618
标准铜母线,12x 5, 2.4m, 200A, 镀锡
01619
标准铜母线,15x 5, 2.4m, 250A, 镀锡
01620
标准铜母线,20x 5, 2.4m, 320A, 镀锡
01621
标准铜母线,25x 5, 2.4m, 400A, 镀锡
01622
标准铜母线,30x 5, 2.4m, 450A, 镀锡
01623
标准铜母线,12x10, 2.4m, 360A, 镀锡
01624
标准铜母线,20x10, 2.4m, 520A, 镀锡
01625
标准铜母线,30x10, 2.4m, 630A, 镀锡
01626
标准铜母线,40x10,2.4m,850A
01627
标准铜母线,50x10,2.4m,1000A
01628
标准铜母线,60x10,2.4m,1250A
01647 D0-
母线式熔断器管座,E18/63A/400V,宽27mm,5,10和双T型母线
01670 D-
熔断器,gL,2A/500V,E27
01671 D-
熔断器,gL,4A/500V,E27
01672 D-
熔断器,gL,6A/500V,E27
01673 D-
熔断器,gL,10A/500V,E27
01674 D-
熔断器,gL,16A/500V,E27
01675 D-
熔断器,gL,20A/500V,E27
01676 D-
熔断器,gL,25A/500V,E27
01677 D-
熔断器,gL,35A/500V,E33
01678 D-
熔断器,gL,50A/500V,E33
01679 D-
熔断器,gL,63A/500V,E33
01685 D0-
熔断器,D01/gL2A,E14
01686 D0-
熔断器,D01/gL4A,E14
01687 D0-
熔断器,D01/gL6A,E14
01688 D0-
熔断器,D01/gL10A,E14
01689 D0-
熔断器,D01/gL16A,E14
01690 D0-
熔断器,D02/gL20A,E18
01691 D0-
熔断器,D02/gL25A,E18
01692 D0-
熔断器,D02/gL35A,E18
01693 D0-
熔断器,D02/gL50A,E18
01694 D0-
熔断器,D02/gL63A,E18
01701 D-
螺栓-定位部件,4A,褐色,E27/E33
01702 D-
螺栓-定位部件,6A,绿色,E27/E33
01703 D-
螺栓-定位部件,10A,红色,E27/E33
01704 D-
螺栓-定位部件,16A,灰色,E27/E33
01705 D-
螺栓-定位部件,20A,蓝色,E27/E33
01706 D-
螺栓-定位部件,25A,黄色,E27/E33
01707 D-
螺栓-定位部件,35A,黑色,E33
01708 D-
螺栓-定位部件,50A,白色,E33
01709 D-
螺栓-定位部件,63A,铜色,E33
01715 D0-
套筒-定位部件,D01,2A  E14, 粉色
01716 D0-
套筒-定位部件,D01,4A  E14, 褐色
01717 D0-
套筒-定位部件,D01,6A  E14, 绿色
01718 D0-
套筒-定位部件,D01,10A E33,红色
01719 D0-
套筒-定位部件,D02,20A E18, 蓝色
01720 D0-
套筒-定位部件,D02,25A E18, 黄色
01721 D0-
套筒-定位部件,D02,35A E18, 黑色
01722 D0-
套筒-定位部件,D02,50A E18, 白色
01724
特殊套筒定位部件,D01 用于E18, 2A, 粉色
01725
特殊套筒定位部件,D01 用于E18, 4A, 褐色
01726
特殊套筒定位部件,D01 用于E18, 6A, 绿色
01727
特殊套筒定位部件,D01 用于E18,10A, 红色
01728
特殊套筒定位部件,D01 用于E18,16A, 灰色
01729
专用支撑簧,D01/E18,2-16A
01730
定位套筒-钥匙,D01 - D03
01741
螺栓-定位部件,2A,E27/E33 , 粉色
01742
母线架,185mm系统,3-线,412x30x40
01747
可插接的螺栓连接夹,M5,用于5mm厚的不打孔矩形母线
01748
可插接的螺栓连接夹,M8,用于5mm厚的不打孔矩形母线
01749
可插接的螺栓连接夹,M10,用于5mm厚的不打孔矩形母线
01753
接线板,用于最大32x20的矩形母线
01754
接线板,3线,带盖罩,150-300mm2
01756
盖罩,135x200x90,20-30x5/10mm,双T型母线
01757
盖罩,270x200x90,20-30x5/10mm,双T型母线
01759
展开式连接夹,长方截面母线,最大32x20
01760
展开式连接夹,150-300mm2
01765
标准铜母线, 80x10,1500A,2.4m
01766
标准铜母线,100x10,1800A,2.4m
01767
标准铜母线,120x10,2100A,2.4m
01774
母线架,12x5/10母线,3线 40mm系统
01775
母线架,12x5/10母线,4线 40mm系统
01783
空盖板,只用于01784
01784
支座,适用于预留空盖板01783
01788 D-
磁环,E33, 2A, 粉色
01789 D-
磁环,E33, 4A, 褐色
01790 D-
磁环,E33, 6A, 绿色
01791 D-
磁环,E33,10A, 红色
01792 D-
磁环,E33,16A, 灰色
01793 D-
