当前页面: 首页 >供求信息 >BSD96防爆视孔灯|防腐视孔灯型号|视孔灯配件|隔爆视孔灯
供稿:jingjing818 2011/11/14 11:12:49
人气:28
  • 型号:BSD96
  • 数量:100000000
  • 制造商:防爆视孔灯
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
BSD96防爆视孔灯BSD96防爆视孔灯|防腐视孔灯型号|视孔灯配件
联系人:曾晶晶  联系电话:0577-57572534,手机15958771970
◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区;
◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;
◆ 适用于温度组别为T1~T6的环境;
◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境;
◆ 主要用于化学反应容器照明;
◆ 支架式安装时可用作小范围投光照明;
◆ 采用高亮节能LED光源,低能耗、长寿命、免维护;
◆ 充分考虑现场使用需求,特设磁控开关,具有延时关断和触控关断两种控制方式.
 CBKD ,BSD96,BAk51(BSD)隔爆型防爆视孔灯
BAk51(BSD)隔爆型防爆视孔灯(ⅡB级)
适用范围
1.适用范围同相应的配装灯具。
2.我公司开发的BAM52系列防爆马路灯(以下简称马路灯)
分Ⅰ型和Ⅱ型两种。
Ⅰ型马路灯由防爆灯,灯杆,基座三部分组成。基座内装接线箱或路灯专用镇流器。灯杆为镀锌钢管表面喷塑,有较好的防腐能力。基座采用铸铁制造而成,牢固稳定。
产品特点
路灯由防爆灯,灯杆,基座三部分组成.基座内装接线箱或路灯专用镇流器.
灯杆为镀锌钢管表面喷塑.具有较好的防腐能力.基座采用铸铁制造.牢固稳定,灯杆和基座均可根据用户要求 特 制.
01、02、05、06型可根据用户要求配装灯伞.
符合GB3836-2000,IEC60079标准要求. CBKD ,BSD96,BAk51(BSD)隔爆型防爆视孔灯
防爆视孔灯(CBKD BSD96) 产品名称:CBKD-LED系列防爆视孔灯      产品型号:CBKD-LED      防爆标志:Exd II CT6      防护等级:IP66      额定电压:AC 36/110/220V      延时关断时间:5min、10min CBKD-LED系列防爆视孔灯 BSD96 LED防爆视孔灯           适用范围      1.CBKD-LED系列防爆视孔灯 BSD96 LED防爆视孔灯1区、2区危险场所。      2.ⅡA、ⅡB、IIC类爆炸性气体环境。      3.温度组别为T1-T6的环境。      4.适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境;      5.主要用于化学反应容器照明;      6.支架式安装时可用作小范围投光照明;      7.采用高亮节能LED光源,低能耗、长寿命、免维护;      8.充分考虑现场使用需求,特设磁控开关,具有延时关断和触控关断两种制方式。            产品特点 CBKD-LED系列防爆视孔灯 BSD96 LED防爆视孔灯           CBKD-LED系列防爆视孔灯 BSD96 LED防爆视孔灯外壳采用铝合金高压铸造成型,表面经抛丸后高压静电喷塑;      防爆等级高,外形轻巧美观;      采用高亮度节能LED作为光源,绿色环保,具有低能耗、长寿命、免维护等优点;      针对危险环境下的化学反应容器或特定地点,专门设计磁控开关;      开关内置,用户不需另配专用防爆照明开关;      具有延时关断和触控关断两种控制方式,延时时间可根据用户要求定制;      根据不同的使用场所,此灯具还可作小范围的投光照明,具灵活性;      内部电路设有短路保护功能;      优良的密封结构设计,防水防尘性能好;      钢管或电缆布线。           CBKD-LED系列防爆视孔灯 BSD96 LED防爆视孔灯订货须知      用户需延时1-5min产品出厂整定为5min;需延时6-10min产品出厂整定为10min,如需延时10min            CBKD-LED系列防爆视孔灯 BSD96 LED防爆视孔灯主要技术参数            额定电压(V)AC:36/110/220      额定功率(W) ≤3      延时时间(min)5min、10min      光源类型LED      CBKD-LED系列防爆视孔灯 BSD96 LED防爆视孔灯防爆标志Exd II CT6      防护等级IP66     CBKD-LED系列防爆视孔灯 BSD96系列防爆视孔灯LED 进线口螺纹(G“)G1/2"      防腐等级WF1 CBKD-LED系列防爆视孔灯 BSD96 CBKD ,BSD96,BAk51(BSD)隔爆型防爆视孔灯
  • 电话:0577-57572534
  • 传真:0577-57572534
  • email:870174748@qq.com
更多内容请访问 jingjing818(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011111215415000001)
