当前页面: 首页 >供求信息 >日本富士温控器 温控表 PXF9ABY2-1WM
供稿:木喜一郎 2011/10/29 13:33:39
人气:578
  • 型号:PXF9ABY2-1WM00
  • 数量:10033
  • 制造商:FUJI
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
日本富士电机温控表 微型控制器 数字式温度控制器 PXR4TAY1-8V000-C(中国区一级代理)
微型控制器PXR
(控制调节仪表)
规格型号:PXR4 (高48mmX宽48mmX深78.8mm)
因价格波动快(不大)有意向购买的朋友请与店主联系具体情况
原装出厂包装(含):
1、温度调节器本体
2、使用说明书一册
3、安装配件2个
产    地:无锡
产品型号:PXR4TAY1-8V000-C
产品品牌:富士
包    装:原厂包装
制造商  :富士电机(无锡)仪表有限公司
型    号:PXR4(另有PXR5、PXR7、PXR9、PXR3型号可选择)PXW5/7/9 已淘汰,由PXR5/7/9替代
100%正品
双排显示PV、SP等数据;
12种热电偶信号、3种热电阻信号、5种线形信号输入;
继电器输出、电压、电流信号输出;
带手/自动模式,切换便利;
多种辅助输出功能;
多种控制算法输出:  ON/OFF、PID、双重(冷热区)输出、马达阀门控制、单相/三相可控硅控制、
三路(可选)报警输出,17种报警类型;
8段设定点程序;
满量程0.5%精度,EEROM非易失性内存,确保数据在掉电情况下不会丢失;
85-256Vac/50(60)HZ供电工作。
一、 PXR型数字温控表的功能特点如下:
1. 前面板IP66防水结构,三健式菜单操作;
2. 标准螺钉接线,无须插座;
3. 纵向尺寸比PXW表更短;
4. UL/CSA/CE认证标志;
5. 测量值大LED红色显示;
6. 控制功能多种: 简单ON/OFF控制,PID带自动调节控制,模糊及PID带自动调节控制,PID自适应调节控制;
7. 再传输功能(选件):传感器测量值可以以4-20MA型式传送到PHR型数据记录仪,PLC及个人计算机中;  8. 8段斜坡/保温程序控制功能(选件);
9. RS-485通讯功能(选件),可与FUJI POD及个人计算机通讯;10.数字输入控制功能(选件):通过一点开关量ON/OFF,可改变设定值SV,控制动作起/停,斜坡/保温控制的开始/ 复位,自动调节功能的起/停,报警锁存的复位、定时器计时开始;
11. 加冷却控制(选件):有利于节能;
12. 加热断线报警(选件);
13. 两点各种报警功能(选件):绝对值报警,区间报警,偏差报警;
14. 具有塑机专用的模糊+PID控制功能:
15. 内部定时器功能
二、型号及尺寸 :
PXR3 24×48×97 (高×宽×深)
PXR5 96×48×78 (高×宽×深)
PXR4 48×48×78.8 (高×宽×深)
PXR9 96×96×79.5(高×宽×深)
三、技术指标:
控制类型: PID 控制、on/off控制、自整定、模糊控制单输出或加热/制冷双输出。
输出配置: 最多5个输出,其中最多2个控制输出,最多3个报警输出。
报警类型:过程高/低报警、偏差报警、带报警、加热器断线报警。
人机界面:3键操作,双4位 LED 显示、5个LED 指示灯。
四、输入:
热 电 偶: J、K、R、S、T、B、E、N、PL2。
 R  T  D: 3线 PT100、每线最大阻值10W(三线要平衡)。
线性直流: 4~20mA、1~5V,量程-1999~9999,小数点位置可调。
阻    抗:热电偶1MΩ、V输入时400KΩ、4~20mA输入时250Ω。
精    度: 满量程的±0.5% ±1 LSD
采样频率: 每秒2次。
传感器断路检测: 传感器短路或断路时,输出方式可设为最大或最小功率输出。
五、输出和选件:
控制继电器: SPDT 3A 240V AC/30V DC 继电器,寿命>10000000。
SSR 输出: 驱动能力 24V DC最大负载60mA。
报警继电器: SPDT 1A 240V AC/30V DC 继电器,寿命>10000000。
控制直流输出: 4~20mA 最大负载600Ω。
程序: 4斜坡/4保温
六、操作环境:
温度和湿度: -10~55°C (储存温度-20~60°C ), 相对湿度<90%。
电源: 100~240V 50/60Hz,功耗 10W。
前面板防护: IEC IP65/NEMA 4(背报部防护 IP20)。
认证: SO9001、CE、UL 、Ulc。
PXR3 面板尺寸24*48mm开孔尺寸(45*22)
PXR4 面板尺寸48*48mm开孔尺寸(45*45)
PXR5 面板尺寸48*96mm开孔尺寸(45*92)
PXR9 面板尺寸96*96mm开孔尺寸(92*92)
公司直接从生产厂家订货,所有产品无论在价格、交货期及技术服务上都有很大的优势,均有大量库存,欢迎咨询订购!
主要经销产品:
日本富士,日本莱茵产品,日本三垦,LG产品,美国快达固态继电器,步进电机,西方温度控制模块,深圳人机界面,日本理化温度控制器,美国阿波罗高温胶布,日本高温电线等。
{物品为店主实物拍摄,请放心购买}
买家须知:
货收到后,请拆开包装当面检查,再签字,如快递员要求先签单,您再验货,收货人可以照办(签完字后单子先不要给快递员,您可以说明一下这是易碎物品,需要看看有没有破损,并检查物品的品种和数量),一定要请快递员在你“验收货后”再走,如损坏让快递员签字作证确认,并请快递员带回货品。谢谢!收货人马上联系我们。货物签收后再有疑议,本店不再负责。为了您我的利益,敬请牢记!谢谢您的配合!
(本店在此特别声明:若买家或代收人未当面清点物品确认无误前就签收了包裹,发现少了物品本店概不负责,敬请牢记)
因小店里聚集着卖家很大的心血,请勿随便给予差评和中评,信誉度对于网店来说是根基,谢绝购买后因某些原因不满意者,未与我们进行任何沟通而给差评或中评!因为客户的满意一直都是本店的最大承诺!谢谢您的光临!
快递如果没有按时到达,还请朋友们体谅,可能是天气或其他原因造成的,那么这时,请您不要着急,您只要及时联系我们,我们会全力以赴为您调查、协商,让商品安全送达到您手上。请遇到这种情况的买家,不要以此为理由给予中评,甚至差评,或是要求退款,千万不要因为快递的原因而造成您我之间的再次合作!
如果非质量问题,买家要求退换货的,所产生的运费必须买家自理
  • 电话:13810050370
  • 传真:010-89190762
  • email:13810050370@139.com
更多内容请访问 木喜一郎(http://home.gongkong.com/profile/?uid=D-91DD-733EA7C3D5C4)