磁环,E33,20A, 蓝色
01794 D-
磁环,E33,25A, 黄色
01823
母线加长连接夹,  630 A,  40 mm
01827
母线加长连接夹, 1600 A,  50 mm
01829
母线加长连接夹, 1600 A, 150 mm
01831
双T型母线,1600 A,0.65 m
01838
双T型母线,1600 A,0.45 m
01876
母线架,1线,60mm系统,1600A
01886
母线加长连接夹,(20-30)x(5/10)x150 ,630 A
01888
带展开式连接夹的连接片,用于 30x20的矩形母线
01890
带展开式连接夹的连接片,用于150-300mm2的导线
01905
母线连接夹,夹子开口空间 31x25
01906 PROFIL
连接夹,双T型, 51x21,连接500 - 750mm2
01907 PROFIL
连接夹,双T型, 64x21,连接600 - 900mm2
01911 PROFIL
连接夹,双T型, 64x36,连接600 - 1200mm2
01915
母线架,12x5/10,5线
01917 D-
01926 PE-
和N-母线,带压板连接夹,63A,9x6.5x  61.5
01927 PE-
和N-母线,带压板连接夹,63A,9x6.5x 124
01928 PE-
和N-母线,带压板连接夹,63A,9x6.5x 186.5
01929 PE-
和N-母线,带压板连接夹,63A,9x6.5x 249
01930 PE-
和N-母线,带压板连接夹,63A,9x6.5x 311.5
01931 PE-
和N-母线,带压板连接夹,63A,9x6.5x 374
01932 PE-
和N-母线,带压板连接夹,63A,9x6.5x1000
01934 PROFIL
连接夹,用于双T型母线, 81x36
01935 PROFIL
连接夹,用于双T型母线,101x36
01936 PROFIL
连接夹,用于双T型母线, 51x36
01945
盖,E27,宽52.5mm
01979 D-固定式熔断器管座,双侧,E33/63A/690V AC
01980 D0-
条形盖,E18,宽27mm
01981 D0-
条形盖,E18, 宽54mm
01990
母线加长连接夹,40mm
01993 遮盖塞,E27
01994
遮盖塞,E33
01996
直压板连接夹,连接宽度 20 x 25
01997
直压板连接夹,连接宽度 20 x 30
01998
定位螺栓-钥匙,用于E27/E33
02216
干线分线端子,1路2x70mm2输入,每路带2路50mm2输出,螺钉固定
02217
干线分线端子,1路2x70mm2输入,每路带4路50mm2输出,螺钉固定
02218
干线分线端子,4路2x25mm2输入,每路带1路16mm2输出,单侧输出
02219
干线分线端子,5路2x25mm2输入,每路带1路16mm2输出,单侧输出
02225
干线分线端子,1路2x25mm2输入,每路带2路16mm2输出,双侧输出
02226
干线分线端子,1路2x25mm2输入,每路带4路16mm2输出,双侧输出
02227
干线分线端子,1路2x25mm2输入,每路带6路16mm2输出,双侧输出
02228
02229
干线分线端子,1路输入,每路带2路输出/1路输入,每路带4路输出
02230
干线分线端子,2路2x25mm2输入,每路带4路16mm2输出,双侧输出
02231
干线分线端子,4路2x25mm2输入,每路带2路16mm2输出,双侧输出
02232
干线分线端子,3路输入,每路带2路输出/1路输入,每路带4路输出
02233
干线分线端子,4路2x25mm2输入,每路带4路16mm2输出,双侧输出
02234
干线分线端子,3路2x25mm2输入,每路带2路输出/1路输入,带6路输出
02235
干线分线端子,3路2x25mm2输入,每路带4路输出/1路输入,带6路输出
02237
干线分线端子,3路2x25mm2输入,每路带4路输出/1路输入,带12路输出
02238
干线分线端子,5路2x25mm2输入,每路带2路16mm2输出,双侧输出
02242
干线分线端子,1路2x35mm2输入,每路带2路25mm2输出,卡式安装
02243
干线分线端子,1路2x35mm2输入,每路带4路25mm2输出,卡式安装
02244
干线分线端子,2路2x35mm2输入,每路带2路25mm2输出,卡式安装
02246
干线分线端子,4路2x35mm2输入,每路带2路25mm2输出,卡式安装
02247
干线分线端子,1路2x70mm2输入,每路带2路50mm2输出,卡式安装
02248
干线分线端子,1路2x70mm2输入,每路带4路50mm2输出,卡式安装
02262
干线分线端子,1路2x150mm2输入,每路带4路50mm2输出,螺钉固定
02264
干线分线端子,5路2x25mm2输入,每路带2路16mm2输出,单侧输出
02505
02517
干线分线端子,4路2x35mm2输入,每路带2路35mm2输出,卡式安装
02521
干线分线端子,1路2x35mm2输入,每路带2路35mm2输出,卡式安装
02522
干线分线端子,2路2x35mm2输入,每路带2路35mm2输出,卡式安装
02526
干线分线端子,1路2x35mm2输入,每路带4路35mm2输出,卡式安装
02527
干线分线端子,2路2x35mm2输入,每路带4路35mm2输出,卡式安装
02531
干线分线端子,1入1x25-120mm2,2出1x25-50,螺钉固定
02533
干线分线端子,1入1x25-120mm2,2出1x25-50,卡式安装,和导轨平行
02535
干线分线端子,1入1x25-120mm2,2出1x25-50,卡式安装,和导轨垂直
02538
干线分线端子,5路2x35mm2输入,每路带2路25mm2输出,卡式安装
02544
干线分线端子,3路2x35mm2输入,每路带2路输出/1路输入,带6路输出
02562
转接夹子,2路,入/出螺钉
02563
转接夹子,3路,入/出螺钉
02564
转接夹子,2路,入/出6-70mm2 压板连接夹
02565
转接夹子,3路,入/出6-70mm2 压板连接夹
02566
转接夹子,2路,入螺钉M8,出6-70mm2 压板连接夹
02567
转接夹子,3路,入螺钉M8,出6-70mm2 压板连接夹
02603
干线分线端子,3路4x25mm2输入,每路带4个25mm2端子
02604
干线分线端子,4路4x25mm2输入,每路带4个25mm2端子
02605
干线分线端子,5路4x25mm2输入,每路带4个25mm2端子
02606
干线分线端子,4路4x25mm2输入,每路带4个25mm2端子,N蓝色
02607
干线分线端子,5路4x25mm2输入,每路带4个25mm2端子,N蓝色,PE黄绿色
02614
干线分线端子,4路4x25mm2输入,每路带4个25mm2端子,PE黄绿色
02615
干线分线端子,3路输入,每路共4个端子以及1路N极带8个25mm2的端子
03161
分离闸刀,尺寸  00,160A
03162
分离闸刀,尺寸  1,250A
03163
分离闸刀,尺寸  2,400A
03164
分离闸刀,尺寸  3, 630A
03173
连接端子,160 A,尺寸125mm,双侧带压板连接夹,用于NH-熔断器座
03175
零线端子,160 A,2线,双侧带压板连接夹,用于NH-熔断器座
03177 HLS-
熔断器座,用于超快速熔断器,400A,尺寸110,1相,双侧带M10
03178
连接端子,160 A,尺寸125mm,双侧带框端子,用于NH-熔断器座
03181 NH-
熔断器 gL,4a,800A
03182 NH-
熔断器 gL,4a,1000A
03183 NH-
熔断器 gL,4a,1250A
03184 NH-
熔断器 gL,4a,1600A
03185
分离闸刀,4a,1600A
03193
连接端子,160 A,尺寸60mm,双侧带压板连接夹,用于NH-熔断器座
03194
连接端子,160 A,尺寸60mm,双侧带框端子,用于NH-熔断器座
03195
连接端子,250 A,尺寸100mm,双侧带M10,用于NH-熔断器座
03196
连接端子,250 A,尺寸200mm,双侧带M10,用于NH-熔断器座
03197
连接端子,630 A,尺寸100mm,双侧带M12,用于NH-熔断器座
03198
连接端子,630 A,尺寸200mm,双侧带M12,用于NH-熔断器座
03199 NH-
母线式熔断器座,160A, 尺寸00,三相,60mm系统,上/下端连接
03213
零线端子, 630A, 双侧带螺钉M12,用于NH-熔断器座
03214
熔断器,美标,J级,70 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03215
熔断器,美标,J级,80 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03216
熔断器,美标,J级,90 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03217
熔断器,美标,J级,100 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03218
熔断器,美标,J级,110 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03219
熔断器,美标,J级,125 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03220
熔断器,美标,J级,150 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03221
熔断器,美标,J级,175A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03222
熔断器,美标,J级,200 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03223
熔断器,美标,J级,225 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03224
熔断器,美标,J级,250 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03225
熔断器,美标,J级,300 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03226
熔断器,美标,J级,350 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03227
熔断器,美标,J级,400 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03228
熔断器,美标,J级,70 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03229
熔断器,美标,J级,80 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03230
熔断器,美标,J级,90 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03231
熔断器,美标,J级,100 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03232
熔断器,美标,J级,110 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03233
熔断器,美标,J级,125 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03234
熔断器,美标,J级,150 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03235
熔断器,美标,J级,175 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03236
熔断器,美标,J级,200 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03237
熔断器,美标,J级,225 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03238
熔断器,美标,J级,250 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03239
熔断器,美标,J级,300 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03240
熔断器,美标,J级,350 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03241
熔断器,美标,J级,400 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03350 NH-
固定式熔断器座,160A, 尺寸00,螺钉M8,单相,隔板结构
03351 NH-
固定式熔断器座,160A, 尺寸00,螺钉M8,三相,隔板结构
03354 NH-
固定式熔断器座,160A, 尺寸00,压板连接夹,单相,隔板结构
03355 NH-
固定式熔断器座,160A, 尺寸00,压板连接夹,三相,隔板结构
03359
隔板架,适用于03 350 - 03 355
03367
母线架,5线, 40mm系统
03369 NH-
母线式熔断器座,160A,尺寸00,压板连接夹,单相,直接挂接在母线上
03370 NH-
母线式熔断器座,160A,尺寸00,螺钉M8,单相,直接挂接在母线上
03377
隔板,适用于NH-熔断器座 03350 / 03351 / 03354 / 03355
03384 NH-
母线式熔断器座,250A,尺寸1,螺钉M10,单相,直接挂接在母线上
03502 NH-
通用插入手柄,尺寸 00 - 3
03518
母线式超快速熔断器座,400 A,三相,下端连接,M10螺钉
03519
零线端子,160 A,双侧带螺钉M8,用于NH-熔断器座
03520
母线式超快速熔断器座,160A,三相,上端连接,M8螺钉
03521 NH-
熔断器 gL,  2 A,尺寸 000, 500V
03522 NH-
熔断器 gL,  4 A,尺寸 000, 500V
03523 NH-
熔断器 gL,  6 A,尺寸 000, 500V
03524 NH-
熔断器 gL, 10 A,尺寸 000, 500V
03525 NH-
熔断器 gL, 16 A,尺寸 000, 500V
03526 NH-
熔断器 gL, 20 A,尺寸 000, 500V
03527 NH-
熔断器 gL, 25 A,尺寸 000, 500V
03528 NH-
熔断器 gL, 35 A,尺寸 000, 500V
03529 NH-
熔断器 gL, 50 A,尺寸 000, 500V
03530 NH-
熔断器 gL, 63 A,尺寸 000, 500V
03531 NH-
熔断器 gL, 80 A,尺寸 000, 500V
03532 NH-
熔断器 gL,100 A,尺寸 000, 500V
03533 NH-
熔断器 gL,125 A,尺寸 00, 500V
03534 NH-
熔断器 gL,160 A,尺寸 00, 500V
03549 NH-
熔断器 gL, 16 A,尺寸 1, 500V
03550 NH-
熔断器 gL, 20 A,尺寸 1, 500V
03551 NH-
熔断器 gL, 25 A,尺寸 1, 500V
03552 NH-
熔断器 gL, 35 A,尺寸 1, 500V
03553 NH-
熔断器 gL, 50 A,尺寸 1, 500V
03554 NH-
熔断器 gL, 63 A,尺寸 1, 500V
03555 NH-
熔断器 gL, 80 A,尺寸 1, 500V
03556 NH-
熔断器 gL,100 A,尺寸 1, 500V
03557 NH-
熔断器 gL,125 A,尺寸 1, 500V
03558 NH-
熔断器 gL,160 A,尺寸 1, 500V
03559 NH-
熔断器 gL,200 A,尺寸 1, 500V
03560 NH-
熔断器 gL,224 A,尺寸 1, 500V
03561 NH-
熔断器 gL,250 A,尺寸 1, 500V
03562 NH-
熔断器 gL, 35 A,尺寸 2, 500V
03563 NH-
熔断器 gL, 50 A,尺寸 2, 500V
03564 NH-
熔断器 gL, 63 A,尺寸 2, 500V
03565 NH-
熔断器 gL, 80 A,尺寸 2, 500V
03566 NH-
熔断器 gL,100 A,尺寸 2, 500V
03567 NH-
熔断器 gL,125 A,尺寸 2, 500V
03568 NH-
熔断器 gL,160 A,尺寸 2, 500V
03569 NH-
熔断器 gL,200 A,尺寸 2, 500V
03570 NH-
熔断器 gL,224 A,尺寸 2, 500V
03571 NH-
熔断器 gL,250 A,尺寸 2, 500V
03572 NH-
熔断器 gL,300 A,尺寸 2, 500V
03573 NH-
熔断器 gL,315 A,尺寸 2, 500V
03574 NH-
熔断器 gL,355 A,尺寸 2, 500V
03575 NH-
熔断器 gL,400 A,尺寸 2, 500V
03577 NH-
熔断器 gL,315 A,尺寸 3, 500V
03579 NH-
熔断器 gL,400 A,尺寸 3, 500V
03581 NH-
熔断器 gL,500 A,尺寸 3, 500V
03582 NH-
熔断器 gL,630 A,尺寸 3, 500V
03585 NH-
母线式熔断器座,160A,尺寸00,单相,压板连接夹, 拧紧在打孔母线上
03587 NH-
母线式熔断器座,160A,尺寸00,单相, 螺钉M8, 拧紧在打孔母线上
03599 NH-
母线式熔断器座,400A,尺寸2,螺钉M10,单相,直接挂接在母线上
03601 NH-
母线式熔断器座, 250A,尺寸1,单相, 拧紧在打孔母线上
03620
零线端子,160A,双侧带压板连接夹,用于NH-熔断器座
03623 NH-
母线式熔断器座, 160A,尺寸00, 三相, 40mm系统,压板连接夹
03631 NH-
母线式熔断器座, 160A,尺寸00,三相,40mm系统, 螺钉M8
03654 NH-
母线式熔断器座, 160A,尺寸00, 三相,60mm系统,压板连接夹
03656 NH-
母线式熔断器座, 160A,尺寸00,三相, 60mm系统,螺钉M8
03657
零线端子,250A,螺钉连接,双侧带螺钉M10
03668
零线端子,160A,螺钉连接,双侧带压板连接夹
03679 NH-
条形熔断器座,尺寸00,160A, 三相, 压板连接夹连接, 100mm系统
03692
铝接线端子,适用于尺寸00的NH-熔断器座
03693 NH-
母线式熔断器座,400A,尺寸2,三相,螺钉M10,下端连接,60mm
03694 NH-
母线式熔断器座,400A,尺寸2,三相,带触摸保护,40mm系统
03704 NH-
母线式熔断器座,250A,尺寸1, 三相,螺钉M10,下端连接,60mm
03705 NH-母线式熔断器座,250A,尺寸1,三相, 带触摸保护,40mm系统
03727
压板连接夹,尺寸00,用于NH-母线式熔断器负荷隔离开关
03757
零线端子,NH-固定式熔断器座,400A,螺钉M10,适用于NH-熔断器座
03758 NH-
固定式熔断器座,160A,尺寸00,单相,螺钉M8,带触摸保护
03759 NH-
固定式熔断器座,160A,尺寸00,三相,螺钉M8,带触摸保护
03760 NH-
固定式熔断器座,160A,尺寸00,单相,压板连接夹,带触摸保护
03761 NH-
固定式熔断器座,160A,尺寸00,三相,压板连接夹,带触摸保护
03762 NH-
固定式熔断器座,250A,尺寸1,单相,螺钉M10,带触摸保护
03763 NH-
固定式熔断器座,250A,尺寸1,三相,螺钉M10,带触摸保护
03764 NH-
固定式熔断器座,250A,尺寸1,单相,压板连接夹,带触摸保护
03765 NH-
固定式熔断器座,250A,尺寸1,三相,压板连接夹,带触摸保护
03766 NH-
固定式熔断器座,400A,尺寸2,单相,螺钉M10,带触摸保护
03767 NH-
固定式熔断器座,400A,尺寸2,三相,螺钉M10,带触摸保护
03768 NH-
固定式熔断器座,630A,尺寸3,单相,螺钉M12,带触摸保护
03769 NH-
固定式熔断器座,630A,尺寸3,三相,螺钉M12,带触摸保护
03790 NH-
母线式熔断器座,630A,尺寸3,单相,螺钉M12,拧紧在打孔母线上
03791
触摸保护,用于NH-熔断器座, 尺寸00
03792
触摸保护,用于NH-熔断器座, 尺寸 1
03793
触摸保护,用于NH-熔断器座, 尺寸 2
03794
触摸保护,用于NH-熔断器座, 尺寸 3
03795 NH-
母线式熔断器座,400A, 尺寸2, 单相,螺钉M10,拧紧在打孔母线上
03825 NH-
通用插入手柄,尺寸 00 - 3,带皮胀圈
03835
铝接线端子,70-150mm2, 用于尺寸1和2的NH-熔断器座
03836
铝接线端子,95-240mm2, 用于尺寸3的NH-熔断器座
03849
隔离开关盖定位锁,辅助安装
03908 NH-
熔断器 gL,  6 A,尺寸 00, 690V
03909 NH-
熔断器 gL, 10 A,尺寸 00, 690V
03910 NH-
熔断器 gL, 16 A,尺寸 00, 690V
03911 NH-
熔断器 gL, 20 A,尺寸 00, 690V
03912 NH-
熔断器 gL, 25 A,尺寸 00, 690V
03913 NH-
熔断器 gL, 32 A,尺寸 00, 690V
03914 NH-
熔断器 gL, 35 A,尺寸 00, 690V
03915 NH-
熔断器 gL, 40 A,尺寸 00, 690V
03916 NH-
熔断器 gL, 50 A,尺寸 00, 690V
03917 NH-
熔断器 gL, 63 A,尺寸 00, 690V
03918 NH-
熔断器 gL, 80 A,尺寸 00, 690V
03919 NH-
熔断器 gL,100 A,尺寸 00, 690V
03920 NH-
熔断器 gL, 25 A,尺寸 1, 690V
03922 NH-
熔断器 gL, 35 A,尺寸 1, 690V
03924 NH-
熔断器 gL,250 A,尺寸 1, 690V
03925 NH-
熔断器 gL, 63 A,尺寸 1, 690V
03927 NH-
熔断器 gL,100 A,尺寸 1, 690V
03928 NH-
熔断器 gL,125 A,尺寸 1, 690V
03929 NH-
熔断器 gL,160 A,尺寸 1, 690V
03930 NH-
熔断器 gL,200 A,尺寸 1, 690V
03938 NH-
熔断器 gL,100 A,尺寸 2, 690V
03941 NH-
熔断器 gL,200 A,尺寸 2, 690V
03942 NH-
熔断器 gL,250 A,尺寸 2, 690V
03943 NH-
熔断器 gL,315 A,尺寸 2, 690V
03945 NH-
熔断器 gL,315 A,尺寸 3, 690V
03946 NH-
熔断器 gL,400 A,尺寸 3, 690V
03947 NH-
熔断器 gL,500 A,尺寸 3, 690V
03949 NH-
熔断器 gL,355A,尺寸3, 690V
05182
零线端子,陶瓷座,螺钉,63A
05188
零线端子,带插孔的连接夹, 63A
05780
绝缘子,带内螺纹,M6,高30mm
05781
绝缘子,带内螺纹,M6,高35mm
05782
绝缘子,带内螺纹,M8,高35mm
05783
绝缘子,带内螺纹,M8,高40mm
05784
绝缘子,带内螺纹,M10,高40mm
05785
绝缘子,带内螺纹,M6,高45mm
05786 绝缘子,带内螺纹,M8,高45mm
05787
绝缘子,带内螺纹,M10,高45mm
05788
绝缘子,带内螺纹,M10,高50mm
05789
绝缘子,带内螺纹,M10,高60mm
05790
绝缘子,带内螺纹,M8,高50mm
05800 绝缘子,带内螺纹,螺栓,M6,高30mm
05801
绝缘子,带内螺纹,螺栓,M6,高35mm
05802
绝缘子,带内螺纹,螺栓,M8,高35mm
08824 压板连接件,适用于PE-和N-母线01 932
08825
卡接固定件, 适用于PE-和N-母线01126-01129和01926-01932
10877 PE-
和N-母线,100A,40xM8, 1m
10879 PE-
和N-母线,160A,30xM10,1m
30322
连接件组,1600 A, 3线,用于弹性加长连接,双T型母线
30388
转接器,250A,用于Siemens 3VF3
30473
连接件组,1600 A, 4线,用于弹性带角度的连接,双T型母线
30807
金属支承导轨,72mm宽,35x7.5
30894
螺钉连接件,M8,尺寸 00
30930
金属支承导轨,35 x 54 x 7.5
31001
梳形母线,1 线,30mm2,齿距27mm, 长1m,无镀层,隔条
31004
标记牌,20 x 9mm
31005
熔帽,D01/E 14/400V AC/250V DC,塑料
31006
熔帽,D02/E 18/400V AC/250V DC,塑料
31007
连接端子,35 mm2,用于31 001
31012
梳形母线,3线,截面16 mm2,带绝缘套,隔条,齿距27mm, 长1m
31014 梳形母线,1线,截面16 mm2,带绝缘套,隔条,齿距27mm, 长1m
31022 带测试孔的D0螺帽,用于Cyklon,E18
31023
不带测试孔的D0螺帽,用于Cyklon,E18
31024
梳形母线,1线,截面16 mm2,带绝缘套,叉形,齿距27mm, 长1m
31026 梳形母线,3线,截面16 mm2,带绝缘套,叉形,齿距27mm, 长1m
31027 末端罩,适用于3线梳形母线
31028
连接端子,用于1线梳形母线,侧面连接
31029
连接端子,用于3线梳形母线,侧面连接
31031 D0-
固定式熔断器管座,E 14 / 16 A / 400 V,单相,用于叉型结构
31032 D0-
固定式熔断器管座,E 14 / 16 A / 400 V,三相,用于叉型结构
31033 D0-
固定式熔断器管座,E 18 / 63 A / 400 V,单相,用于叉型结构
31034 D0-
固定式熔断器管座,E 18 / 63 A / 400 V,三相,用于叉型结构
31044
连接端子,用于31 033和31 034
31051 D0-
固定式熔断器管座,E 18 / 63 A / 400 V,三相,带双侧框端子
31056
梳形母线,3线,截面35 mm2,带绝缘套,隔条,齿距27mm, 长1m
31057 梳形母线,1线,截面35 mm2,带绝缘套,隔条,齿距27mm, 长1m
31070 D-条形盖,E27, 宽42mm
31071 D-条形盖,E33, 宽57mm
31072 D-条形盖,E27, 宽84mm
31073 D-条形盖,E33, 宽114mm
31084 末端罩 ,用于3线梳形母线,35 mm2
31085
连接端子,用于3线梳形母线,正面连接,6-50mm2
31086
标识牌架,适用于Triton
31098
熔帽,E27,500V,塑料
31100
熔帽,E33,500V,塑料
31101
梳形母线,75 A, 1线, 1 m, 16 mm2
31102
梳形母线,65 A, 3线, 1 m, 16 mm2
31103
连接端子,6 - 25 mm2,齿距18,侧面连接
31104
熔帽,D01/E18/400V AC/250V DC,塑料
31105
带圆柱形熔断器的开关,8x31/1P
31106
带圆柱形熔断器的开关,零线在右侧,8x31/1P+N
31107
带圆柱形熔断器的开关,8x31/2P
31108
带圆柱形熔断器的开关,8x31/3P
31109
带圆柱形熔断器的开关,零线在右侧,8x31/3P+N
31110
带圆柱形熔断器的开关,10x38/1P
31111
带圆柱形熔断器的开关,零线在右侧,10x38/1P+N
31112
带圆柱形熔断器的开关,10x38/2P
31113
带圆柱形熔断器的开关,10x38/3P
31114
带圆柱形熔断器的开关,零线在右侧,10x38/3P+N
31115
带圆柱形熔断器的开关,14x51/1P
31116
带圆柱形熔断器的开关,零线在右侧,14x51/1P+N
31117
带圆柱形熔断器的开关,14x51/2P
31118
带圆柱形熔断器的开关,14x51/3P
31119
带圆柱形熔断器的开关,零线在右侧,14x51/3P+N
31120
带圆柱形熔断器的开关,22x58/1P
31121
带圆柱形熔断器的开关,零线在右侧,22x58/1P+N
31122
带圆柱形熔断器的开关,22x58/2P
31123
带圆柱形熔断器的开关,22x58/3P
31124
带圆柱形熔断器的开关,零线在右侧,22x58/3P+N
31130
带圆柱形熔断器的开关,带LED,10 x 38 / 1P
31131
带圆柱形熔断器的开关,带LED,10 x 38 / 1P+N
31132
带圆柱形熔断器的开关,带LED,10 x 38 / 2P
31133
带圆柱形熔断器的开关,带LED,10 x 38 / 3P
31134
带圆柱形熔断器的开关,带LED,10 x 38 / 3P + N
31135
带圆柱形熔断器的开关,带LED,14 x 51 / 1P
31138
带圆柱形熔断器的开关,带LED,14 x 51 / 3P
31140
带圆柱形熔断器的开关,带LED,22 x 58 / 1P
31143
带圆柱形熔断器的开关,带LED,22 x 58 / 3P
31157
31158
母线式条形熔断器式负荷隔离开关,用于D0熔断器,60 mm,63A/400V
31160
母线式条形熔断器座, 用于10x38 NFC 圆柱形熔断器,60 mm,32A/690V
31161 D0-
固定式熔断器管座,E14/16A/400V,单相, 带双侧框端子
31163
带圆柱形熔断器的开关,零线在左侧,25 A / 400 V,8 x 31 / 1P + N
31164
带圆柱形熔断器的开关,零线在左侧,25 A / 400 V,8 x 31 / 3P + N
31165
带圆柱形熔断器的开关,零线在左侧,32 A / 690 V,10 x 38 / 1P + N
31166
带圆柱形熔断器的开关,零线在左侧,32 A / 690 V,10 x 38 / 3P + N
31167
带圆柱形熔断器的开关,零线在左侧,50 A / 690 V,14 x 51 / 1P + N
31168
带圆柱形熔断器的开关,零线在左侧,50 A / 690 V,14 x 51 / 3P + N
31169 D0-
固定式熔断器管座,E18/63A/400V,单相, , 带双侧框端子
31170
带圆柱形熔断器的开关,零线在左侧,125 A / 690 V,22 x 58 / 1P + N
31171
带圆柱形熔断器的开关,零线在左侧,125 A / 690 V,22 x 58 / 3P + N
31172 D0-
固定式熔断器管座,E14/16A/400V,三相, , 带双侧框端子
31173 D-
固定式熔断器管座(Triton),E27/25A/500V,单相,可替代01173
31174 D-
固定式熔断器管座(Triton),E27/25A/500V,三相
31175 D-
固定式熔断器管座(Triton),E33/63A/500V,单相,可替代01175
31176 D-
固定式熔断器管座(Triton),E33/63A/500V,三相
31177
圆柱形熔断器 gG,  4 A,  8 x 31, 400V
31178
圆柱形熔断器 gG,  6 A,  8 x 32, 400V
31179
圆柱形熔断器 gG, 10 A,  8 x 31, 400V
31180
圆柱形熔断器 gG, 16 A,  8 x 31, 400V
31181
圆柱形熔断器 gG, 20 A,  8 x 31, 400V
31182
圆柱形熔断器 gG,  2 A, 10 x 38, 500V
31183
圆柱形熔断器 gG,  4 A, 10 x 38, 500V
31184
圆柱形熔断器 gG,  6 A, 10 x 38, 500V
31185
圆柱形熔断器 gG, 10 A, 10 x 38, 500V
31186
圆柱形熔断器 gG, 16 A, 10 x 38, 500V
31187
圆柱形熔断器 gG, 20 A, 10 x 38, 500V
31188
圆柱形熔断器 gG, 25 A, 10 x 38, 500V
31189
圆柱形熔断器 gG, 32 A, 10 x 38, 400V
31190
圆柱形熔断器 gG, 10 A, 14 x 51, 690V
31191
圆柱形熔断器 gG, 16 A, 14 x 51, 690V
31192
圆柱形熔断器 gG, 20 A, 14 x 51, 690V
31193
圆柱形熔断器 gG, 25 A, 14 x 51, 690V
31194
圆柱形熔断器 gG, 32 A, 14 x 51, 500V
31195
圆柱形熔断器 gG, 40 A, 14 x 51, 500V
31196
圆柱形熔断器 gG, 50 A, 14 x 51, 400V
31197
圆柱形熔断器 gG, 25 A, 22 x 58, 690V
31198
圆柱形熔断器 gG, 32 A, 22 x 58, 690V
31199
圆柱形熔断器 gG, 40 A, 22 x 58, 690V
31200
圆柱形熔断器 gG, 50 A, 22 x 58, 690V
31201
圆柱形熔断器 gG, 63 A, 22 x 58, 690V
31202
圆柱形熔断器 gG, 80 A, 22 x 58, 690V
31203
圆柱形熔断器 gG, 100A, 22 x 58, 500V
31204
圆柱形熔断器 gG, 125A, 22 x 58, 400V
31205
圆柱形熔断器 aR,  1 A, 10 x 38, 660V
31206
圆柱形熔断器 aR,  2 A, 10 x 38, 660V
31207
圆柱形熔断器 aR,  4 A,10 x 38, 660V
31208
圆柱形熔断器 aR,  6 A,10 x 38, 660V
31209
圆柱形熔断器 aR, 10 A,10 x 38, 660V
31210
圆柱形熔断器 aR,12.5A, 10 x 38, 660V
31211
圆柱形熔断器 aR, 16 A,10 x 38, 660V
31212
圆柱形熔断器 aR, 20 A,10 x 38, 660V
31213
圆柱形熔断器 aR, 25 A,10 x 38, 660V
31214
圆柱形熔断器 aR, 30 A,10 x 38, 660V
31215
圆柱形熔断器 aR, 10 A,14 x 51, 690V
31216
圆柱形熔断器 aR, 16 A,14 x 51, 690V
31217
圆柱形熔断器 aR, 20 A,14 x 51, 690V
31218
圆柱形熔断器 aR, 25 A,14 x 51, 690V
31219
圆柱形熔断器 aR, 32 A,14 x 51, 690V
31220
圆柱形熔断器 aR, 40 A,14 x 51, 690V
31221
圆柱形熔断器 aR, 50 A,14 x 51, 690V
31222
圆柱形熔断器 aR, 20 A,22 x 58, 690V
31223
圆柱形熔断器 aR, 25 A,22 x 58, 690V
31224
圆柱形熔断器 aR, 32 A,22 x 58, 690V
31225
圆柱形熔断器 aR, 40 A,22 x 58, 690V
31226
圆柱形熔断器 aR, 50 A,22 x 58, 690V
31227
圆柱形熔断器 aR, 63 A,22 x 58, 690V
31228
圆柱形熔断器 aR, 80 A,22 x 58, 690V
31229
圆柱形熔断器 aR, 100A,22 x 58, 690V
31232
母线式条形熔断器负荷隔离开关,用于10x38 NFC 圆柱形熔断器
31235
圆柱形熔断器 1A,600 V, 快熔,class CC
31236
圆柱形熔断器 2A,600 V, 快熔,class CC
31237
圆柱形熔断器 4A,600 V, 快熔,class CC
31238
圆柱形熔断器 6A,600 V, 快熔,class CC
31239
圆柱形熔断器 10A,600 V, 快熔,class CC
31240
圆柱形熔断器 15A,600 V, 快熔,class CC
31241
圆柱形熔断器 20A,600 V, 快熔,class CC
31242
圆柱形熔断器 25A,600 V, 快熔,class CC
31243
圆柱形熔断器 30A,600 V, 快熔,class CC
31244
圆柱形熔断器 1A,600 V, 延时,class CC
31245
圆柱形熔断器 2A,600 V, 延时,class CC
31246
圆柱形熔断器 4A,600 V, 延时,class CC
31247
圆柱形熔断器 6A,600 V, 延时,class CC
31248
圆柱形熔断器 10A,600 V, 延时,class CC
31249
圆柱形熔断器 15A,600 V, 延时,class CC
31250
圆柱形熔断器 20A
  • 电话:022-58163976
  • 传真:022-58163976
  • email:Tianjinkuangrida03@126.com
更多内容请访问 天津旷日达自动化(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2010060409290500001)
